> MAX V - конденсаторы на питании, Где в доках написано какие и сколько рекомендуют ставить
Builder
сообщение May 22 2015, 10:26
iBuilder©
Пользователь №: 322
Извиняюсь за детский вопрос.
Где в доках написано какие и сколько рекомендуют ставить кандеров на ножки.
Думал ставить 0,1 uF на ножку, но хотел сначала почитать что пишет Altera по этому поводу,
пересмотрел доки, не могу найти, где это пишут.
Ткните носом...
des00
сообщение May 22 2015, 10:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
смотрите документ MAX V Device Family Pin Connection Guidelines. Забавно, но там этой инфы нет. Тогда смотрите любую эвалюху на этом чипе от альтеры.
Builder
сообщение May 22 2015, 10:41
iBuilder©
Пользователь №: 322
Смотрел его уже: pcg-01012.pdf
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...v/PCG-01012.pdf
Расписано что куда подтягивать - про конденсаторы ни слова.
exiro
сообщение May 22 2015, 10:52
Пользователь №: 65 820
Предлагаю вам попробовать не ставить конденсаторы, и рассказать о результатах эксперимента нам.
Builder
сообщение May 22 2015, 10:54
iBuilder©
Пользователь №: 322
Пошли вредные совета по Остер-у
Потом буду у клиента спрашивать - как та херь, работает иль глючит...
des00
сообщение May 22 2015, 10:58
Вечный ламер
Из: Томск
лучший вариант посмотрите на эвалюхе. количество и номиналы конденсаторов зависят от тактовых частот и проекта. 0.1 думаю будет достаточно, но если есть высокие частоты, то может потребоваться и 0.01 впараллель
DmitryR
сообщение May 22 2015, 11:01
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
IMHO в MAX V нет ничего, что не заблокировалось бы нормально конденсаторами по 0.1.
des00
сообщение May 22 2015, 11:05
Вечный ламер
Из: Томск
у меня есть проекты где MAX II молотит на 200-210МГц. ЕМНИП 0.1 в кузове 0402/0603 работают до 100МГц
Builder
сообщение May 22 2015, 11:08
iBuilder©
Пользователь №: 322
В эвалюхе смотрел, там стоит EP5M570ZF256N и кандеры там так: на каждую из групп питания 3 шт: 10uF+0.1uF два. Т.е. 0,1 даже не на каждую ножку.
Смущает что нет рекомендаций.
Вопрос был в том - сколько их ставить, лишним плату тоже не хочется забивать.
des00
сообщение May 22 2015, 11:46
Вечный ламер
Из: Томск
Stewart Little
сообщение May 22 2015, 12:11
Лентяй
Пользователь №: 843
Общее по вопросам блокировочных конденсаторов при Альтере: https://www.altera.com/support/support-reso...ty/sgl-pdn.html
Power Delivery Network (PDN) Tool User Guide
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
