2 страниц V  < 1 2
> MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы.
x-men
сообщение May 19 2015, 04:01
Сообщение #16
Пользователь №: 30 817
ТС, как у вас питание до входа на плату организовано? На примере от производителя керамика на входе 2,2 мкФ, у вас 1 мкФ. При токах 2 А и высоких частотах это может прилично влиять.
+ то на что указали выше:
1. Индуктивность занижена. Размер дросселя завышен. Ток насыщения дросселя на порядок выше тока нагрузки. Отсюда его большие размеры и предпосылки неудачной топологии.
2. Топология платы неудачна. Емкость далеко + ее надо пересчитать под правильную индуктивность. Делитель ОС тоже на задворках географии. Достаточный ли запас по фазе был при моделировании?
Тип дросселя вполне приемлим, просто его скорее всего скоро снимут с производства. При выборе дросселя я руководствуюсь прежде всего наличием экрана и наиболее распространенного корпуса, в котором выпускаются аналоги других производителей.
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 04:35
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
все просто отлично, но там все сам считал, без ПО
физика протекающих процессов везде одинаковая
Распылённое железо на такой частоте имеет самые большие потери среди других магнитных материалов. Зато дешёвое. Оптимально - 50к, с натяжкой - 100к. Выше - уже атата.
Кстати, а зачем снимать с производства годную вещь?
x-men
сообщение May 19 2015, 06:16
Сообщение #18
Вы правы. Прошу пардону. Не заметил в описании "Core ... Iron".
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 06:50
Сообщение #19
Пользователь №: 4 394
Вы не поверите, но повелся на online калькулятор от maxim. Если честно сам поражен, почему предлагается такой огромный дроссель на 2 то ампера. Так же удивлен низкой его индуктивностью. Ну и не обратил внимание на то, из чего он сделан - полагал в ПО все учтено. Короче будем все руками пересчитывать. Резюме - не настал тот день, когда за нас ПО все сделает, и это скорее хорошо.
Вам всем спасибо за участие, как все пересчитаю - напишу что насчитал. Запас по фазе был достаточный - позже напишу какой.
MikeSchir
сообщение May 19 2015, 07:21
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Но на выходе, похоже, пульсация с составляющей 200кГц. "Кто" же за неё отвечает в устройстве?
В ДШ, там же в правом верхнем дана замена на SRP1245A, но частота та же 100кГц.
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 08:45
Сообщение #21
Phase Margin: 69.89° at a crossover frequency of 52.6kHz
Пересчитал индуктивность, с размахом пилы тока в 0.3 - индуктивность получается в районе 5.7uH. При пиле в 0.5 около 3.4uH. Тоесть по идее, индуктор на номинальный ток в 2А и ток насыщения 2.5А необходимый минимум. Вот такой посмотрел: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/74437324033.pdf
Там правда Isat при DeltaL/L <20% указан, надо почитать как его можно для других условий измерить/апроксимировать/посчитать.
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 11:46
Сообщение #22
на койлкрафт.ком зайдите, там и онлайн калькулятор есть, и дроссель забесплатно заказать оттуда подходящий можно. Экранированный, с рабочими частотами мегагерц-другой.
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 12:10
Сообщение #23
Спасибо! я там уже тоже присмотрел...
Сейчас для эксперемента нашел несколько их катушек 4.7uH - да вот бяда - у них маркировки не видать - только номинал, и буква D например - они пишут что это internal code.
А так выбрал DO3316P-472
drum1987
сообщение May 19 2015, 14:35
Сообщение #24
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
vishay четкие дроссели
OlegPowerC
сообщение May 20 2015, 12:27
Сообщение #25
Мда, однако, дроссель ферит, конденсаторы у микросхемы, делитель там же, частота снижена до 600kHz и соответственно индуктивность поднята до 6.8 и..... изменилось чуть меньше чем ничего. КПД может и выше - даже пока не мерил. Но вот ШИМ как был странный так и остался.
Заказал отладочную плату - она в наличии, приедет до конца недели - посмотрим на ней.
Пока осцилограммы:
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 12:35
Сообщение #26
а вы можете номиналы на схеме указать явно?
OlegPowerC
сообщение May 20 2015, 12:39
Сообщение #27
Короче сейчас все точно как в EVAL BOARD, только частоту еще понижать надо немного. Единственное - резисторы делителя не такие - пока не приехали, но близкие.
Возможно от них уехала коррекция - там она "черный ящик" - жду нужных и eval board. Потом отпишусь!
Да - и схему с номиналами нарисую, вчера бяда случилась с компом - все ПО переставляю :-(
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 12:49
Сообщение #28
контуров замкнутых между землями нет?
OlegPowerC
сообщение May 20 2015, 13:16
Сообщение #29
Да вроде нет. Предлагаю забить до прихода EVK.
Решил с 0 развести плату. А для этого надо ПК восстановить, OrCAD + библиотеки - это надолго :-)
OlegPowerC
сообщение May 26 2015, 14:09
Сообщение #30
Вобщем как ни бился - результат 0, понизил частоту до примерно 450kHz - и о чудо - все ОК. И отладочная плата тоже приехала. Сравнил с ней, сейчас точно так же. Попробую потом на отладочной поднять частоту до 600 и выше, нужно резистор 0402 другой впаять.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
