> Расположение заземляющего полигона на ПП
Crowbar
сообщение May 26 2015, 14:59
Пользователь №: 27 595
Подскажите пожалуйста, как правильно поступить.
В текущем варианте ПП есть два внутренних свободных слоя, заключенных между слоями локальной земли платы (назовем ее GND). GND распределена по всей площади и места по периметру платы под ободок корпусной земли (назовем ее CHASSIS) нет. С одной стороны ПП расположены разъемы, на линях которых установлены TVS диоды. С другой стороны платы точка подключения внешнего заземления. Вопрос по подключению TVS, как лучше:
1) Подключить TVS непосредственно к GND, а свободные два слоя исключить из стека ПП/залить дополнительно полигоном GND.
2) Подключить TVS к двум внутренним слоям, которые отвести под CHASSIS. CHASSIS расположить по всей площади ПП и подключить к точке внешнего заземления (там же, где и GND заведено на заземление)
Mikle Klinkovsky
сообщение May 26 2015, 17:07
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
3) сделать зону заземления вплотную с TVS'ами.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Crowbar
сообщение May 26 2015, 19:52
Согласен, это самое верное решение, но в силу конструктивных особенностей неприменимо.
agregat
сообщение May 27 2015, 04:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Обычно защитное заземление полностью изолируют от всей остальной схемы.
MaxPIC
сообщение May 27 2015, 09:06
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Оба варианта неправильные, но если "как лучше" среди двух неправильных, то вариант 1 с заливкой двух свободных слоёв GND и натыканием большого количества переходных отверстий между землями слоёв на свободных местах платы.
Crowbar
сообщение May 27 2015, 14:40
При условии обязательной привязки потенциала защитного заземления к земле платы вне прибора (например в источнике питания).
Таким образом, делать отдельные слои , компланарные GND с набегающей емкостью, для прохождения токов срабатывания защитных элементов нет смысла
MaxPIC
сообщение May 28 2015, 07:06
специалист
Из: г. Москва
Да, поэтому при параллельном соединении нескольких полигонов GND с прошивкой перехнодными отверстиями снизит паразитную индуктивность и, как следствие, падение напряжений по плате при прохождении токов срабатывания защитных элементов.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 28 2015, 12:43
Может всё же уточнить, о каких токах идёт речь? Какие характеристики? Что за интерфейс защищают ТВСы? sm.gif
Crowbar
сообщение May 29 2015, 08:29
TVS'ы защищают аналоговые входы. Выбраны с малыми токами утечки. Стоят они в основном для защиты от статики (пиковая мощность 230W, 5А в пике при открытии).
Mikle Klinkovsky
сообщение May 29 2015, 10:28
Ставте на землю всё и лишние слои не плодите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
