> Измерение фазы двух меандров
sergey sva
сообщение May 19 2015, 08:13
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как реализовать измерение фазы двух меандров,может есть готовые модули?, искал на опенкоре подходящего не нашел или не по тем словам искал.
Два сигнала меандр частота 10кгц поступают на плис. Нужно как можно точнее измерять их фазу. Сделал счетчик, по фронту первого сигнала запускал счетчик по фронту другого останавливал, такой алгоритм работает, но сигналы поступают из аналоговой схемы не очень стабильной.
Вообщем иногда в импульсах меандра появляются провалы в середине импульса или дребезг по фронтам, часта стабильная 10кгц.
Такой алгоритм работает но ловит много мусора. Сейчас думаю как сделать, но наверно изобретаю велосипед скорее всего есть что то готовое. Может кому что встречалось на эту тему.
des00
сообщение May 19 2015, 08:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если можно работать больше чем по одному периоду, то проксорить, перевести в домен максимальной частоты и проинтегрировать на интервале измерения.
sergey sva
сообщение May 19 2015, 08:38
проксорить два поступающих меандра, а как это уберет провалы или дребезг? , только когда два сигнала будут совпадать по фазе но тогда фаза = 0?
Fat Robot
сообщение May 19 2015, 08:40
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В качестве фазового детектора можно использовать
- xor
- выделение фронтов + RS-триггер
Далее интегратор, например с помощью пропорционально-интегрирующего звена. Или канитель со счетчиками.
Если сигналы зашумлены, то их надо фильтровать либо в аналоговом, либо в цифровом домене. см. например peaking filter (он же "колебательный контур", "резонансный усилитель" и т.п. )
Или же использовать xor и смириться с шумом в измерениях фазы.
des00
сообщение May 19 2015, 08:53
Вечный ламер
Из: Томск
Не даром сказал про интегрирование. Нарисуйте на бумажке ваши сигналы с дребезгом. Потом их ксор. Потому пропустите (на бумажке) через банальнейший RC фильтр. Это и будет аналоговым прототипом схемы. Посмотрите что это дает.
Положим что амплитуда сигналов равна 1, после фильтрации(аккумулирования) положим что есть нормировка к 1. Тогда в случае если сигналы сдвинуты на 180 градусов вы получите 1, если они синфазны вы получите 0, если сдвиг по фазе 90 градусов получите 0.5. А ваши пики и наводки дадут шум в младших разрядах, играя временем усреднения можно получить приемлемые результаты .
GSV0
сообщение May 19 2015, 13:04
Пользователь №: 86 261
Для работы в системах с высоким уровнем помех(ВЧ/импульсные ВВ генераторы) неплохо зарекомендовал себя следующий фильтр - см. картинку. На каждый фронт входного сигнала ставим сдвиговый регистр, ёмкость и тактовая частота выбираются согласно параметрам ожидаемого сигнала/вероятным помехам/имеющимся ресурсам. Изменение логического уровня(GATE ON//GATE OFF) происходит только если входной сигнал(GATE) не меняется во время заполнения регистра.
Плюсы:
- не надо усреднения/интегрирования;
- не вносит фазовых искажений(с точностью до периода тактирования регистра), конечно, если фильтры на входах одинаковые rolleyes.gif
sergey sva
сообщение May 22 2015, 12:24
Благодарю вроде де бы есть положительный результат )) от 10000 отсчетов, максимум 40 шум это примерно 20мм хотел получить +-2мм. Попробую фильтрами поиграться может какие рекомендации дадите буду очень благодарен. Вначале сделал счетчик через phasedetect= sigA ^ sigB. Код простой и по времени цепи хорошо проходят. Но измерение происходит от 0 до 180 градусов а это 2,5м (
Сделал так, самому не очень нравиться и по времени не проходит, но работает. Может как то это можно упростить? Когда phasedetect ==1 счетчик считает когда 0 ждет.
always @(negedge CLCK) begin
    if (RESET) begin
        phasedetect = 1'b0;
          casetrig    = 3'd0;
    end else  begin
          case(casetrig)
          3'd0: begin
              if(in1)begin
                  phasedetect = 1'b1;
                if(in2)begin
                    casetrig    = 3'd1;
                end else begin
                         casetrig    = 3'd2;
                     end
              end
          end
          3'd1: begin
              if(in2==0)begin
                     casetrig    = 3'd2;
              end
          end
          3'd2: begin
              if(in2)begin
                  phasedetect = 1'b0;
                     casetrig    = 3'd3;
              end
          end
          3'd3: begin
              if(in1==0)begin
                     casetrig    = 3'd0;
              end
          end
          default: begin
              phasedetect = 1'b0;
              casetrig    = 3'd0;
          end
          endcase
    end//reset
end//always
Можно еще вопрос) в квартусе есть возможность настройки оптимизации что бы оптимизировал цепи в первую очередь по времени ?
