> Прошивка Flash и EEPROM одним файлом hex или elf
Twin_by
сообщение May 25 2015, 05:26
Пользователь №: 66 982
Здравствуйте!
У меня такая вот ситуация. Подключаю библиотеку eeprom.h. Инициализирую переменную в eeprom памяти строчкой uint8_t var EEMEM = 15; . После сборки создается файл с расширением eep который заливается в МК отдельно. Интересен такой вопрос можно ли прошить flash и eeprom память avr используя только один файл hex или elf? Как это сделать: что добавить, что убрать? От библиотеки eeprom.h не хотелось бы отказываться (хорошая библиотека, удобная)
Сообщение отредактировал Twin_by - May 25 2015, 09:41
demiurg_spb
сообщение May 25 2015, 13:54
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Twin_by @ May 25 2015, 08:26) *
Неправильно вы вопрос ставите.
Всё зависит от того, какой утилитой вы пользуетесь для программирования (прошивки) микроконтроллера.
Смотрите доку на утилиту в части поддерживаемых ей форматов входных файлов и делайте выводы...
Одно могу сказать точно, что форматы с одним линейным адресным пространством
вряд ли могут быть использованы для программирования сразу двух независимых типов памяти AVR ввиду их наложения.
Twin_by
сообщение May 25 2015, 14:50
прошиваю я через Atmel Studio 6.2. В закладке Memories (Menu -> Tools -> Device Programming) указываю путь для elf файла и отдельно путь для eep файла. Встала задача для прошивки МК использовать только один файл (hex или elf). На форуме я видел что то похожее http://electronix.ru/forum/index.php?showt...73&hl=EEMEM . Там нужно что делать через линкеры, объектные файлы и тд. Но т.к у меня опыта еще маловато я не совсем понимаю о чем конкретно идет речь
alexeyv
сообщение May 26 2015, 03:51
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
1. На производстве используют программатор ASISP и ПО к нему. В нем можно создать проект в котором указывается файл для FLASH, файл для EEPROM, настройки FUSE/LOCK бит, проверку всего после прошивки и кое что еще по мелочи (типа запись счетчика в EEPROM - серийный номер платы). Этот проект настраивается один раз и сохраняется. Далее наладчику/настройщику остается нажать кнопку "Автопрограммирование" один раз для каждой платы.
2. По поводу работы с EEPROM. В начале программы определяется чиста ли EEPROM. Если чиста - то вызывается функция начальной инициализации. Далее - обычная работа программы. Таким образом не надо создавать отдельного файла для прошивки EEPROM - код программы сам ее инициализирует при первом запуске программы.
P.S. ASISP можно подключить в ввиде тулза к Atmel Studio и для программирования надо будет нажимать одну кнопку из Atmel Studio.
Сообщение отредактировал alexeyv - May 26 2015, 03:53
Twin_by
сообщение May 26 2015, 04:44
Т.е вы предлагаете после начала функции main проверять пуста ли EEPROM. Если Да, то инициализировать переменную uint8_t var EEMEM = 15; Правильно я понимаю???
Вот сейчас попробовал инициализировать переменную после начала функции main. И как то безрезультатно, не дает мне этого сделать. Позволяет инициализировать только перед функцией main где инициализируются глобальные переменные.
Сообщение отредактировал Twin_by - May 26 2015, 05:16
qwerty1023
сообщение May 26 2015, 07:00
Пользователь №: 81 295
Тут наверное имеется в виду что-то типа
//_e_data_ok магическая константа
#define DATA_OK 0x5A
volatile __no_init __eeprom uchar EEMEM;
volatile __no_init __eeprom uchar _e_data_ok;
void main(void)
if (_e_data_ok != DATA_OK)
  EEMEM = 15;
  _e_data_ok = DATA_OK;
while(1)
А вообще, если это ответсвенная переменная, не помешало бы "накрыть" это все какойнить crc и уже по целостности crc судить о валидности данных в EEPROM.
