6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> RS-232 + FPGA
sazh
сообщение Jul 12 2006, 18:45
Сообщение #46
Из: Петербург
Пользователь №: 804
TO NIOS:
А не могли бы Вы привести схему Вашего приемника. Для ознакомления. Ведь она явно отлична от классического представления. И на словах ничего не понятно.
javalenok
сообщение Jul 13 2006, 00:42
Сообщение #47
Пользователь №: 14 469
Цитата(NiOS @ Jul 12 2006, 18:05) *
1. Да согласен - есть лишний такт на выходе МЖФ, впесто простого assign <wire>=...
Но он ничего не меняет в алгоритме. Он нужен тк FPGA - "любит" синхронный дизайн.
Если любит, то почему бы тогда конвеер из 10-ти лишних тактов не впиндюрить. Или из 100? Кашу маслом не испортишь.
2. Счетчик я использую только, чтобы считать отсчеты (до 3х) внутри бита.
Так, значит счётчик сэмплов всё-таки сущетвует. Можно конечно делать выборку с каждым отсчётом и потом голосовать. На мой взгдяд -- параноя. Проще выбирать один раз в серёдке, как все делают. Дополнительные биты как раз употребить счётчик 4-х битный. Да и без разницы наверное, что делать многобитный делитель основной частоты до 3х baudrate или перекинуть пару бит из него на SampleCnt для 16х baudrate, а точность вычисления центра битового интервала повысится.
САМИ биты я не считаю!
Как можно не считая биты узнать, что кадр окончился?
А есть ли смысл разговаривать с человеком, который даже не удосужился перед ответом "не слышал" попробовать посмотреть в любои поиске слово "стробирование". twak.gif
А особено который имеет дело с ПЛИС!!
В моём поримании, стробирование = выборка, стробирующий сигнал -- синхросигнал. Какое отношение данный процесс имеет к ФНЧ я совершенно не представляю. Вообще, каждый вкладывает свой смысл в данное слово. Так что разъяснение. Особенно это отноится любителям изобретать собственные термины вроде "бодовыех байтов". Но раз уж они обижаются на просьбу о разъяснении смысла своих мудрёных слов, предпочитая вместо этого удар промеж глаз, я умываю руки. Себя по голове ударь.
TO NIOS:
Во-во, мозги всем запарил якобы оригинальной простотой своей схемы, магическим сдвигом, не требующим синхронизации и счётчиков, когда на самом деле она содержит лишние компоненты.
Kopart
сообщение Jul 13 2006, 07:26
Сообщение #48
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
//Как можно не считая биты узнать, что кадр окончился?
Это пишу уже в третий раз - до приема регистр[9:0] (в который будем сдвигать) устанавливаем ВСЕМИ "1", сдвигаем ТАКЖЕ и стартовый бит(который "0") - стартовый "0" добрался до скажем конца (регистр[9] ==0) -> это значит в Вашем понимании "кадр" принялся.
под "бодовым байтом" я понимаю информационный "байт" + служебные биты(старт, стопы, четность).
В вашем понимании это кадр - что тоже не коректно,
тк кадром называют отдельный сегмент на более высоком уровне в транспортной моделе OSI.
Хотя Кто-то нам подскажет точное название, приведенное в стандарте.
А стробирование - думаю для любого инженера работающего с ПЛИС понятно как - пропуск асинхронного входа через тригер с глобальной тактовой ПЛИС
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Kopart
сообщение Jul 13 2006, 08:01
Сообщение #49
Из: Spb
Цитата(sazh @ Jul 12 2006, 22:45) *
TO NIOS:
Привожу проект. Но тк это был мой первый пробный проект, то я в нем отрабатывал саму идею реализации. Поэтому это не универсальный стандарт RS232, а конкретная задача, правильность выполнения в живую проверялась в HyperTerminale Винды.
Задача: скорость 115200, без паритета, 8 байт, один стоповый. Принимаем "байт" от компа -> суммируем с предыдущим принятым "байтом" и отправляем результат обратно в комп.
На компе контролируем правильность работы по сумме скан-кодов.
