esr
сообщение May 24 2015, 07:59
Пользователь №: 46 073
Приветствую! Хочу сформировать интервал времени по таймеру
В даташите Atmega8515 написано, что можно напрямую работать с регистром TCNT0 таймера
Делаю побитную инверсию этого регистра
com TCNT0
Получаю ошибку компиляции
test_1.asm(158): error: Invalid register
т.е. как я понимаю, мой проект в AVR не понимает имя этого регистра
При этом на определение PORTB компилятор не ругается
out PORTB,temp_inv
и на включение/ выключение таймера тоже не ругается
clr temp_timer
out TCCR0,temp_timer
Описание в начале программы есть:
.include "8515def.inc"
Сообщение отредактировал esr - May 24 2015, 08:00
mcheb
сообщение May 24 2015, 08:11
Пользователь №: 17 602
com TCNT0
А с какими регистрами может работать команда com ? Может быть, в этом причина?
Xenia
сообщение May 24 2015, 08:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
com TCNT0
А зачем вы это делаете? Если вы работаете с таймером 0 по прерыванию (переполнение), то в TCNT0 надо константу записывать, а не инверсию ему делать.
rx3apf
сообщение May 24 2015, 08:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Что не так ?
Безотносительно сомнительности самого действия, встречный вопрос - а с чего Вы решили, что команда "com" может работать с регистрами _ввода/вывода_ ?
esr
сообщение May 24 2015, 16:38
Спасибо откликнувшимся, да действительно в этом причина была. Вот так получилось, через промежуточный регистр:
; Инвертируем регистр таймера TCNT0 через считывание - инверсию -обратную запись с помощью промежуточного регистра
clr temp_inv
in temp_inv,TCNT0 ; Переписываем из регистра (счётчика) таймера в промежуточный регист
com temp_inv ; Инвертируем побитно в промежуточном регистре
out TCNT0,temp_inv ; Записываем обратно в таймер инвертированное значения
Ну и потом запускаю заново таймер и дальше идёт программа.
Оказывается этот регистр (счётчик) TCNT0 не регистр вовсе, а порт получается ? Потому что с ним команда in прошла, которая для портов ввода-вывода действует ?
А это в документации и не отражено нигде вроде бы ....
Так задача поставлена. Надо сначала интервал в таймере накопить, потом его считать оттуда, а потом в течение этого интервала нечто выполнять. Поэтому эту константу для записи нужно из этого-же таймера и доставать.
Сообщение отредактировал esr - May 24 2015, 16:39
rx3apf
сообщение May 24 2015, 22:30
Из: Moscow, Russia
Это как бы самоочевидно из архитектуры AVR и вполне внятно описано в даташитах - регистры периферийных устройств, конфигурации, собственно портовые ноги это пространство ввода/вывода. Арифметические и логические команды работают только с регистрами общего назначения r0...r31 (с некоторыми ограничениями).
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 02:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Чуть позже вы столкнетесь с тем, что временных интервалов требуется несколько, а у ATMEGA8515 всего два аппаратных таймера. Если вам нужны времянки от мс и выше, и особая точность не нужна, то вам нужны "программные таймеры".
esr
сообщение May 25 2015, 07:23
Да, конечно, теперь уже немного становится очевидно. После того как довольно много времени у меня ушло на разбор этой ошибки.
А это как? По прерыванию от кнопки начать бесконечный программный цикл и выходить из него по следующему прерыванию от кнопки? Пример кода можете показать ?
