> помогите разобраться с автогенерацией
clawermachine
сообщение May 18 2015, 18:55
Пользователь №: 82 435
добрый день, уважаемые форумчане.
пытаюсь построить отрицательный конвертер импеданса для согласования антенны. (в ходе работы над диссертацией)
такие схемы-довольно новое течение, суть описана например здесь: http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/matching..._impedances.pdf
кратко: она обеспечивает такой сдвиг фаз на входных зажимах, который соответствует "отрицательному" реактивному элементу, то есть Xl=-wL либо Xc=1/wC. то есть она "переворачивает" элемент,позволяя компенсировать реактивность антенны. мультивибратор,по сути. переворачиваемый элемент-конденсатор С20.
схема разработана на двухзатворных транзисторах BF998, нарисована в AWR,работает. развёл плату, ввёл поправки в модель-работает. схема в приложении.
SUBCKT S8-это импортированный S11 антенны. порт Port1 P=4-это выход,там же возбуждение.
собрал плату, на анализаторе спектра наблюдаю большую "бороду", полагаю что это автогенерация: при С20=51 пФ и дросселях на входе L11=L12 пики идут через каждые 2.75 МГц, то соответствует резонансу С20 и последовательно включенных L11 L12. при замене С20 на 102 пФ резонансные пики стали идти через 2 МГц.
уже голову сломал, прав ли я, считая это автогенерацией, что с этим делать, а также правильно ли разработана схема? help.gif
Сообщение отредактировал clawermachine - May 18 2015, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.28046 секунд с 7
