Чем или как создать управление микросхемой Lc7821 |
May 25 2015, 11:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 13:17)  Думаю, нет надобности в русском языке. Ксения, вы умеете работать с Excel? Я могу дать вам один файл, там при выставлении битов формируется строка. В Excel Сервис-Надстройки-Пакет анализа. Думаю разберетесь. Пользоваться следующим образом: бит который нам нужен, вписываем в ячейку 1. Сброшенный бит ничего не вписываем. Когда символ готов, нажимаете на пустую ячейку, формируется строка. Копируете эту строку в код. Меня не перекодировка в HEX-код затрудняет, а само начертание букв на 14-сегментном индикаторе. Я даже описание фабричной прошивки памяти для специализированного под эти цели контроллера (MAX6954) нашла, но там, к моему большому сожалению, не алфавит ASCII прошит, а непонятно что:  Точнее говоря, цифры 0-9 я там вижу, и даже буквы A-F (если присмотреться), но все остальное ужасно!  Т.е. оно только для изображения чисел в HEX-системе и годится, а ведь могли бы весь алфавит записать - места достаточно. P.S. Ага! Что-то нашла:  Он правда, не 14-сегментный, а 16-сегментный, разница не велика.
May 25 2015, 14:33
Цитата(demiurg1978 @ May 25 2015, 16:16)  Ксения, что вы ему собираетесь отправить? Мне нужно знать, что у него будет в наличии. ATmega1284P-PU - 1 шт. ATmega8515-16PU - 1 шт. BSS84 - 30 шт. Остальное к этому проекту не относится.
May 25 2015, 19:34
Из: Брест
Пользователь №: 86 471
Цитата(Xenia @ May 25 2015, 13:00)  Для love777888: При наличии возможности прошу испытать вариант: key10. Если заработает, как предыдущий, то будет очень хорошо, т.к. программу я основательно перетрясла, не оставив камня на камне. Потому и требуется проверочный эксперимент. Ксения возможность появилась, поэтому отписываюсь: Программа работает как и в предыдущем кей9, вы исправили черепок 9-ку, теперь 9 высвечивается как нормальная девятка.
May 25 2015, 20:16
Цитата(love777888 @ May 25 2015, 22:34)  Ксения возможность появилась, поэтому отписываюсь: Программа работает как и в предыдущем кей9, вы исправили черепок 9-ку, теперь 9 высвечивается как нормальная девятка. Очень рада! А то боялась, что не заработает, и тогда ошибку пришлось бы искать очень долго. Следующим этапом проверяете это: key11. Здесь по задумке, помимо цифр 0-9, должен быть весь алфавит (заглавные английские). Если заработает, то обратите внимание на начертание букв в поисках грубых ошибок. Литеры должны выглядеть так, как на рисунке (верхняя и две нижних строки у меня отсутствуют).
