6 страниц V   1 2 3 > »
> Немного оффтоп, Про защиту чипа от копирования
a123-flex
сообщение May 27 2015, 23:11
Пользователь №: 1 884
Добрый день всем.
Точно помню что была тема, где достаточно подробно обсуждался вопрос: "а что если мы топологию на фаб отправим, а нам туда жучков подсунут и мы их потом не найдем".
Дайте плз ссылочку, кто помнит ту тему.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Xenia
сообщение May 27 2015, 23:44
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Давнюю ссылку трудно вспомнить, есть только свежие, но не у нас на форуме, а в сегодняшних CNews: "Российский 28-нм процессор «Эльбрус-8С» пойдет в серию в 2016 г.". И там в комментариях писано:
Бла, бла, бла в статье и ни слова, про то, что это никакой не отечественный процессор, а китайский, с китайскими же закладками. В РФ нет никаких 28нм и не будет в ближайшее время. Чужой западный код на 70-80%, чужая технология - "импортозамещение" по российски. Расскажите, как же они контроллируют отсутствие закладок?
a123-flex
сообщение May 27 2015, 23:58
не, там тролли одни.
в той теме SM был и другие соучастники), и я помню, достаточно подробно отвечали на вопросы, со знанием цикла.
Shivers
сообщение May 28 2015, 08:14
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
А что, от копирования какая то защита есть?
Сейчас в РФ очень модно топологию патентовать, можно сказать что на поток поставлено. Особенно аналоговые части. Это единственная защита, какая мне известна.
Или вы с закладками решили бороться?
Про закладки действительно где то обсуждали - бороться с ними бессмысленно, поскольку даже Микрон фотошаблоны где то за границей заказывает. Единственное, что можно придумать - сверять готовую топологию с помощью послойного травления с отосланным на фабрику. И так и поступают (кому надо), но отнюдь не с 28нм.
a123-flex
сообщение May 28 2015, 08:24
С закладками.
Как раз в той теме и писали, что верификация возможна на всех этапах производства (описывалось, как конкретно на каждом из этапов контролировать целостность модели), и на концовке уже и про послойное травление было.
а до каких техпроцессов возможна проверка топологии послойным травлением ?
и на сколько эта операция доступна (цена проверки по отношению к стоимости запуска, наличие большого количества легкодоступных исполнителей) ?
вообще странно патентовать топологию. Единственный кто ее будет драть китайцы, они не смотрят на патенты, патентуя решения выдаешь им готовое на блюдечке и с объяснениями.
Интересно, а вообще бывали прецеденты, когда на основе патента топологии китайского производителя штрафовали или запрещали экспорт товара с краденым чипом в Европе и Америке ?
alexunder
сообщение May 28 2015, 08:44
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
на Западе всю жизнь патентовали. Многие фирмы продают свои чипы в виде die или даже пластинами (а нарезает уже сам заказчик) для непосредственной установки и разварки на плату, тогда доступ к топологии еще легче становится. Для аналога (да и для цифры) топология порой решающее значение имеет и тут не только китайцы могут руку приложить, но любая заинтересованная фирма. Если разводка не запатентована, то является free knowledge и каждый может свободно использовать ее в любых целях sm.gif.
Фотошаблоны зачастую заказываются на стороне, а если хочется сравнить с оригинальным дизайном, то для этого есть спец. средства. В конце концов, в сканирующем электронном микроскопе можно отснять весь reticle и потом сравнить с GDSII.
Например, маски для новейшей EUV-литографии проверяют в SEM-микроскопе с возможностью восстановления дефектов маски (ссылка на статью). Ничто не мешает вам как фабу ввести контроль масок на предмет соответствия оригинальному дизайну, если требуется.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
a123-flex
сообщение May 28 2015, 11:27
Например, маски для новейшей EUV-литографии проверяют в SEM-микроскопе с возможностью восстановления дефектов маски Ничто не мешает вам как фабу ввести контроль масок на предмет соответствия оригинальному дизайну, если требуется.
о. спасибо, очень интересно.
27 нм - это же круто ?
интересно сколько стоит сделать один такой снимок ?
ну и кроме того.
Фотошаблоны составляют существенную часть стоимости запуска. Но если предположить параноидальную версию о том, что разрабатываемый нами инвертер настолько ценен, что потенциальный противник сделает 2 комплекта шаблонов: наш честный, и свой правильный, и показывает нам честный, а сам делает чип из правильного(
Все-таки, до какого размера элемента РЕАЛЬНЫЕ ЧИПЫ можно послойно травить и фотографировать (я имею в виду, что при шлифовании качество изображения наверно ухудшается, и те же 27 нм получить уже не удастся, или маска/пиленый чип все равно ?) ?
Я так понимаю, задача автоматической верификации совпадения фотошаблона с снятой топологией сейчас не представляет сложности (вроде есть даже российский софт какой-то).
про free knowledge.
Я не специалист по производству чипов, больно прошу не бить, но как вообще обнаружить факт кражи интеллектуальной собственности ?
Предположим, в мире с десяток компаний производящих АЦП.
