3 страниц V   1 2 3 >
> Размер таблицы прерываний STM32
Rash
сообщение May 26 2015, 06:51
Пользователь №: 8 231
День добрый.
Подскажите, как получить размер таблицы прерываний __vector_table из файла startup_stm32f40_41xxx.s , использую IAR.
Obam
сообщение May 26 2015, 07:14
Пользователь №: 83 663
Цитата(Rash @ May 26 2015, 10:51) *
День добрый.
В datashet-е и в RefMan-е вся расписана.
Пролетарий умственного труда.
ViKo
сообщение May 26 2015, 07:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В Keil в стартапе есть такая строка после векторов:
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
Но как ее использовать в c-файлах, я не смог найти способа.
aaarrr
сообщение May 26 2015, 08:22
Пользователь №: 1 448
Cначала EXPORT <var> в ассемблере, затем extern <type> <var> в си. В IAR'е должно быть что-то подобное.
SSerge
сообщение May 26 2015, 08:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В IAR ещё проще
#pragma section=".intvec"
  printf( "intvec segment size = %d\r\n",  (uint32_t)__segment_end(".intvec")
               - (uint32_t)__segment_begin(".intvec") );
Russia est omnis divisa in partes octo.
ViKo
сообщение May 26 2015, 08:43
Порылся в своем, нашел, вспомнил - в c-файл из ассемблерного можно передать переменную. Вот обратного действия у меня не получилось.
Вот здесь жалился: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1324623
aaarrr
сообщение May 26 2015, 15:22
Так там не переменная, а макроопределение с c-синтаксисом. Такого армовский ассемблер не умеет.
Axel
сообщение May 27 2015, 03:49
Пользователь №: 1 188
В CrossWorks (GNU) работает это:
CODE
extern void* __vectors_load_start__;
extern void* __vectors_load_end__;
uint32_t vt_length = (uint32_t)&__vectors_load_end__ - (uint32_t)&__vectors_load_start__;
Имена взяты из map-файла. Может быть и в IAR возможно что-то подобное?
KnightIgor
сообщение May 27 2015, 07:29
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Я не думаю, что IAR в этом смысле сильно отличается от KEIL, а в KEIL для использования в С из S:
s:
EXPORT mysimbol
c:
extern <typedef> mysimbol;
В обратную сторону:
c:
<typedef> mycsimbol;
s:
IMPORT mycsimbol
Мне "удалось" также импортировать в ассемблер символы, генерируемые компоновщиком (касается адресов и размеров секций). Например,
IMPORT |Load$$LR$$LR_IROM2$$Length|,
то есть, длину региона загрузки LR_IROM2 (должно быть обрамлено именно вертикальными линиями). Это все не я раскопал, конечно. Описано на сайте onarm.com, но ссылки я уже не приведу.
Сообщение отредактировал KnightIgor - May 27 2015, 07:30
SSerge
сообщение May 27 2015, 07:37
Из: Novosibirsk
Что-то подобное я уже писал в предыдущем сообщении.
Но у IAR есть ещё одна чрезвычайно полезная штука: папка doc.
Оказывается, кроме __segment_begin и __segment_end есть не менее полезная псевдофункция __segment_size.
Сергей Борщ
сообщение May 27 2015, 08:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Rash
сообщение May 28 2015, 06:04
Спасибо всем. результат таков:
1. через __segment_size получаем размер таблицы векоров, но это значение нельзя использовать препроцессором, т.е.
#define FLASH_VECTOR_TABLE_SIZE        ((uint32_t)__segment_size(".intvec"))
#define FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE         (512)
// !!! --- Это работать не будет ---
#if (FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE < FLASH_VECTOR_TABLE_SIZE)
  #error "Error FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE"
#endif
2. через EXPORT __vector_table в ассемблере (startup_stm32f40_41xxx.s ), затем extern uin32_t __vector_table или extern uin32_t* __vector_table в си, можно определить адрес расположения __vector_table или значение записанное по этому адресу __vector_table[0], но размер таблицы не определить, т.к. опереция sizeof(__vector_table)/sizeof(__vector_table[0]) выдаст 1.
Golikov A.
сообщение May 28 2015, 07:43
Пользователь №: 14 454
а почему размер указателя разделить на размер указателя должно давать что-то отличное от 1:)?
uin32_t*
или почему размер 32 битного инта резделить на размер 32 битного инта тоже должно давать что-то кроме 1?
uin32_t
Rash
сообщение May 28 2015, 10:17
всё правильно, что даёт 1, я имел виду, что т.о. не получишь длину таблицы векторов, т.к. можно получить указатель __vector_table, а не определение массива.
SSerge
сообщение May 28 2015, 10:27
Из: Novosibirsk
Так не удивительно, что первый, что второй методы работают одинаково: через определение символов (меток) для линкера, и только линкер знает их реальные значения, получившиеся в процессе сборки.
Впрочем, если Вы не сами пишете .s, а используете готовый, то размер таблицы можно вычислить зная максимальный номер вектора. Надо только учесть ещё 16 слов для векторов с отрицательными номерами.
Ищем определение typedef enum{ ... } IRQn_Type;, дописываем две строчки:
typedef enum{
  HASH_RNG_IRQn               = 80,     /*!< Hash and RNG global interrupt                                     */
  FPU_IRQn                    = 81      /*!< FPU global interrupt                                              */
  ,__MAX_VECTOR_NUM__       /* получит значение на 1 больше максимального номера вектора */
} IRQn_Type;
#define  VECTOR_TABLE_SIZE  (4*(__MAX_VECTOR_NUM__-1+16))
ЗЫ. Сравнивая размер таблицы векторов с FLASH_WRITE_BLOCK_SIZE Вы проявляете завидную дальновидность sm.gif
Пока что даже у самого толстого F756 этот размер составляет (97+16)*4 = 452 байта.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.03272 секунд с 7
