> Помогите НОРМАЛЬНО установить Линукс.
snedelko
сообщение Jul 13 2006, 18:55
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 14 419
В Линуксе почти не шарю. На машине стояла ХР. Хотел поставить ещё Линукс Федора3. Там при установке все нормально написано. Проблем вроде никаких, но после УСПЕШНОЙ УСТАНОВКИ, перегружаюсь. Вуаля, никаких меню, сразу загружается ХР. От Линукса ни следа, кроме "потери" диска, на который ставил..
makc
сообщение Jul 13 2006, 19:32
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Могу посоветовать взять дистрибутив посвежее.
Новые дистрибутивы куда более дружественные, чем те, что в возрасте.
Если хочется разобраться с имеющимся дистрибутивом - читайте документацию и HOWTO, например вот это - http://www.linuxdoc.ru/HOWTO/mini/html/Linux+WinNT.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Джеймс
сообщение Jul 13 2006, 21:28
Пользователь №: 13 399
Скорее всего не установили загрузчик (в других версиях от RedHat это Grub, что в Fedora не знаю).
ВСЯ информация по ссылкам. Разбирайтесь smile.gif Только будьте осторожны, не испортите Win! Первый раз начинать лучше конечно на чистой машине.
http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html
http://www.winimage.com/bootpart.htm
aaarrr
сообщение Jul 13 2006, 22:12
Пользователь №: 1 448
Скорее, забыли не сам загрузчик, а сделать его активным. fdisk поможет решить эту проблему.
psL
сообщение Jul 14 2006, 05:43
Пользователь №: 7 390
Непонятно, "диск", который "потерялся" физический или логический?
Если физический, то нужно изменить параметры загрузки в биосе. Если логический, то вам уже ответили...
makc
сообщение Jul 14 2006, 06:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Активным должен быть один раздел, в данном случае - Windows XP. Если винды грузились (а они, как я понял, работали), то никакой другой раздел активным делать не нужно. Нужна установка и настройка загрузчика.
BR, Makc
aaarrr
сообщение Jul 14 2006, 06:20
Сначала нужно разобраться, был ли установлен загрузчик. Он вполне может лежать в неактивном разделе - fedora при установке виндовые разделы не трогает.
А вообще, лучше все делать руками, не полагаясь на установщик.
andrew_b
сообщение Jul 14 2006, 06:24
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А пофигу, активный раздел или нет. Главное, чтобы не него передавалось управление.
aaarrr
сообщение Jul 14 2006, 06:30
И кто туда передаст управление? WindowsXP?
andrew_b
сообщение Jul 14 2006, 06:52
Из: Воронеж
Либо ее загрузчик, либо какой-нибудь другой, сидящий в MBR.
snedelko
сообщение Jul 14 2006, 07:45
Так чтож я сделал не так. Следовал руководству при установке. Установил GRUB в первый загрузочный сектор(там было сказано, что если у вас стоит W"98, ставте загрузчик в MBR, если NT, ставте в первый загрузочный сектор). И почему везде пишут, что НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВТЕ В MBR(в случае как у меня)?
COMA
сообщение Jul 14 2006, 07:48
Пользователь №: 559
всегда ставлю в MBR. Никаких проблем.
GRUB сконфигурировали?
snedelko
сообщение Jul 14 2006, 08:31
Понимаете, я в Линуксе не шарю. Купил книгу. Там написано как установить, и проблем, говорят, быть не должно. Так вот я непойму, или я нетак что делаю, или у меня дистрибутив, в котором загрузчик надо конфигурировать(всетаки задача не для новичков).
COMA
сообщение Jul 14 2006, 08:44
Пользователь №: 559
тут почитайте
http://www.gentoo.org/doc/ru/handbook/hand...ap=10#doc_chap2
snedelko
сообщение Jul 14 2006, 08:56
Спасибо за ссылки, после прочтения думаю разберусь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