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 07:56
Из: Новосибирск
Кнопка - человеко-интерфейс. А значит очень медленный. Кнопки можно и нужно опрашивать в основном цикле. Для создания временных интервалов, задержек - программные таймеры. Примерное описание, что это такое. Есть аппаратный таймер, который отщелкивает каждое заранее определенное время. Скажем, 1 мс. В прерывании таймера устанавливаем флажок. В обычном цикле проверяем флажок. Если он сброшен, выходим. Если установлен, дальше уже зависит от реализации. У меня сделано так: очередь таймеров. Структура: статус таймера, счетчик. Когда флаг установлен, перебираем очередь таймеров. Если таймер активен, декремент счетчика. Если не ноль, следующий таймер. Если ноль, в статусе устанавливаем флаг, следующий таймер, пока не закончится очередь таймеров.
esr
сообщение May 25 2015, 16:13
А что значит очередь таймеров? Их там всего два ?
demiurg1978
сообщение May 25 2015, 19:06
Из: Новосибирск
Аппаратных два. А программных можно наделать хоть несколько десятков.
CODE
.equ ST_TCNT = TCNT0
.equ ST_TIMSK = TIMSK
.equ ST_OCIE = OCIE0
.equ ST_OCR = OCR0
.equ ST_TCCR = TCCR0
.equ CS0 = CS00
.equ CS1 = CS01
.equ CS2 = CS02
.equ SYS_TICK = 1 // Период системного таймера 1 мс
.equ ST_SIZE = 2
//--------------------- Флаги системных таймеров -------------------------
Def_Flag SYS_TICK_FLG
.equ ST_UNLOCK_FLG = 0 // Флаг активности таймера.
.equ ST_TIME_OUT_FLG = 1 // Время вышло.
.dseg
//-------------------- Очередь системных таймеров ------------------------
.set NUM_ST = -1
.set ST_QUANTITY = 0
.macro Def_Sys_Timer
.set NUM_ST = (NUM_ST+1)
.set ST_QUANTITY = (ST_QUANTITY+1)
.set @0 = NUM_ST
.message "System Timer Defined!"
.endmacro
Def_Sys_Timer ST_DRV_LCD
Def_Sys_Timer ST_KBD
Def_Sys_Timer ST_PROC_GAME_1
Def_Sys_Timer ST_PROC_GAME_2
ST_CNT_QUEUE:
.byte ST_QUANTITY*(ST_SIZE+1)
.cseg
.macro Init_System_Timer
clr r16
out ST_TCNT, r16
in r16, ST_TIMSK
sbr r16, 1<<ST_OCIE
out ST_TIMSK, r16
outi ST_OCR, (XTAL/64/1000)
in r16, ST_TCCR
sbr r16, 1<<CS0 | 1<<CS1
out ST_TCCR, r16
.endmacro
.macro ReRun_Sys_Timer
in r16,ST_OCR
subi r16,-(XTAL/64/1000)
out ST_OCR,r16
.endmacro
Sys_Timer_Comp:
push r16
in r16,SREG
push r16
ReRun_Sys_Timer
sbr FLAGS,1<<SYS_TICK_FLG
pop r16
out SREG,r16
pop r16
reti
//-------------------------- Установка таймера ---------------------------
.macro par_timer
.db @0, @1, tab_l(@2)
.endmacro
.macro Set_Timer
ldi r17,HIGH(@0*2)
ldi r16,LOW(@0*2)
rcall _Set_Timer
.endmacro
_Set_Timer:
push XL
push XH
push ZL
push ZH
movw ZH:ZL, r17:r16
lpm XL,Z+
mov r16,XL
lsl XL
add XL,r16
clr XH
subi XL,LOW(-ST_CNT_QUEUE)
sbci XH,HIGH(-ST_CNT_QUEUE)
ldi r17, 3
_Set_Timer_Cycle:
lpm r16, Z+
st X+, r16
dec r17
brne _Set_Timer_Cycle
pop ZH
pop ZL
pop XH
pop XL
ret
//-------------------------- Проверка таймера ----------------------------
.macro Proc_Timer
ldi r17,HIGH(@0*2)
ldi r16,LOW(@0*2)
rcall _Proc_Timer
.endmacro
_Proc_Timer:
push XL
push XH
push ZL
push ZH
movw ZH:ZL, r17:r16
lpm XL, Z+
mov r16, XL
lsl XL
add XL, r16
clr XH
clt
ld r16, X
ldi r17, 1<<ST_TIME_OUT_FLG
and r17, r16
breq Proc_Timer_End
st X, r16
set
Proc_Timer_End:
pop ZH
pop ZL
pop XH
pop XL
ret
Service_Timers: // Служба таймеров.