Схема блоками (наглядная) (МЖФ входной, FSM и "общий блок")
Простой FSM (в графике наглядней)
Сам код "Общего блока" - по нему наврное будет больше всего вопросов(коментил мало) - задавайте.
parameter T = 1;
//Mj_filter bitov--------------------------------------------
wire en_bit;
reg [2:0] dd;
always @ (posedge i_rst or posedge i_clk)
  if (i_rst)
      dd[2:0] <= #T 3'b111;
  else if (en_bit)
           dd[2:0] <= #T {dd[1:0], rx_filt};
reg rx_bit;
  if (i_rst)
      rx_bit <= #T 1'b1;
  else if (en_bit)
           rx_bit <= #T (dd[0]&dd[1])|(dd[0]&dd[2])|(dd[1]&dd[2]);
//End Mj_filter bitov-----------------------------------------
//Counter clk - Из 40МГЦ получает утроенную 115200
reg [7:0] cnt;
if (i_rst)
     cnt[7:0] <= #T 8'h0;
else if (cnt[7:0] == 8'd144 ) cnt[7:0] <= #T 8'h0;
      else
          cnt[7:0] <= #T cnt[7:0] + 8'h1;
//Counter 3x i_clk
reg [1:0] cnt_bit;
if (i_rst)
     cnt_bit[1:0] <= #T 2'h0;
else if (cnt_bit[1:0] == 2'h3)  cnt_bit[1:0] <= #T 2'h0;
else if ((st_rx | st_tx) & cnt==7'd114)
            cnt_bit<=#1 cnt_bit + 1;
// Main Block
reg [9:0]rx_tx;      // Типа общего сдвигового регистра для передачи и приема
reg [7:0] rx_reg;    // Регистр для хранения предыщего принятого значения, с которым симмирется нынешнее (циклически)
   if (i_rst) begin
               rx_tx[9:0] <= #T 10'h0;
               rx_reg[7:0]<= #T 8'h0;         // Save RX data
              end
   else if(st_idle)
           rx_tx <= #T 10'h3ff;
   else if(st_rx & cnt_bit==2'h3)
           rx_tx[9:0] <= #T {rx_bit,rx_tx[9:1]};
   else if(st_ready)  begin
                       rx_reg[7:0]<= #T rx_tx[8:1] + rx_reg[7:0];
                       rx_tx[8:1] <= #T rx_reg[7:0];
                      end
   else if(st_tx & cnt_bit==2'h3)
           rx_tx[9:0] <= #T {1'b1,rx_tx[9:1]};
assign en_bit = (st_rx & cnt==7'd114) ? 1'b1:1'b0;
assign end_rx = (st_rx & rx_tx[0]==1'b0 & rx_tx[9])?1'b1:1'b0;
assign end_tx = (rx_tx[9:0] == 10'h3ff & st_tx) ? 1'b1:1'b0;
assign o_tx   = (st_tx)?rx_tx[0]:1'b1;
assign o_data[3:0] = rx_reg[3:0];
И общий проект модуль на Verilog
PS Принимаются замечания по стилю описания на Verilog!!! Совершенству - нет предела.
sazh
сообщение Jul 13 2006, 09:46
Сообщение #50
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Сам текст понятен. А вот идея всегда будет вызывать споры. Да и кто, когда будет reset нажимать.
