> Функция free в HAL драйверах
Still Enemy
сообщение May 20 2015, 12:32
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Немного пред истории. Работаю в IAR for ARM 6.5. Приходится частенько мудрить с оптимизацией. Так вот поднимаю я виртуальный com на stm32f105. Сейчас бьюсь с физическим отсоединением usb и передподключением его обратно.
В принципе всё удаётся, но при high оптимизации по размеру, у меня какая то хрень с функцией free, которая в stdlib лежит. Выглядит она вот так:
             __ATTRIBUTES void free(void *);
У меня после не Hard Falut валится(при отключении оптимизации всё норм). Кто-нибудь может объяснить, что это за функция в подробностях. То что она указатель освобождает, я догадываюсь, но вот увидеть подтверждение в гугле или в коде не могу.
Сообщение отредактировал Still Enemy - May 20 2015, 12:36
Эдди
сообщение May 20 2015, 12:53
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А что, в HAL даже есть упрявлялка памятью? Без RTOS? Занятно. И как оно, интересно, устроено?
Сергей Борщ
сообщение May 20 2015, 14:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если это код из куба, то там динамическое выделение/освобождение используется всего один раз. И если эту структуру объявить глобальной, а потом только инициализировать указатель на нее - можно сэкономить много кода.
Попробуйте другой интернет. Это стандартная функция языка Си, она описана в стандарте и в любом справочнике. http://www.tutorialspoint.com/c_standard_l...nction_free.htm
Still Enemy
сообщение May 21 2015, 05:31
Из: Нижний Новгород
(Не смог удержаться)
Хотите удивлю? Я всегда думал, что перед тем как освобождать память, нужно эту память занять с помощью функций malloc или calloc, но(о Боги) я обнаружил, что мой указатель создаётся не динамически, а *уй пойми как. Проследим цепочку событий:
1) Создаётся указатель на void(в стеке или в статической памяти, хз) в структуре
void                    *pClassData;
2) Указатель разыменовывается
pdev->pClassData = USBD_malloc(sizeof (USBD_CDC_HandleTypeDef));
Идём по следу функции
#define USBD_malloc               (uint32_t *)USBD_static_malloc
Дальше идём
void *USBD_static_malloc(uint32_t size)
  static uint8_t mem[sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)];
  return mem;
Тупо создан массив и возращен указатель на его начало.
3) Указатель освобождается непонятным образом через функцию free:
USBD_free(pdev->pClassData);
    pdev->pClassData = NULL;
По мне так тут достаточно второй строки кода, указанного выше.
#define USBD_free                 USBD_static_free
void USBD_static_free(void *p)
  free(p);
Объясните мне, как это вяжется?
Да нет там нихрена на самом деле.
Сообщение отредактировал Still Enemy - May 21 2015, 06:17
Сергей Борщ
сообщение May 21 2015, 10:17
Из: Рига, Латвия
Это называется "говнокод". строка free(p) в USBD_static_free(void *p) явно лишняя. Вероятно попала туда при написании кода методом копипасты. По первому пункту - сделано практически то, что я предлагал, но несколько через Ж. В том коде, который я пытался изучать, здесь был честный системный malloc() со всеми вытекающими накладными расходами.
Still Enemy
сообщение May 21 2015, 10:32
Из: Нижний Новгород
Расскажите, что за код изучали вы?
Сергей Борщ
сообщение May 21 2015, 11:30
Из: Рига, Латвия
Да тоже какую-то из версий куба для F1
Эдди
сообщение May 21 2015, 11:50
Да уж. Быдлокод тот еще...
Говорил я, что HAL по быдлокожести не хуже SPL!
Пользуйтесь opencm3, она хотя бы свободная и можно пулл-реквесты авторам слать.
Без RTOS?
Фигасе!
А можно исходники _sbrk и/или mmap посмотреть? Мне аж интересно стало, как там память выделяют...
Хотя, подозреваю, что и там такой же быдлокод. Что-нибудь вроде
uint8_t a_lot_of_memory[100500];
void *lastptr = (void*)a_lot_of_memory
void *malloc(size_t N){
  void *ptr = a_lot_of_memory;
  lastptr += N;
  return ptr;
void free(void *ptr){}
(более убогого кода я придумать не смог)
Сергей Борщ
сообщение May 21 2015, 11:59
Из: Рига, Латвия
Цитата(Эдди @ May 21 2015, 14:50) *
Без RTOS?
Фигасе!
Системный. Который в стандартной библиотеке компилятора.
Эдди
сообщение May 21 2015, 13:51
malloc? Системный?
Не смешите мои тапочки! Не существует "системного" malloc для микроконтроллеров!
Попробуйте скомпилять что-нибудь под STM32, вызывая функцию malloc: gcc тут же ругнется, что нет _sbrk !
jcxz
сообщение May 21 2015, 16:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
хммм... Интересно - зачем тогда прописывают сегмент HEAP в правилах линковки для этих самых МК?
И даже в свойствах проекта во многих IDE (типа IAR) бывает можно задать размер кучи.
Harvester
сообщение Jun 7 2015, 09:54
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
А вы уверены, что там нет RTOS? Я не могу ничего сказать про IAR, но в Keil использование HAL-функций поддержки USB подразумевает использование Keil RTX. Причем в исходниках этого явно не видно, т.е. инициализация RTOS, организация процессов, и т.п. происходит без участия программиста sm.gif
Сообщение отредактировал Harvester - Jun 7 2015, 09:56
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