Вот вам идеи для творчества. Удобно использовать объединения, тогда к блоку данных можно обращаться как к масиву байт при, например чтении его из памяти, подсчете crc и т.п. но при этом иметь структурированные данные для нормальной читаемости программы.
CODE
struct sEEPROMSet
uchar msgAllEnd2DurationSec; // длительность "пииик" x100мс
uint devSetFlags;
//uint crc16; - не участвует в стркуктуре для экономии ОЗУ но есть во флеш
union
uchar byte[sizeof(sEEPROMSet)];
sEEPROMSet;
} block;
uint crc16update(uchar inData, uint inCrc)
uchar i;
// считаем crc
inCrc ^= inData;
for (i = 0; i < 8; i++)
if (inCrc & 1)
inCrc >>= 1;
inCrc ^= 0x1021;
else
inCrc >>= 1;
return inCrc;
bool GetMemBlock(ulong start, uint dataSize, uchar * data)
uchar tmpData;
uint s, memCrc, crc = 0xFFFF;
//Led2On();
// записываем комманду непрерывного чтения
memStart();
SPIRW(0x03); // непрерывное чтение
memSetAdr(start);
for(s = 0; s < dataSize; s++)
// читаем байт из флешки
tmpData = SPIRW(0);
// записываем по указателю и увеличиваем указатель
data[s] = tmpData;
// считаем crc
crc = crc16update(tmpData, crc);
// читаем значение CRC16
memCrc = SPIRW(0);
memCrc |= (SPIRW(0) << 8);
memStop();
//Led2Off();
// проверяем
if (crc == memCrc)
return true;
else
return false;
bool LoadSettings(uchar modeNum)
union
uchar byte[sizeof(sWorkModeSetBlock)];
sWorkModeSetBlock;
} block;
// читаем таблицу размещения настроек режимов
if (!GetMemBlock((ulong)WORK_MODE_TABLE_START_ADR, (uint)sizeof(sWorkModeSetBlock), block.byte))
// ошибка при чтении блока, аварийный выход
LCD_send(0x0E,'r',0xFF,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0,0);
return false;
// блок считался без ошибок, выбираем настройки режима
// заполняем рабочую структуру настроек
//копируем тип режима
workData.soundMode = block.modeSet[modeNum].soundMode;
// копируем настройки обязательного звука 1
msgBeep1Adr = block.msgAllEnd1Adr; // адресс начала звука "пик-пик" во флешке
msgBeep1DurationSempl = block.msgAllEnd1DurationSempl; // длительность "пик-пик" в семплах
msgBeep1DurationSec = block.msgAllEnd1DurationSec; // длительность "пик-пик" x100мс
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 26 2015, 13:04
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
alexeyv
сообщение May 26 2015, 08:05
Из: Пермь
Выбираешь один из неиспользуемых адресов в EEPROM и сравниваешь его с 0xFF - если совпало, пишешь туда что-то не равное 0xFF и инициализируешь все остальные переменные, хранящиеся в EEPROM.
Например:
#define EE_ADR_FLAG       ((void*)0x10)
unsigned char    val = eeprom_read_byte(EE_ADR_FLAG);
if(val == 0xFF)
{    // инициализируем другие переменные
       eeprom_write_byte(EE_ADR1,DEF_ADR1);
       eeprom_write_byte(EE_ADR2,DEF_ADR2);
       //  изменяем флажок - все  записано
       eeprom_write_byte(EE_ADR_FLAG,0xAA);
// дальше считываем из EEPROM в рабочие переменные в оперативной памяти
val1 = eeprom_read_byte(EE_ADR1);
val2 = eeprom_read_byte(EE_ADR2);
Сообщение отредактировал alexeyv - May 26 2015, 08:17
Twin_by
сообщение May 28 2015, 11:09
Цитата(alexeyv @ May 26 2015, 11:05) *
Например:
if(val == 0xFF)
Если я правильно понял ваш код, то вы в нем сами присваиваете адрес ячейки в eeprom где будет хранится значение переменной? Т.е использовать директиву EEMEM (для автоматического присвоения адреса) не получится
alexeyv
сообщение May 29 2015, 02:19
Из: Пермь
Почему же, получится! можете использовать и EEMEM
unsigned char eeprom_var1            EEMEM;
eeprom_write_byte(eeprom_var1,DEFAUT_VALUE);
val1 = eeprom_read_byte(eeprom_var1);
Просто я уже привык определять адреса таким образом. При отладке знаешь где посмотреть переменную, не надо лазить по map-файлам. Да и раньше у Atmel'a был один косячок с EEPROM - при расположении переменных по каким-то адресам в EEPROM МК входил в ступор (его победили, но привычка осталась)
demiurg_spb
сообщение May 29 2015, 08:07
неотягощённый злом
1. Во всех ваших примерах надо добавить &eeprom_var1...
