4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Градусник для воды на ATmega8, нужна точность 0,1 грдус
unichorn
сообщение Jul 13 2006, 10:52
Сообщение #16
Пользователь №: 8 901
Цитата(Petka @ Jul 13 2006, 13:47) *
Цитата(unichorn @ Jul 13 2006, 13:00) *
Точность DS18B20 +-0.5 да и через год эксплуатации может уйти на пару градусов
интересно, откуда такая информация?
Не все конешно уходят. Использовали их несколько лет назад.
Приборы периодически приходят от заказчиков на проверку.
У некоторых обнаружилось что ушли показания. Заменили на DS18S20.
GetSmart
сообщение Jul 13 2006, 11:34
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ну и...?
unichorn
сообщение Jul 13 2006, 11:56
Сообщение #18
Только что посмотрел 8 штук DS18S20 расхождения в показания датчиков
при ~25.5С составили 0.6С.
Вот такие вот показания.
25.8 25.7 25.8 25.9 26.0 25.4 25.7 25.8
Владимир
сообщение Jul 13 2006, 15:09
Сообщение #19
Пользователь №: 3 671
Да. Это и на полградуса не тянет. А с учетом, что температура зависит как датчик поставишь то и вообще. Только для компенсания температурной зависимости использовать, но не как измеритель температуры.
Pat
сообщение Jul 13 2006, 17:05
Сообщение #20
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Судя по значениям измерялась комнатная температура.
Скорее всего не были созданы однозначные условия.
Другими словами - судить о повторяемости можно только если исследуемый датчик будет помещен в термостат.
По моему скромному опыту у дачиков из одной партии расхождений практичеси нет (правда DS18S20 было немного это больше касаеться DS18B20).
Potter
сообщение Jul 13 2006, 17:18
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Действительно... У меня на работе собираются начать разработку целой серии устройств и заложить в основу DS18B20... Дайте пожалуйста ссылку где имеется информация по этому поводу.... или если вам не трудно поясните в связи с чем и почему наблюдается такой эффект....
unichorn
сообщение Jul 14 2006, 05:40
Сообщение #22
С чем это связано не знаю (неисследовал) эта работа была проведена до меня.
Я же проверял это в закрытой ёмкости с раствором насыщенной соли(так-как датчики идут в комплекте
с датчиками влажности в одном корпусе) при комнатной температуре(место закрытое даже сквозняков
никаких нет). Этот эффект начинает наблюдаться приблизительно через год эксплуатации.
Пример приведённый выше относится к датчикам изготовленным 3года назад,
и пришедшим на очередную проверку.
Про новые DS18B20 сказать ничего немогу, мы их уже давно незакупаем, а только заменяем.
Сообщение отредактировал unichorn - Jul 14 2006, 05:42
Parhom1
сообщение Jul 14 2006, 07:37
Сообщение #23
Пользователь №: 18 609
Читал, что с помощью далласовских датчиков можно добиться точности 0.1 градуса и круче при помощь оптимизации. Подробрее здесь: http://www.telesys.ru/projects/proj094a/index.shtml
COMA
сообщение Jul 14 2006, 07:50
Сообщение #24
Пользователь №: 559
А вы не путаете точность с разрешающей способностью?
Parhom1
сообщение Jul 14 2006, 08:18
Сообщение #25
Возможно и путаю, а как тогда можно добиться точность в 0.1 градуса?
COMA
сообщение Jul 14 2006, 08:45
Сообщение #26
Пользователь №: 559
unichorn
сообщение Jul 14 2006, 08:51
Сообщение #27
Остаётся время от времени проверять датчики и если сильно ушли,
GetSmart
сообщение Jul 14 2006, 08:55
Сообщение #28
Из: Россия
Меня вот удивил изначальный ход обсуждения. Если у DS18B20 уплывает температура (хоря разрешение не 9, а 12 бит, что 0.0625С), то с этим я могу согласиться. Но что, у DS1621 такой проблемы нет? Температура у него идеально стабильная?
vvs157
сообщение Jul 30 2006, 18:44
Сообщение #29
Пользователь №: 3 960
Цитата(Parhom1 @ Jul 11 2006, 17:33) *
Подскажите, пожалуйста, нужна схема градусника для измерения воды в промежутке от +18 до +35 градусов цельсия (в аквариуме) с точностью 0,1 градуса.
Планирую использовать ATmega8 и прикрутить к ней в том числе и градусник.
Кстати, как можно определить работоспособность ATmega8 при покупке?
Заранее благодарю!
Для такой точности - лучше всего платиновай термометр сопротивления по мостовой схеме.
А Вы уверены, что в аквариуме по объему температура одинакова в пределах 0.1 градуса?
Kovrov
сообщение Aug 1 2006, 15:09
Сообщение #30
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Я так мыслю вам нужно иметь дело с прецизионными терморезисторами
Был у меня проект очень давно - точности у них хватит
Только в копеечку встанет,
Больше точноть - больше денег :-)
Завтра кину ссылку на документацию.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
