> Последовательный высокоскоростной интерфейс
Dmitriyspb
сообщение May 18 2015, 05:16
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Приветствую специалистов и тех, кто просто зашел полюбопытствовать! biggrin.gif
Ситуация следующая. Есть физически 4 провода = 2 дифференциальной пары (LVDS стандарт). Задача: Организовать максимально возможную высокоскоростную передачу (полный дуплекс). Т.е. получается две линии Tx и Rx.
Передача организовывается между двумя платами по средствам объединительной платы (кросс-плата).
Стоит отметить платы имеют свои тактовые генераторы. Т.е. передача и прием - процессы асинхронные друг относительно друга.
Данные необходимо передавать структуированно, т.е. в соответствии с каким-либо протоколом.
Этот интерфейс будет реализован на FPGA (Xilinx).
Есть опыт реализации подобных интерфейсов дедовским способом (т.е. все придумываем сами в том числе и протокол и потом долго и упорно тестируем и ловим уйму баг, потом снова тестируем и снова ловим баги .... и в какой-то момент мне кажется что этот процесс стремиться к бесконечности (ИМХО) wacko.gif ).
Чтобы повторно не идти по этому пути прошу совета у опытных людей. Подскажите пожалуйста стандартный последовательный интерфейс, который мог бы мне помочь. Спасибо.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
vladec
сообщение May 18 2015, 06:24
Пользователь №: 9 158
Если Xilinx, то может Aurora?
Dmitriyspb
сообщение May 18 2015, 07:02
Возможно. Буду читать. На первый взгляд подходит
Lmx2315
сообщение May 18 2015, 07:41
отэц
Пользователь №: 8 684
Можете ещё на сериалайзеры посмотреть, типа таких : http://www.symmetron.ru/news/maxim-MAX9257A.shtml.
Или других.
SHA-256
Dmitriyspb
сообщение May 18 2015, 08:35
Или других.
Спасибо. Но у меня условие, что реализация на FPGA(Xilinx). Это не мой вариант к сожалению. А вообще интересная "вещица" laughing.gif
Krys
сообщение May 19 2015, 11:35
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А она разве не требует обязательно использования гигабитных трансиверов? Автор, Вас устраивает сделать это на гигабитрых трансиверах? Тогда Аврора - самое то, мы как раз на ней делаем обмены все. Даже в оптику заталкиваем.
О каких вообще скоростях идёт речь? Если о гигабитах - то только на этих трансиверах и остаётся гигабитных. Если сотни мегабит - то есть ещё варианты...
Какая плисина то у Вас?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Dmitriyspb
сообщение May 20 2015, 05:17
Трансиверы на борту имеются на сколько мне удалось разобраться.
Zynq 7020 SOC CLG400 - тип кристалла
Стараемся протолкнуть гигабиты. А что из этого выйдет посмотрим, когда железо в кучу соберем.
А какие еще могут быть варианты для скоростей пониже?
Krys
сообщение May 20 2015, 05:35
Из: Томск, Россия
да просто подать на SerDes с линий LVDS. Тоже до гигабита протолкнуть можно, но это при наличии линии синхронизации или CDR. А у Вас без всего этого может мегабит 300 получится с оверсемплингом. Только какой протокол сверху налепить?... А нужен ли он вообще? Пуляй да пуляй данные. Ну 8B/10B не помешает для байтовой синхронизации и ещё нескольких полезных бонусов.
Dmitriyspb
сообщение May 20 2015, 06:53
Глянул я об SerDes на просторах интернета и в общем стало ясно. Это все можно, но тогда нужно использовать самописные интерфейсы, либо чей-то готовый, либо отдельную микруху (это исключено) . Тем более CDR необходим совершенно точно. У Xilinx это Aurora и другого он не знает и не умеет.
Вот сделал скрин из САПРа Xilinx. Т.е. Xilinx в разделе последовательных интерфейсов предлагает Aurora
dm.pogrebnoy
сообщение May 20 2015, 07:04
Пользователь №: 26 933
Какая скорость нужна? Мы делали подобие UART на обычных LVDS линиях. На частоте 300 МГц тактовой ЕМНИП скорость передачи около 90 МБит/с получалась.
Dmitriyspb
сообщение May 20 2015, 07:16
см пост №7
Вот UART сюда применять не хочется больше всего. CDR нужен. Полный дуплекс 1 TX и 1 RX ---> CDR. Если самому на основе UART делать, тогда манчестер и т.д. и т.п даже и не хочется все расписывать.. wacko.gif
dm.pogrebnoy
сообщение May 20 2015, 09:08
Просто в Zynq020 гигабитных трансиверов нету. А то, что тактовые разные на обоих платах, так UART тем и хорош, что имеет некоторую толерантность к этому. PLLкой можно сформировать нужные частоты. Кстати частоту можно поднять, 300 МГц это как ориентир, Artix7 (на котором сделан Zynq) тянет и больше. Так же можно воспользоваться встроенными SERDES, тогда еще паралелльный интерфейс практически сразу можно получить.
Krys
сообщение May 20 2015, 09:15
Из: Томск, Россия
А что Вы под интерфейсами понимаете? Чем Вас пугает "самописные"? Подумаешь сигнал подать на SerDes, ну ещё пропустить через IDELAY, немного делов.
Почему совершенно точно? Если без него, то можно несколько сотен мегабит всё равно получить...
Дак получается, если пишут, что плисина не имеет гигабитных трансиверов, то и CDR в ней нет. Так что не годится Вам такой вариант. Остаётся на сердесах?
krux
сообщение May 20 2015, 09:51
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
если вам надо прям всё готовенькое, то
http://www.xilinx.com/products/intellectua...to1gbsxpcs.html
работает через SelectIO-LVDS тоже
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Krys
сообщение May 20 2015, 10:30
Из: Томск, Россия
Да, весчь! Надо запомнить для себя...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