Что, каждая из компаний скупает образцы всех конкурентов, делает послойное травление и пытается обнаружить факт кражи ее интеллектуальной собственности ?
Ведь такие исследования должны должны довольно затратными ?
a123-flex
сообщение May 28 2015, 12:31
_
yes
сообщение May 28 2015, 14:39
Пользователь №: 1 640
первый вопрос, который стоит задать (и для этого не нужно обладать спец. знаниями):
а как будет функционировать такая закладка?
то есть каким образом она может быть активирована, и какой вред она должна нанести?
теперь пользуясь специальными знаниями:
самое простое - нарушить DRC, то есть где-то убрать, где-то добавить - то есть чтобы перетравилось/недотравилось и т.д.
это приведет к уменьшению выхода - то есть проблема мануфактуры и статистическому уменьшению нраработки на отказ
то есть вреда это не наносит никакого (как закладка).
более осмысленно - внесение каких-то проблем в ESD защиту, трассировка контуров (LC), которые могут вызвать помехи при определенных частотах излучения и т.д. - тоже какжется очень легко обнаруживаемым и весьма легко защитится от этого (по крайней мере если мы говорим про какие-то процессоры и т.п., что может быть спрятано в железной коробке)
то есть тоже бессмысленно
ну и самый типа вариант, добавление своей функциональной схемы в чип: адова работа по трудоемкости требует больших трудозатрат и времени. образно говоря если маски отправили сегодня, а чипы получили через месяц, то гарантировано - закладку не заложили.
в следующий раз эти GDSII не отправляем - переделываем, дорого, но безопастность дороже.
и опять же врагу нужен контроль над использованием чипа - доступ к платам, софту и т.д. а если у него это есть, то зачем напрягаться с закладкой в чипе?
то есть я уверен, что никто в маски не будет ничего вносить - это бессмысленно
ну допустим TSMC ставило раком китайскую SMIC за воровство. и по-моему вполне успешно - то есть на бабло, долю в акциях и т.д. сумели их развести.
но если бы SMIC делала бы только китайские военные заказы, то TSMC получило бы от мертвого осла уши, проблема китайцев - они хотят с США торговать, поэтому заплатили.
как это выглядит - ну мануфактура предоставляет некую техническую документацию, которая может быть получена и сверена, поэтому технологию содрать (и продавать ее) практически невозможно.
если готовое изделие - например АЦП, то точно так же, при подозрении запрашивается техническая документация (на мануфактуре производителе например) и вперед
и еще про закладки конкретно во всяких Байкал-Т1, Эльбрус4С и т.п. чипах
для производства чипа покупается куча IP, то есть контроллеры памяти, контроллеры интерфейсов и т.д. (в случае Байкала - вообще процессорное ядро) - так как это (почти 100%) хард IP, то задачу реверс-инжиниринга (поиска закладок в GDSII) должны выполнять отечественные разработчики, а эта работа на порядки сложнее, чем "сделать чип"
даже если код дан в верилоге - всех призываю посмотреть верилог OpenSPARC-а и сказать есть там закладки или нет
то есть там объем кода такой, что в DDR контроллер можно спрятать процессор с враждебной программой и вобщем загадить все sm.gif
то есть хоть я и считаю, что никто не будет связываться с закладками в чипы, это бессмысленно
но если бы даже и захотели, то вносили бы эти закладки в исходную документацию (IP), а не корячились бы с масками
a123-flex
сообщение May 28 2015, 15:08
в определенных ситуациях есть возможность активировать извне
это неинтересно
тоже неинтересно
извините, можно я как дилетант задам вопрос: ведь чип это в некотором смысле эквивалент печатной платы, за исключением того, что там все очень маленькое и сильно гадит само себе.
почему бы не взять готовый и страссированный заранее под данную фабрику IP блок закладки, не прислонить его просто рядышком к основному чипу (никто не отрицает обычной адовой работы за обычное время, кроме того, есть ситуации когда деньги не имеют значения - тогда можно и переплатить немного за пару лишних разработчиков в проекте) и не присоединить его к нужным входам (которые в определенных ситуациях есть)
интересно сколько чего они получили)
тут у меня опять дилетантский вопрос: почему фаб должен предоставлять документацию ?
она ведь ноу хау и интеллектуальная собственность. У китайцев топологию купили что ли ?
Или формула такова: Мы, AD, распилили ваши китайские кристаллы, увидели, что ваша топология похожа на нашу, поэтому хотим денег. Я правильно понимаю ?
Процессор не имеет смысла защищать от закладки (по крайней мере, инициируемой извне, это единственная считаю правильная закладка). До него просто очень сложно донести сигнал на отключение.
К сожалению военные этого не понимают.
yes
сообщение May 28 2015, 15:45
опишите
без ответа на первый вопрос продолжать смысла нет,
но отличие в скоростях - если мы втыкаем куда-то кусок с закладкой, то провода удлинняются и задержки растут. также рассыпается DRC
но вопрос не в этом - как найти, куда нам подключать закладку (соответствие физических проводов с логическими, которые нам даже неизвесты)? ну например она закорачивает питание (эти сигналы легко найти, хотя функционал спорный - допустим от перегрева чип разрушается), но она должна откуда-то принять команду - как найти это место по GDSII? поэтому нужна модель функционирования, чтобы обсуждать
дофига получили - посмотрите SMIC в английской википедии
лойеры потребуют.
