3 страниц V  < 1 2 3 >
> 3D модели, Интересный сайт
Trashy_2
сообщение Apr 15 2015, 09:19
Сообщение #16
Пользователь №: 41 220
Цитата(v-vovchek @ Apr 14 2015, 13:24) *
Я так понял, что вокруг все НАСТОЛЬКО КРУТЫЕ, что у них все библиотеки укомплектованы 3D модельками!
Дык, эта, Альтиум сам при создании компонента габаритный кубик по корпусу рисует. Надо только высоту указать. Это если вы не маетесь ерундой с прорисовкой 100% модели. Габаритного кубика в 99% - выше крыши. Остальное скачиваю по сети. Своими руками один раз модельку делал.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
stoker
сообщение Apr 15 2015, 16:13
Сообщение #17
Пользователь №: 11 469
кстати на сайте WE например есть даже библиотеки для альтиум с футпринтами с 3D моделями. Может кому пригодится: http://www.we-online.de/web/en/electronic_...hp?p=1#dbfilter
v-vovchek
сообщение Apr 15 2015, 18:50
Сообщение #18
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Спасибо за подсказку. Нашел качественные модели DIP-переключателей!
Буду рад, если все, кто нашел сайты с качественными моделями, поместят ссылку на эту страницу!
Владимир
сообщение Apr 15 2015, 19:10
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Практически все заводы изготовители (не китайские) уже дают свои модели, по крайней мере на новую продукцию
v-vovchek
сообщение Apr 16 2015, 03:10
Сообщение #20
Из: Одесса
Почти вся комплектация на рынке - КИТАЙСКАЯ!
Wurger
сообщение Apr 16 2015, 03:44
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Made in China ≠ Designed in China
Владимир
сообщение Apr 16 2015, 04:44
Сообщение #22
Именно так. ищите разработчика с которого китайцы содрали и или договорились.
v-vovchek
сообщение Apr 16 2015, 16:41
Сообщение #23
Из: Одесса
Так никому не попадались модели LED индикаторов от G-nor ?
Wurger
сообщение Apr 17 2015, 05:22
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Достоверные 3D модели можно найти только в одном месте - у производителя.
Если вас устроят модели сомнительного качества, можете попытать счастья на сайте 3dcontentcentral.com.
В вашем случае, если модели нужны только для определения габаритов, то модель можно сделать элементарным образом средствами самого Altium Designer. Рисуете прямоугольник на механическом слое (или используете контур из шелкографии) и в меню Tools -> Manage 3D Bodies for Current Component находите нужный контур и щелчком по строчке Body State включаете создание из него вытянутой модели, высоту задаете в соответствующей строке.
3D модели индикаторов представлены, например, у фирмы Kingbright.
v-vovchek
сообщение May 23 2015, 03:42
Сообщение #25
Из: Одесса
Часом никто не подкинет модельку PLS2-xxR (однорядная угловая "расческа" с шагом 2 мм).
Буду благодарен за 3 выводный STEP. Но хотелось бы иметь модель с генерацией под любое число выводов.
filmi
сообщение May 23 2015, 07:12
Сообщение #26
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Поищите тут...
http://cad-design.ru/downloads/connectors/connectors.html
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
v-vovchek
сообщение May 26 2015, 04:11
Сообщение #27
Из: Одесса
Цитата(filmi @ May 23 2015, 11:12) *
Там уже искал!
Constantin
сообщение May 26 2015, 05:04
Сообщение #28
Пользователь №: 14 158
https://www.samtec.com/ после регистрации отдаст под любое существующее количество выводов.
Мы используем их разъемы - весьма качественные, модели адекватные.
peshkoff
сообщение May 26 2015, 05:42
Сообщение #29
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(v-vovchek @ May 26 2015, 07:11) *
Там уже искал!
Пробуем еще раз!
v-vovchek
сообщение Jun 1 2015, 17:17
Сообщение #30
Из: Одесса
Цитата(peshkoff @ May 26 2015, 09:42) *
Пробуем еще раз!
Попробовал!
Например: http://www.tracepartsonline.net/(S(bsmm100...;SrchRsltType=4
Завязал интересную переписку с разработчиками. После моего письма изменили модель с 2 шагов до 4! Пишут на 2 и 3 шага модель не генерит и исправлять не будут!
Ходил на https://www.samtec.com/ . Интересный сайт, но не нашел там аналог PLS2-xxR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
