> Таки не могу понять, DVCC и AVCC соединены внутри или нет?
Dr.Alex
сообщение May 27 2015, 10:56
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
:-о
yes
сообщение May 27 2015, 11:27
Пользователь №: 1 640
а померить? обычно стоит диод между рейлами. но в случае такого супер-лоу-повера может быть и похитрей что-нибудь, например, ключ (это я фантазирую - там, наверняка, не стандартная библиотека)
HardJoker
Пользователь №: 5 713
Цитата(Dr.Alex @ May 27 2015, 14:56) *
:-о
А прозвонкой?
yes
сообщение May 27 2015, 11:31
Цитата(HardJoker @ May 27 2015, 14:27) *
А прозвонкой?
может быть включаемый/отключаемый.
то есть чтоб не накладывать ограничений на порядок включения (power supply order)
Myron
сообщение May 27 2015, 11:33
Пользователь №: 2 451
Цитата(HardJoker @ May 27 2015, 05:27) *
А прозвонкой?
А зачем, все равно на плате их надо соединять перемычкой и подключать конденсаторы к каждому свой. ДШ - это закон и ничего здесь выдумывать не надо.
Dr.Alex
сообщение May 27 2015, 11:44
Из: моська, RF
Цитата(yes @ May 27 2015, 14:27) *
а померить?
А прозвонкой?
Цитата(Myron @ May 27 2015, 14:33) *
А зачем
Мужэки, вы не перестаёте меня удивлять :-))))
Вопрос-то принципиальный, "прозвонить" тут не годится, а в доках ответа я не вижу.
Можно ли ставить на них разные напряжения?
HardJoker
сообщение May 27 2015, 12:04
Вряд ли. Не типовое решение получается. Иногда бывает до четырех напряжений подается на процессор. Три временных зазора должен кто-то формировать. Проще свалить на внешний контроллер, которых сейчас куча.
Obam
сообщение May 27 2015, 12:11
Пользователь №: 83 663
Datasheet отчего не почитать?
К примеру:
и
Не той сложности процессор чтоб подобные "городушки" sm.gif городить.
Сообщение отредактировал Obam - May 27 2015, 12:09
Пролетарий умственного труда.
Dr.Alex
сообщение May 27 2015, 12:18
Из: моська, RF
Какой вы умный!! :-о :-о :-о
В моём шите про коннектед тугезер ничего нет, иначе давно бы нашёл (2232)
Obam
сообщение May 27 2015, 12:20
Ну и где тут нужная инфа?
Первая строка в каждой таблице. Что вы там видите?
Dr.Alex
сообщение May 27 2015, 12:22
Из: моська, RF
Вижу 2004 год и не мой крысталл.. :-р
УПД::
Ладно, ладно, всё равно спасибо. Не мог же я все шиты на все камни перебирать. Будем считать что они соединены.
Obam
сообщение May 27 2015, 12:29
УПД::
СТРОКА в таблице. А прелесть 430-го семейства в их похожести как близнецов.
И кстати, вы с начала не указали какой проц щупаете.
Сообщение отредактировал Obam - May 27 2015, 12:31
krux
сообщение May 27 2015, 12:38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
сноска 4:
Internal reference current is supplied via terminal AVCC.
этой строки достаточно для того чтобы сделать правильный вывод.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Obam
сообщение May 27 2015, 12:59
Реально, в последней ревизии datasheet-a (12 год, ау, TS wink.gif ) DVcc=AVcc=Vcc (стр.26 табл.Recommended Operating Conditions).
Соединены или не соединены DVcc и AVcc - просто перекоса быть не должно (хотя мВ от 50-ти ничего страшного не будет, я так думаю).
сноска 4:
От того, что источник опорного напряжения питается от АVcc, не следует соединённность или не соединённость DVcc и AVcc.
Dr.Alex
сообщение May 27 2015, 13:04
Из: моська, RF
Отсюда можно сделать вывод что они не соединены.
Цитата(Obam @ May 27 2015, 15:59) *
DVcc=AVcc=Vcc
Это и в моей есть. Но это лишь значит что номинал и абсолют максимум для них равны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