Это монолог. Отвечать не обязательно. В качестве ответа приемник (без бита паритета)
module rxd_232
input ti_20, ///// 20mhz // 115200
input rxd,
output reg [7:0] rg_rs232_out,
output reg ochibka_kadra,
output reg int_rs232_cpu
reg [1:0] dff_meta_rx;
reg [7:0] ct_period;
reg [3:0] ct_bit;
reg dff_enable_work;
reg stop;
reg [8:0] rg_rs232;
wire clr_enable_work;
always @ (posedge ti_20)
begin
dff_meta_rx <= {dff_meta_rx[0], rxd};
if (dff_meta_rx[1] & ~dff_enable_work) ct_period <= 8'h00;
else if (ct_period == 8'd173) ct_period <= 8'h00;
else ct_period <= ct_period + 1'b1;
if (dff_enable_work == 1'b0) ct_bit <= 4'h0;
else if ((ct_period == 8'd87) & (ct_bit != 4'h8)) ct_bit <= ct_bit + 1'b1;
end
assign clr_enable_work = stop | (dff_meta_rx[1] & ~dff_enable_work);
always @ (posedge ti_20 or posedge clr_enable_work)
begin
if (clr_enable_work) dff_enable_work <= 1'b0;
else if (ct_period == 8'd87) dff_enable_work <= 1'b1;
end
begin
if ((ct_period == 8'd87) & dff_enable_work) rg_rs232[ct_bit] <= dff_meta_rx[1];
stop <= (ct_period == 8'd87) & (ct_bit == 4'h8);
int_rs232_cpu <= stop;
if (stop) begin
rg_rs232_out <= rg_rs232[7:0];
ochibka_kadra <= ~rg_rs232[8]; end
end
endmodule
Kopart
сообщение Jul 13 2006, 10:02
Сообщение #51
Из: Spb
reset должен быть, потомучто нету такого блока (для не SRAM ПЛИС проект)
Я для этого и опубликовал, предполагая, что со стороны Вы (в полной мере) сможет обозначить узкие моменты самого алгоритма тк я прикинул много сложных вариантов и всегда находил из них выход в моем алгоритме.
Мне он кажется проще - избавились от некоторых критичных элементов (хотя бы точность определения старта)
Кста на AHDL я (как и Вы) тоже прием кадра разворачивл временой диаграмой по счетчикам - мне тоже нравится так.
Но на Verilog'e решил попробовать по-другому - идейку подкинули про МЖФ -> и получилось smile.gif
sazh
сообщение Jul 13 2006, 10:13
Сообщение #52
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Reset не обязателен. Система сама должна переходить в начальное состояние по прошествии в нашем случае 11 тактов значения 1 в линии. Ваша идея не отличается простотой. Она выскальзывает как уж при попытке анализа. Да и невозможно при спорности самой идеи проверить досканально все частные возможные случаи. Например промоделируйте состояние 20 тактов 1, четверть такта 0, 20 тактов 1.
Да и раасогласование в скорости приемника и передатчика может быть как сплюсом, так и с минусом
javalenok
сообщение Jul 13 2006, 12:32
Сообщение #53
Теперь понял. Отслеживалка числа принятых битов совмещёна в сдвиговом регистре с данными. Прежде не доходило, как такое возможно, хотя протогол rs232 основан на этой идее. В таком случае отдельный счётчик бит действительно не нужен. biggrin.gif
Но. Попробуте как я грузить битики данных с rs232 прямо в регистр контроллера (контроллер -- набор регистров команд с логикой для управления FPGA системой, команды принимаются по с компьютера по rs232). Придётся выход каждого регистра инициализировать единицами и снабжать выходной связью на rs232 приёмник, ведь стартовый бит будет путешествовать каждый раз по новому регистру. Куча регистров -- много нелокальных связей. Компактный счётчик возле rs232-автомата выйдет дешевле. К тому же совершенно не обязательно, что все загружаемые таким непосредственным образом регистры будут 8-битные.
Да и сам сброс в единицы как реализуется? 9 мультиплксоров подле каждой ячейки данных выбирают между 1 и shift_in. Может 3-битный счётчик принятых битов всё же экономнее?
А они не объяснили -- на фига МЖФ, если без него работает идеально надёжно?
Kopart
сообщение Jul 13 2006, 14:48
Сообщение #54
Из: Spb
Этот ресет нужен обязательно при включении питания ПЛИС, а не для проекта. (я же говорю это НЕ SRAM-ПЛИС, а флеш)
Подается от простого монитора питания, когда установилось.
кста про четверть такта "0" - он и не поймет что был ноль - так и будет единица. А вот если >=2/3 такта "0", тогда есть вероятность что схватит "левый старт".
