Беспроводное питание датчика, Нужно запитать датчик крутящийся на валу |
May 19 2015, 10:20
Пользователь №: 54 280
Всем привет! Может кто знает как запитать датчик который закреплен на железном валу диаметром 30см и вращается от 1 до 30 об/сек Батарейное питание и контактные кольца сразу исключаются. Остается вариант беспроводного питания. Есть идея изготовить приемную катушку в виде длинной ленты шириной неск. сантиметров с вытравленной на ней змейкой меди и наклеить эту ленту вокруг вала. А передающую катушку расположить сбоку вала на каком нибудь кронштейне на расст. пару мм. Весь вопрос в том что вал металлический он явно будет вносить свое влияние в эту систему ! всем этим необходимо запитать небольшой мощности схемку порядка 100mw раположенную на валу и измеряющую момент на валу.
Сообщение отредактировал kumle - May 19 2015, 10:34
May 19 2015, 10:42
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(kumle @ May 19 2015, 14:20)  Весь вопрос в том что вал металлический он явно будет вносить свое влияние в эту систему ! всем этим необходимо запитать небольшой мощности схемку порядка 100mw раположенную на валу и измеряющую момент на валу. Завместо передающей катушки поставьте четыре постоянных магнита ортогонально. Тогда на "змейке" получите переменный ток. Его можно выпрямить и сгладить. На вашу мощность должно потянуть.
Умею молчать на 37 языках...
May 19 2015, 11:49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
мозговой штурм сделайте маленькую динамку с резиновым роликом, бегающим по неподвижной части машины Цитата Весь вопрос в том что вал металлический он явно будет вносить свое влияние в эту систему ! Конечно, он будет замыкать через себя магнитный поток излучаемой катушки, то есть, делать всем хорошо
Guest_TSerg_*
May 19 2015, 11:53
Guests
Многополюсный (частота очень низкая вращения) генератор на постоянных магнитах. Обращеный (подвижный) статор на валу, неподвижный ротор с магнитами кольцом вокруг. Либо на торец вала многосекционную проводную или печатную обмотку на пластине и пару магнитов неподвижных.
May 19 2015, 12:57
Цитата(Gorby @ May 19 2015, 13:42)  Завместо передающей катушки поставьте четыре постоянных магнита ортогонально. Тогда на "змейке" получите переменный ток. Его можно выпрямить и сгладить. На вашу мощность должно потянуть. Спасибо, буду этот вариант пробовать, правда незнаю реально ли рассчитать хотя бы приблизительно какое напряжение и мощьность получатся Цитата(TSerg @ May 19 2015, 14:53)  Многополюсный (частота очень низкая вращения) генератор на постоянных магнитах. Обращеный (подвижный) статор на валу, неподвижный ротор с магнитами кольцом вокруг. Либо на торец вала многосекционную проводную или печатную обмотку на пластине и пару магнитов неподвижных. Торец вала тоже недоступен, там гребной винт ) Цитата(Plain @ May 19 2015, 14:18)  Бесконтактные кольца тоже исключены? Про бесконтактные кольца не слышал, что это ? Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 14:49)  мозговой штурм сделайте маленькую динамку с резиновым роликом, бегающим по неподвижной части машины Конечно, он будет замыкать через себя магнитный поток излучаемой катушки, то есть, делать всем хорошо Сложно, да и там среда не очень, все в масле купается
May 19 2015, 14:54
Пользователь №: 85 863
http://www.ti.com/ww/ru/analog/wireless_po...ons/index.shtmlТри передатчика треугольником вокруг вала поставьте, прикрепив на корпус в котором вращается вал, а ваш датчик с приемником на вал, тогда датчик постоянно будет получать питание при вращении...
Сообщение отредактировал IAlex - May 19 2015, 14:56
May 19 2015, 15:40
Пользователь №: 86 261
Цитата(Plain @ May 19 2015, 17:38)  Обыкновенное кольцо вокруг вала — например, согнуть в дугу нечто первое попавшееся пластиковое и получить 304 мм диаметром, т.е. зазор 2 мм.
Имеется ввиду передача через ёмкость — на вал и на это кольцо наклеиваются по две полоски токопроводящей липкой ленты шириной 10 мм. На неподвижной стороне на них подаётся, к примеру, прямоугольник 2 МГц 20 В, на подвижной — выпрямитель с последующим линейным или импульсным стабилизатором. Прямо на вал клеить нельзя - ёмкость с этой железякой будет много больше, чем у воздушного зазора 2мм, зашунтирует всё .. Постоянные магниты не есть гуд - скорость вращения малая, опять же может быть интересно знать момент и на стоячем валу, вдруг на винт намоталось чего А вот высокая частота - это правильно, на мегагерцах поле в металл не полезет, потери будут конечно, но мощности небольшие, не страшно. Может подумать насчёт классического ВЧ трансформатора почти без сердечника - одна обмотка(несколько витков) прям на валу, вторая соосно с зазором несколько мм ?
Guest_TSerg_*
May 19 2015, 17:23
Guests
Цитата(Tanya @ May 19 2015, 19:21)  Или подвижный, если можно его закрутить в противоположном направлении. Вот и повысим частоту. И напряжение. И мощность. Совершенно верно. Это лучшее решение, но сложное, технологически. Поскольку мы уже услышали о гребном винте, то дополнительный момент, скажем так - ни о чем. Хотя, я первый раз вижу такую экзотику по измерению момента. Если только для измерения кручения вала.. Но и для этого случая есть совершенно нормальные решения, отвязанные от необходимости посадки на вал автономного датчика. В общем, первый диагноз - консерватория простудилась.
