> Воздушное охлаждение изделия
nekida
сообщение May 27 2015, 08:08
Пользователь №: 86 895
Всем добрый день!
Ребят, передо мной стала серьезная проблема: нужно отвести около 0,85 кВт от устройства. В габаритах системы охлажднения ограничен. Диапазон температуры вне системы кондиционирования: от -50С до +60С. Необходимый диапазон для работы устройства: от 0С до +30С. Воздух, который охлаждает устройство, не должен быть зависим от влажности воздуха вне системы.
Вначале хотел использовать модули Пеньтье и систему радиаторов (см. вложение), но по ходу дела решил использовать что-то уже готовое. Но и тут столкнулся с проблемой: на рынке не найти ничего подходящего.
Подскажите, как быть?
Заранее благодарен)))
krux
сообщение May 27 2015, 09:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
не совсем понятно есть ли какие-то требования к габаритам, массе.
готовые сборки будут выглядеть както так:
http://kryothermtec.com/ru/thermoelectric-...assemblies.html
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
nekida
сообщение May 27 2015, 09:11
масса и габариты нужны как можно меньшие. такой вариант рассматривал, выходило около 12 сборок и вес под 70 кг.
Реально ли вообще, охладить такое тепло с небольшими габаритами и массой?
сообщение May 27 2015, 09:37
Пользователь №: 11 287
Это ещё неплохо выходило. С небольшими габаритами и массой - нереально, ИМХО. Особенно учитывая верхние границы температур снаружи и внутри.
Я бы смотрел в сторону жидкостного охлаждения и в качестве холодильника - типичный компрессионный агрегат.
Но, если надо именно воздушное охлаждение и период работы не слишком большой, то подумайте о вихревых охладителях.
nekida
сообщение May 27 2015, 10:09
что скажите про совмещенную конструкция с большим количеством радиаторов, модулей Пельтье и тепловых труб?
Ydaloj
сообщение May 27 2015, 11:45
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
то есть, у вас в помещении +60, вы жарите 850Вт и хотите, чтобы устройство было не выше +30?
Пельтье, конечно, хорошо, но 850Вт охлаждённых пельтьёй, будут стоить 2кВт на горячей его стороне, её-то вы чем охлаждать будете?
сдуть 850Вт естественной конвекцией - это слишком дофига для ограниченных габаритов.
Жидкостное охлаждение от автомобиля.
nekida
сообщение May 27 2015, 12:17
а что делать, если жидкостное не приемлемо? Замостить все свободное пространство шахт радиаторами и модулями Пельтье, поставить мощные вентиляторы - не вариант?
krux
сообщение May 27 2015, 12:32
Из: дефолт-сити
из опыта.
мы применяем промышленный кондиционер в телекоммуникационную 19" стойку (точнее, закрытый шкаф) мощностью 1250 Вт.
этот гроб весит 35 кг, занимает 6U в высоту и 560мм в глубину.
0-60 снаружи вытягиваем до 10-35 внутри.
дико шумит и адски греет воздух снаружи.
и греть он толком не умеет, фактически стойка разогревается до 10 сама, без его участия.
сделать меньше этого по габаритам не выйдет.
только жидкостными методами.
Ydaloj
сообщение May 27 2015, 14:13
если прослойку ввиде пельтье уберёте и организуете жидкостный отвод тепла от устройства к теплообменнику в шахту, тогда можно минимизировать размеры всего
GSV0
сообщение May 27 2015, 15:02
Пользователь №: 86 261
Lmx2315
сообщение May 27 2015, 17:17
отэц
Пользователь №: 8 684
..примените сухую воду.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Novec_1230
SHA-256
nekida
сообщение May 28 2015, 05:40
а что скажите про тепловые трубы? поставить их, на них модули Пельтье, а на модули радиаторы. Вроде неплохой вариант.
fider
сообщение May 28 2015, 07:58
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
А все-таки непонятно.
1. Охлаждаемый модуль в герметичном отсеке (шахте)? Его можно охлаждать только продувая воздухом? Какой его размер (модуля и отсека)?
2. Если сам модуль можно сделать герметичным, то это проще всего - сделать развитую поверхность (оребрение) и воздушное или жидкостное охлаждение.
3. Про тепловые трубы и т.п. - труба может отобрать тепло от нагретой конструкции (металла), куда сделан сток тепла, выделяемого схемой.
Вообще похожая задача встречалась - модуль приемопередатчика под радиопрозрачным укрытием. Выделение тоже - сотни Вт - как у масляного обогревателя :-) По расчетам выходило, что внутренний объем РПУ позволял за счет конвекции воздуха и теплообменника типа воздух-воздух сбрасывать лишнее тепло "на улицу".
nekida
сообщение May 28 2015, 10:17
1. 100% герметичности не будет. Жидкостное охлаждение крайне нежелательно. Размеры около 450х350х350. Пространство в отсеки немного. Поэтому и пытаюсь сделать систему как можно меньше габаритной.
Можете поподробнее про похожую задачу? При ее решении вы не рассматривали случай, когда модуль не работает и тепло не выделяется, а за окном большой минус?
Сообщение отредактировал Herz - May 28 2015, 13:01
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение May 28 2015, 13:09
Наверное, скажЕте? Скажу (не в обиду), что судя по задаваемым вопросам, Вам это дело не потянуть. ИМХО, опять же...
У Пельте очень низкие и КПД, и тепловой поток.
В чистом виде не пойдёт, ибо ниже чем до температуры окружающей среды не охладит. А автору нужно +30С при +60С наружной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