Но ваш метод тоже схватит "левый ноль" >=1/2 такта - он же проверит снова в середине -> и будет принимать ...
sazh
сообщение Jul 13 2006, 16:49
Сообщение #55
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Подается от простого монитора питания, когда установилось./////
А вот это уже интересно. Причем тут включение плис, и тем более его структура. Это работает на любой структуре Альтеры, у Xilinx работал только на FPGA 3000 тысячнике без всяких там прммитивов установки сетапов.
Если речь об Эктел, снимаю шляпу. Такой хоккей нам не нужен.
Kopart
сообщение Jul 18 2006, 09:08
Сообщение #56
Из: Spb
Не сталкивались видать... Там просто нет цепей сброса по причине того, что универсальная ячейка может быть как тригером так и логической функцией.
sazh
сообщение Jul 18 2006, 18:57
Сообщение #57
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что-то вы не сразу догадались про определение не SRAM-ПЛИС
Не сталкивались видать... Там просто нет цепей сброса по причине того, что универсальная ячейка может быть как тригером так и логической функцией./////
Я не стал догадываться. Еще раз повторю. Нет необходимости в цепях сброса. Не имеет значения в каком состоянии все триггеры по включению. Дались Вам эти нули. Система сама должна переходить в начальное состояние при наличии в линии 1. И при этом подстраивать свои внутренние часы по каждому стопу. Иначе грош цена такой схеме.
Kopart
сообщение Jul 19 2006, 06:52
Сообщение #58
Из: Spb
Не думаю, что хорошая идея завязыватся на сигнал 1 на линии. От него ничего толового не сделать.
Я же написал, что Вы правильно предположили производителя ПЛИС - поэтому сигнал сброса нужен по-определению(поверьте!).
А по подстраивание по стопу я не понял - или, если это Вы совместно с начальным состоянием при наличие 1 на линии - то я про это уже написал.
sanek78
сообщение Sep 26 2006, 09:15
Сообщение #59
Пользователь №: 19 985
Цитата(NiOS @ May 20 2006, 21:49) *
Для чего брать частоту больше раз в 8, чем бодовая??? Я же писал, что нужна частота только в 3!!! раза больше, чем бодовая, один МЖФ, ну и второй МЖФ для фильтрации входа.
Могу привести код работающего проекта на Verilog’e (хотя он только для скорости 115.200, без проверки паритета и с одним стоповым)
Как это происходит (повторяюсь и уточняю).
При входе сигнала RX (UART’a) постоянно работающий входной МЖФ– для фильтрации коротких пичков на линии. Принцип работы МЖФ - из трех последовательных отсчетов он выбирает 2 совпадающих.
А дальше счетчик работающий от основной частоты 40 МГц считает до ‘d114 и сбрасывается – получается частота 3*бодовая (крутится постоянно без сброса по стартовому биту!)
А теперь, как счетчик == 114 я на один такт разрешаю продвинуть данные во втором МЖФ.
Мне без разнице, в какой части «бодового» бита, на МЖФ защелкнутся три значения (может даже одно значение попасть из другого «бодового» бита, а может попасть на перепад(в обычном RS-232 он пологий получается) – для такого подхода это «фиолетово») -> а второй счетчик считает, когда (первый счетчик==114) уже 3 раз и на выходе второго МЖФ получаю значение «бодового» бита, которой и вдвигаю.
Когда автомат, находясь в «idle», получил значение «бодового» бита «0» -> это стартовый -> задвигаю в регистр [9:0] (в «idle» инициализированный всеми «1») -> как стартовый «0» добрался до конца регистра [9:0] -> всё посылка принята!
И не нужна НИКАКАЯ синхронизация при стартовом бите, и внутри бита – просто по двум из трех значений определяется значение бита.
Дописал - посмотрел – слов много, а объяснил ли?
В общем, если что не понятно на буднях смогу привести код (это более универсальный язык =8) )
Спасибо большое за идею(или даже за решение). Сделал как Вы советуете - работает как часы. a14.gif
Сообщение отредактировал sanek78 - Sep 26 2006, 09:27
Kopart
сообщение Sep 27 2006, 18:01
Сообщение #60
Из: Spb
О! Если это Вы будете и дальше эксплуатировать в устройстве, то можно будет получить реальную проверку работоспособности такой реализации...
Напишите здесь о результатах?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
