6 страниц V  « < 4 5 6
> adf4350 Программирование, Помогите разобраться с содержимым регистров
rloc
сообщение Mar 12 2014, 09:41
Сообщение #76
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(RAD1ST @ Mar 12 2014, 07:55) *
Потом вышла ADF4351, применил её. Но возникли проблемы с программированием, пока программист разбирается я заметил особенность - маркировка на корпусе указана ADF435X. Может быть такое, что это не 4351?
У меня 4351 четко видно, с программированием - аналогично 4350.
messenger
сообщение Mar 22 2014, 15:34
Сообщение #77
Пользователь №: 26 457
Подскажите пожалуйста, как вы "упаковываете" гибридные платы с цифровой и высокочастотной частью на одной плате?
Достаточно ли сделать металлический экран только с одной стороны платы в СВЧ части?
Хотел сначала полностью заключить в металлический корпус, что бы плата лежала на нижней стенке корпуса, а получается что для этого нижняя сторона платы дожна не иметь проводников.
kirilchik
сообщение Apr 21 2014, 07:37
Сообщение #78
Пользователь №: 81 217
Извиняюсь за не совсем в тему, но стоит задача получить на выходе ADF4350 ЧМ-видео сигнал. Вопрос если выбрать один из поддиапазонов ГУН и на вход Vtune подавать видео к примеру с веб камеры, будет ли модуляция? или это полный бред.
debian
сообщение Dec 16 2014, 20:23
Сообщение #79
Пользователь №: 35 610
Дабы не множить темы спрошу тут:
Как быстро у ADF4350 PLL захватывает, частоту?
или как этот момент можно просчитать?
вопрос в чем, нужно на выходе синтезатора получить ЧЛМ модуляцию диапазон 2.1-2.4 ГГц, максимальная частота модуляции 5 кГц
debian
Сообщение #80
vfo
сообщение Dec 17 2014, 06:31
Сообщение #81
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Захватывает она со скоростью, зависящей от полосы петли, но это в любом случае на практике будет составлять от 100мкС. Попробуйте просимулировать в аналогдевайсевском же pll симуляторе. Но задача предполагает изменение частоты на 300МГц 5000 раз в секунду, нужно же принять во внимание дискрет перестройки, который не указан. Понятно, что лчм, но синтезатор это всегда квазиплавная перестройка.
debian
сообщение Dec 17 2014, 11:31
Сообщение #82
Для пробы полосу перестройки можно взять 200 мГц с шагом в 1 мгц, лучше 500кГц
Частота модуляции 2000 Гц
за инфу спасибо
klen
сообщение May 18 2015, 20:38
Сообщение #83
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравтвуйте.
сделал платку, запаял 4351, расчет значений регистров выдрал из драйверов под линукс. задается ширина канала и частота - все остальное высчитывается. закомпилено и зашито в Stm32f4, все работает от 34мгц до 4Гиг (далее прибора нет посмотреть). но есть проблема - немогу включить выход B, может есть ограничения? выход А работает , а B нет (вттыкаю биты разрешения выхода B, бит фундаментальной частоты, и мощность 5 дбм). припаяно все правильно - оба выхода сделаныы идентично.
спасибо.
arhiv6
сообщение May 21 2015, 09:38
Сообщение #84
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
На какой частоте проверяете? Вам точно фундаментальная частота нужна, а не с делителя?
klen
сообщение May 24 2015, 14:10
Сообщение #85
а что есть какието отличия от выхода A? на выходе A весь диапазон проверил 35 - 4400МГц, на выходе B тишина гробовая. какие особенности?
arhiv6
сообщение May 24 2015, 15:35
Сообщение #86
Из: Томск
Отличие - наличие мультиплексора. Если вы смотрите фундаментальную частоту - она меняется в диапазоне 2200-4400МГц. А остальные образуются делением. Если вы ставите выходную частоту из диапазона 2000-2200, 1000-1100 и т.д. (4000-4400 делённое на 2^n) то фундаментальную частоту вы не увидите, т.к. сами написали, что нет прибора.
Повторюсь, Вам точно фундаментальная частота нужна, а не с делителя? Чтобы выход B работал также, как А, бит фундаментальной частоты должен быть 0 - divider output.
Сообщение отредактировал arhiv6 - May 24 2015, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:53