GSV0
сообщение May 22 2015, 16:26
Чтобы дать рекомендации, надо бы взглянуть на Ваш дребезг/провалы, покажите картинки, а лучше осциллограммы.
sergey sva
сообщение May 23 2015, 13:49
Сейчас пока нет возможности снять осциллограмму. Значения полученные микроконтроллером из плис по spi, вывожу по rs232 в терминалку.
Сигналы имеют небольшое дрожание максимальное измеряемое значение 0-360гр =0- 10000, а дрожание макс 40 =1,5гр, это шум возможно от плл встроенного в плис, у него не очень хорошие характеристики джиттер.
Насколько реальные значения получаются в таймквесте, смотрю отчеты несколько сигналов не проходит по времени(-0,5ns -0.8ns), а в плис конфигурация работает нормально?
sergey sva
сообщение May 24 2015, 07:08
Немного почитал про TimeQuest и понял что ничего не понял (.
Добавил код clock из pll 360 mhz нужно поделить и получить 60mhz.
always@(posedge pll1clck3)
begin
if(divpllclck < 2)begin
    divpllclck = divpllclck +2'd1;
end else begin
    divpllclck = 2'd0;
     clckdive = ~clckdive;
end
end
Скомпилировалось все без ошибок. Запустил timequest вообщем все в слаках.
В 13,1 версии timequest сложнее еще не разобрался.(
iosifk
сообщение May 24 2015, 07:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Вас "RESET" - синхронный или все же асинхронный?
И совершенно отсутствует понятие о "блокирующих" и "не блокирующих"...
Плохо!
www.iosifk.narod.ru
sergey sva
сообщение May 24 2015, 08:08
Синхронный сброс, по переднему фронту тактового сигнала. Переделал на неблокирующие все равно задержка -75ns.
begin
    divpllclck <= divpllclck +2'd1;
end else begin
    divpllclck <= 2'd0;
end
end
TimeQuest сгенерировал файл sdc там этот сигнал указан как
create_clock -name {clckdive} -period 1.000 -waveform { 0.000 0.500 } [get_registers {clckdive}]
Он происходит от клока который выходит из pll
create_generated_clock -name {SystemPll1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[3]} -source [get_pins {SystemPll1|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]}] -duty_cycle 50.000 -multiply_by 36 -divide_by 5 -phase 135.000 -master_clock {CLCKIN50Mhz} [get_pins {SystemPll1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[3]}]
Это правильно, он не должен быть create_generated_clock?
Откуда берутся такие большие задержки ?
krux
сообщение May 24 2015, 12:09
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
есть "золотое правило" в верилоге: никогда не мешать в одном always - begin - end блоке блокирующие и неблокирующие присваивания.
это, во-первых, затрудняет чтение кода, во-вторых, вводит в заблуждение при симуляции, в-третьих, после синтеза и сброки проекта - слишком часто работает не так как выглядело во время симуляции.
и ещё, я вам советую отказаться от некоего непонятного клока, который вы генерируете при помощи
зачем он?
если он нужен только для того чтобы выполнять действия по его переднему фронту - то сформируйте некий сигнал-строб "разрешение выполнения", назовите его допустим enable_act (напомню: он будет работать по клоку pll1clck3), после чего используйте конструкцию
if (enable_act) begin
end
плюс этого подхода в том что нет необходимости вылизывать constraints для этого непонятным образом сформированного "недо-клока", который как клок вообще говоря никому и не нужен.
вообще, в плис не принято формированить тактовые частоты, кроме как про помощи встроенных PLL.
Способы конечно есть, но они требуют досканального понимания того что ты делаешь и как потом будешь использовать.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
sergey sva
сообщение May 24 2015, 13:23
Благодарю за замечания, буду учиться.
Никак не могу найти причину задержки в 2,5нс. Пробовал разбивать присвоение на два такта по 6бит. задержка не изменилась.
В каком порядке искать ? В верхней строчке написано from node res. res это сигнал сброса он в самом начале появляется и все.
always@(posedge CLCKIN50Mhz)
begin
    if(timereset < 16'd65530)
    begin
        timereset = timereset + 16'h1;
        res = 1'b1;
    end
    else begin
        res = 1'b0;
    end
end
sergey sva
сообщение May 25 2015, 15:44
Разобрался теперь все нормально. Проблемы с пересинхронизации разных сигналов от разных клоков, сбросы неправильно сделал синхронные асинхронные. все операции деления убрал а где возможно сделал через сдвиг.
Осталось придумать как объединить 3 сигнала от двух модулей о положении объекта в один. один модуль измеряет 5м, другой 100м, третий сигнал разница между двумя. Думал сложением фигня вышла.
Подбросте мыслей ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
