BSACPLD
сообщение May 27 2015, 08:43
Пользователь №: 7 056
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом как пожружить DxD и ЕСКД.
С УГО всё понятно. Можно нарисовать любое. А вот как быть бредятиной в виде прописывания номеров листов на которые переходит оборванная цепь?
И как быть с иерархическими блоками? В ЕСКД нет такого понятия как иерархическая схема.
Ну и ещё несколько вопросов:
1. Как правильно обозначать питание?
Раньше я всегда обозначал его стрелкой, но сейчас мне утверждают, что это неправильно, и нужно использовать значок эквипотенциальности.
2. Как правильно обозначать аналоговую землю?
Раньше я всегда использовал для этого значок эквипотенциальности с надписью AGND.
Правильно ли это?
3. Как быть с RefDes для многовентильных микросхем?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 27 2015, 10:32
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Подписывать номера листов. Если напрягает количество, то разрывайте между листами линии групповой связи.
Понятие такое есть, только не в пределах одной схемы. (современная иерархия из одной плисины раньше была прицепом, а ЕСКД изнменилось с тех пор только оформлением самих ГОСТов и вводом электронных докумантов)
В пределах одного листа стрелка имеет право быть. Если хотите оставить стрелки, рисуйте разрыв цепи (с номерами листов) на каждый лист.
Правильно ли это?
Как угодно. выбираете УГО, которое вам нравится и подписываете обозначение цепи.
Проставлять обозначение у каждого гейта (D1.1, D1.2 ...)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение May 27 2015, 10:41
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
-1.Эта бредятина не обязательна. Точную ссылку на пункт уже забыл, но специально изучал этот вопрос когда-то. Можно оставить названную цепь прямо висеть в воздухе, а на другом листе ее продолжить. Но, если хочется, то есть инструмент под названием cross reference. Там настраивается все как надо. Единственное, чего DxD не может (не мог 7.9) - это сквозная нумерация зон по всем листам. Возможно, уже сейчас это есть.
0. Зато там есть функциональные группы и т.д. По-хорошему, надо именовать все эти группы и выводить в перечень элементов (такая возможность, емнип, появилась в последних версиях), но это мало кому надо и реальность будет зависеть от степени маразматичности нормоконтроля.
3. Вручную ставить ".1", ".2" и т.д. в виде текста на УГО после для будущего для refdes-a ("D?"). Ориджин рефдеса брать справа (я брал правую нижнюю), а ориджин текста с номером - слева.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 27 2015, 10:46
Оформляйте так, как эффективнее. А для проверяющих готовте докумет "отступление от ГОСТов".
BSACPLD
сообщение May 27 2015, 13:29
Хотя бы номер ГОСТа не подскажите?
Не совсем понимаю как привязать это к иерархической схеме.
Ведь внутри функциональной группы имена сигналов должны совпадать с именами внешних сигналов.
А в иерархическом блоке внутренние имена сигналов будут одинаковыми для всех экземпляров иерархического блока.
И как быть с иерархическими портами? В ГОСТе на них нет специального обозначения.
С землёй всё понятно. ГОСТ 2.721-74
А в каком ГОСТе написано про обозначение питания?
Но ведь это подойдёт только если микросхема гетерогенная, где для каждого вентиля своё УГО.
А как быть с гомогенными элементами? Неужели создавать свою копию УГО для каждого вентиля?
Не расскажите как оформлять такой документ?
AlexN
сообщение May 28 2015, 04:37
Пользователь №: 200
Цитата(BSACPLD @ May 27 2015, 20:29) *
DxD выбросить. америкосы специально проги выпускают такие, чтобы мы ничего оформить по ГОСТу не могли. Это диверсия.
vitan
сообщение May 28 2015, 07:49
Уфф... Какой-то из серии схем (2.7хх). Но тут важно не это , а постановка вопроса. Доказывать, что у Вас не по ГОСТу должен нормоконтроль, а не наоборот. Пусть он Вам покажет, на основании чего отклоняет Вашу КД.
Опять же, пусть Вам покажут, где именно это написано.
Их можно нарисовать невидимыми или так, чтобы при печати они сливались с цепями, к ним подключенными.
А много таких? Я навскидку вспоминаю только что-то типа резисторных сборок и всё. В принципе, можно психануть и нарисовать копии в этом случае. Иначе придется ставить вручную или скрипты писать.
Самый правильный путь, Вам уже озвучили: не насиловать себе мозг и делать с отступлениями.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 29 2015, 11:18
Пишите текст решения об отступлении, со словами типа "в связи с ограничением ПО..., время разработки сокращается..., на качество не влияет..." утверждаете его у директора по качеству или исполняющего его обязанности, согласуете с директорами ваших подразделений и пользуетесь.
BSACPLD
сообщение Jul 27 2015, 20:38
По ходу дела возник ещё один вопрос.
Как в 7.9.4 сделать так, чтобы корректно выводилась кириллица в основной надписи?
Делал точно как в инструкции (см. архив), но почему-то не выходит.
При этом если попытаться написать кириллицу просто как текст на схеме, то выводится нормально.
Прикрепленный файл  a2sheet_gost.rar ( 111.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
fill
сообщение Jul 31 2015, 08:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
1920 x 1200 (178.41 килобайт)
www.megratec.ru
BSACPLD
сообщение Jul 31 2015, 11:54
Спасибо, fill.
Теперь при просмотре схемы в DxDesigner текст выводится нормально, но при попытке экспорта в PDF текст опять превращается в кракозябры.
Пробовал ставить галочку "Use DxDesigner font mappings", но это не помогло.
SII
сообщение Jul 31 2015, 18:11
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Я для русских надписей использую шрифты GOST type A и B -- с ними в pdf текст относительно нормальный (относительно по той причине, что, кажется, после буквы "я" в pdf "проглатывается" следующий символ, например, пробел, хотя на экране в DxD всё выглядит нормально). Интересно, когда в Менторе узнают, что юникод уже с четверть века существует и используется?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