2. Лет 10 как никаких проблем с EEPROM нет, да и те, что были, вами лично надуманы. Единственное, что было это:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual...prom_corruption
А привычка у вас плохая осталась - компилятор не проверяет типизацию при обращении к данным.
Возникает дополнительный шанс совершить ошибку.
3. Вообще с eeprom правильно работать следующим образом:
Через typedef определяете структуру, содержащую все данные из EEPROM:
typedef struct
    uint8_t   __dummy; // don't use zero address
    uint8_t   var1;
    float       var2;
} eeprom_data_t;
Задаёте значения своим переменным:
EEMEM eeprom_data_t eeprom =
    .var1 = 33U,
    .var2 = 333.0f
Работаете с ними:
extern EEMEM eeprom_data_t eeprom;
uint8_t x = eeprom_read_byte(&eeprom.var1);
eeprom_update_byte(&eeprom.var1, x);
float f = eeprom_read_float(&eeprom.var2);
eeprom_update_float(&eeprom.var2, f);
В таком случае вы дополнительно обеспечиваете гарантию неизменности задуманной вами очерёдности данных в EEPROM,
независимо от версий и причуд компилятора (хорошо бы, конечно, использовать ещё и атрибут __packed, но для вводного курса этого и так достаточно).
Также, благодаря update вместо write вы упрощаете пользовательское приложение и подливаете срок службы EEPROM.
Урок окончен)))
qwerty1023
сообщение May 29 2015, 08:47
    .var1 = 33U,
    .var2 = 333.0f
Урок окончен)))
А в какой момент и как это происходит?
demiurg_spb
сообщение May 29 2015, 08:52
неотягощённый злом
После сборки проекта вы получаете секцию с ЕЕПРОМ переменными в elf файле, после чего имеется возможность экспортировать эту секцию в eeprom-hex файл, а данные секции .text и иже с ним в flash-hex файл.
Потом программатором зашиваете эти оба файла в микроконтроллер.
Twin_by
сообщение May 29 2015, 09:09
Т.е все равно нужно использовать два файла для прошивки eeprom и flash?
Сообщение отредактировал Twin_by - May 29 2015, 09:09
zltigo
сообщение May 29 2015, 09:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1) Все данные ЕЕPROМ в структуру, это святое и не обсуждаемо.
2) Такм-же в структуре сигнатура размером в несколько байт.
3) При запуске проверка сигнатуры, если ее нет, то инициализация данных значениями по умолчанию и пофиг, это первый запуск или содержимое слетело. Сигнатуру можно менять и при изменениии версии софта требующей других начальных установок или расширения данных. Такой поход к делу позволяет так-же не заморчиваться содержимым EEPROМ и при внутрисхемном программировании.
Все. И никаких инициализаций EEPROM при программировании по причине нахренненужности.
VladislavS
сообщение May 31 2015, 11:31
Пользователь №: 4 140
Аналогично всегда делаю. Можно, конечно, придумать случай когда нет места для кода инициализации EEPROM, но мне такого не встречалось. И если мало переменных в EEPROM, то предпочитаю вместо сигнатуры сами данные на корректность проверять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
