2 страниц V  < 1 2
> Расстояние между проводниками дифференциальной пары
Aner
сообщение May 20 2015, 16:42
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Old_horse @ May 20 2015, 18:46) *
Все таки заставили погуглить. Почитайте хотя бы это. Подсказываю, поищите корень "связ" в тексте.
Такой кривой перевод вижу на просторах русско-язычного интернета не впервой. Но это пример того, как не нужно делать.
Пояснения во многом неверные, популистские для обывателя, не для спеца. Ни формул, ни пояснений волнового, временных и других основных базовых параметров диф пары нет, ссылок на софт не содержат. Вообщем некомпетентная, ненужная инфа там.
Old_horse
сообщение May 20 2015, 17:04
Сообщение #17
Пользователь №: 51 174
Вы можете самостоятельно найти в сети более подробную информацию. Это первое, что попалось.
thamjell
сообщение May 25 2015, 14:00
Сообщение #18
Пользователь №: 82 030
Я собрал эту схему, в которой дифференциальная пара (хаб USB с активным питанием, по схеме из даташита: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2046b.pdf стр.15). И при том, что развёл в схеме дифференциальную пару, хаб успешно заработал при длине провода в 3 метра. Вот только тут проблема всплыла: если питание на хаб подаю от лабораторного блока питания, выкручивая от нуля подачу тока, то вроде всё нормально - устройство опознаётся системой, а если подаю питание скачкообразно, при помощи переключателя - всегда пишет, что устройство не опознано. В чём может быть проблема? Напряжение питания на блоке - 12 вольт, проходит через два преобразователя: LM78S05CV - понижает 12 вольт до 5, а потом через MAX604ESA получаю требуемые для питания TUSB2046B 3,3 вольта.
Alexashka
сообщение May 25 2015, 20:49
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Предположу, что хаб не успевает в срок ответить компутеру. По идее подтяжку (1,5к на линии DP0) нужно включать тогда, когда девайс готов к обмену с хостом. Здесь подтяжка идет от питания, возможно микросхема не успевает инициализироваться и пропускает запрос, который идет от компа. Проверит легко -в цепь подтяжки включить тактовую кнопку. Сначала подается питание (скачком), потом нажимается кнопка, при этом хост обнаруживает устройство и производит его энумерацию.
Также не известно, что стоит на линии ~Reset. Возможно там емкость, которая также дает задержку старта микросхемы.
thamjell
сообщение May 26 2015, 13:46
Сообщение #20
Не именно в этом крылась проблема. Но очень близко. Спасибо, что намекнули про цепочку сброса, проблема крылась именно в этом, ошибся в расчёте постоянной времени для цепочки biggrin.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.0337 секунд с 7