обычно на фабах они сами (фабы то есть) следят за тем чтобы такого не было, то есть за лицензионной чистотой. то есть попытка передрать что-то передовое, скорее всего, не прокатит на этапе производства
но если прошло и есть у AD притензии (AD неудачный пример, так как у них своя фабрика со своим техпроцессом - то есть не сопрёшь так просто), ес-сно вначале должны быть обоснования, что вот, подозреваем, что сперли - уж больно похоже. при этом пилить и сканировать микроскопом не надо, это по даташиту делается
я хоть и гражданский, но тоже не понимаю
a123-flex
сообщение May 28 2015, 16:18
На войне процессор всегда живет в коробке, которая по всему выдерживает ядерный взрыв. На него нельзя воздействовать напрямую.
Тупые же кряки, типа понизить ресурс не катят из-за испытаний - их в действительности много, и они на самом деле довольно жесткие - любая ресурсная хрень сразу проявится.
А когда внешние данные попадают в процессор, они уже существенно преобразованы.
лойеры потребуют.
Извините,я вот этого опять не понимаю. А суд и лоеры- ето что, представители Б-га на Земле ? Разглашение ноу-хау может лишить фирму лидерства на рынке и огромных инвестиций, а "о чем знают двое знает и свинья", к тому - вообще странно - основанием может быть подозрение известной компании: а вдруг у них украли, параметры-то схожие ? Как могли лузеры сделать как мы, крутые парни.
Ето сильно напоминает прикол из области построения индекса цитируемости поисковиками: Некоторое время тому назад яндекс решал проблему авторства страницы на основании внутреннего рейтинга сайтов, в результате чего запросто происходили следующие штуки: на новом сайте выкладывался оригинальный, написанный за бабки контент, далее его перли крутые парни на прокачанный сайт, потом яндекс присваивал им авторство на основании их высокого рейтинга, а новому сайту минусовал рейтинг за контрафакт.
В смысле я не понимаю, как такое может быть, по даташиту. У AD, Ti и Linear линейки идут в параллель, с одинаковыми параметрами - если смотреть в даташиты, то можно спокойно сказать что все они воры.
Извините дилетанта, если я не так понимаю. Чтобы всерьез следить за лицензионной чистотой, если на вход фаба поступает топология, то фаб должен иметь топологии всех защищенных патентом IP блоков всех клиентов и софт автоматического поиска в поступившей топологии всех лежащих в базе IP. Или я неправильно понимаю ?
yes
сообщение May 29 2015, 08:50
все-таки уходите от описания действия закладки.
ну делается же электронная продукция, чтобы продавать, а не для развлечения.
причем продавать в США и Европах, где закон это основа жизнеуклада.
из выдуманного - если изобрел какой-то супер прибор и не запатентовал там все сверху донизу, то какой-нибудь AD может выпустить то же самое, а твой прибор запретить к продаже. и хоть по совести ты прав, а по закону может быть и наоборот.
ну а из распиаренных дел Apple vs Samsung, раньше было Intel vs AMD - там и мелкие фирмы судятся друг с другом - то есть толковых лойеров фирме там важнее чем инженеров иметь. претензии у всех есть друг к другу, и, наверняка, у Ti к Linear-у и наоборот.
вряд ли современный/продвинутый фаб примет топологию, ну может от каких-то фаблесс гигантов, типа Ксайлинса или Альтеры, с которыми уже работали
а с обычным пользователем: дизайн центр при фабе получает дизайн в некотором более или менее законченом виде (зависит от флоу), из этого дизайна _там_ делают топологию. топология IP в руки пользователей вообще не попадает, они получают симуляционную модель ну и еще модели их дофига (сейчас неважно), а само IP только через дизайн центр при фабе
Dr.Alex
сообщение May 29 2015, 09:36
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ваше мнение в корне неверно. Видимо, военные оказались умнее.
Сразу скажу, что я скептически отношусь к закладкам, но именно и только потому, что создан необходимый шум и люди работают.
Не в том смысле, что они реально находят и удаляют закладки, а в том что вероятные друзья видят активность и делают выводы.
И если бы шума не было и люди не работали, закладки были бы 146%.
О том, как добраться до проца в коробке, якобы "защищённой от ядерного взрыва", можно позже обсудить, если это кому-то интересно.
Представьте, что в чём-то вроде АЛУ один бит (любой!) иногда выдаёт неверный результат. Как вы думаете, программа, работающая на этом проце, сможет попасть ракетой в самолёт, летящий на скорости 2М за 100 км? Ну а если даже лень найти в проце "АЛУ", ксорим первый попавшийся провод. Сможет такой проц выполнить задачу?
des00
сообщение May 29 2015, 10:27
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
разве это не будет выясненно на этапе отбраковки кристалов, а затем этапе технологических тренировок?
мне очень интересно. если вам не сложно, прошу рассказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:38
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