sbrs FLAGS,SYS_TICK_FLG // Флаг очередного отсчета системного таймера установлен?
ret // Нет, выход.
cbr FLAGS,1<<SYS_TICK_FLG // Установлен, сброс флага.
ldy ST_CNT_QUEUE // Указатель на начало очереди системных таймеров.
clr CNT
Service_Timers_ST_Cycle:
ld r16,Y // Считывание байта-статуса системного таймера.
sbrs r16,ST_UNLOCK_FLG // Таймер заблокирован?
rjmp Process_Next_System_Timer // Да, переход к обработке следующего таймера.
ldd r24,Y+1 // Считывание младшего байта таймера.
ldd r25,Y+2 // Считывание старшего байта таймера.
sbiw r24,1 // Уменьшаем значение таймера на единицу.
std Y+1,r24 // Сохранение значения таймера.
std Y+2,r25 // Сохранение значения таймера.
brne Process_Next_System_Timer // Если время не вышло, то переход к обработке следующего таймера.
sbr r16,1<<ST_TIME_OUT_FLG // Установка флага завершения работы таймера.
Save_ST_Flags:
st Y,r16 // Запись статуса таймера.
Process_Next_System_Timer:
adiw YL,3 // Смещение указателя на следущий таймер.
inc CNT
cpi CNT,ST_QUANTITY // Значение счетчика таймеров равно количеству таймеров?
brlo Service_Timers_ST_Cycle // Меньше, обрабатываем следующие таймеры.
Service_Timers_End:
ret
Пример применения:
CODE
Main:
wdr
rcall Service_Timers
rcall Drv_Lcd
rcall KBD_DRV
rcall Proc_Game
rjmp Main
Keys_None:
sbrs FSM_FLAGS, KEYS_PRESSED_FLG // Если что-то нажато, то пропуск команды.
ret
Read_Keys_Current
Save_Keys_Prev // Сохранение текущего состояния клавиатуры.
Set_Timer Par_Tim_Debounce // Установка задержки устранения дребезга.
Set_State _KEYS_DOWN
ret
Keys_Down:
Proc_Timer Par_Tim_Debounce
brtc Keys_Down_End
rjmp Keys_Set_None
Comp_Last_Curr_Keys
breq Keys_Down_A
rjmp Keys_Set_None
Keys_Down_A:
setb FSM_FLAGS, DEFINE_KEYS_FLG
#if (HOLD==NO)
rjmp Keys_Set_Wait_Up
#elif (HOLD==YES)
Set_Timer Par_Tim_Hold
Set_State _KEYS_HOLD
#endif
Keys_Down_End:
ret
Par_Tim_Debounce:
par_timer ST_KBD, 1<<ST_UNLOCK_FLG, DEBOUNCE_DELAY
Onkel
сообщение May 26 2015, 05:41
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
кстати очень полезно будет для начинающих про софтовые таймеры и прочие основные идеи работы с мелкими мк:
"Осевые технологии. Пишем свою микрооперационную систему " в хакере (журнал такой, официально издающийся) 123, 2009
или (возможно, автор тот же, не знаю точно) тут http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...a-vvedenie.html
esr
сообщение May 26 2015, 17:41
Спасибо! То что надо для моего проектика.
Цитата(Onkel @ May 26 2015, 09:41) *
"Осевые технологии. Пишем свою микрооперационную систему " ...
Это для меня ещё рановато смотреть.
Onkel
сообщение May 27 2015, 04:33
Из: Чг
не пугайтесь названия, материал хавабелен даже для чайников. Мне в свое время очень помогло - я все свои проекты попеределывал и не то чтобы много проблем исчезло, а они не появлялись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.16585 секунд с 7
