Здравствуйте. Есть ядро написанное на VHDL (не моё), хочу прикрутить его к Nios II по шине авалон. Среди файлов из которого состоит ядро имеется файл .sdc с временными ограничениями. Надо соответственно этот файл как то так подцепить к проекту, что бы трассировщик правильно для данной частоты развёл не только Nios но и данное ядро. Процессорную систему создаю в SOPC Builder, среди генерируемых им файлов, есть файл cpu.sdc, его содержание:
set cpu cpu:*
set cpu_oci cpu_nios2_oci:the_cpu_nios2_oci
set cpu_oci_break cpu_nios2_oci_break:the_cpu_nios2_oci_break
set cpu_ocimem cpu_nios2_ocimem:the_cpu_nios2_ocimem
set cpu_oci_debug cpu_nios2_oci_debug:the_cpu_nios2_oci_debug
set cpu_wrapper cpu_jtag_debug_module_wrapper:the_cpu_jtag_debug_module_wrapper
set cpu_jtag_tck cpu_jtag_debug_module_tck:the_cpu_jtag_debug_module_tck
set cpu_jtag_sysclk cpu_jtag_debug_module_sysclk:the_cpu_jtag_debug_module_sysclk
set cpu_oci_path [format "%s|%s" $cpu $cpu_oci]
set cpu_oci_break_path [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_oci_break]
set cpu_ocimem_path [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_ocimem]
set cpu_oci_debug_path [format "%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_oci_debug]
set cpu_jtag_tck_path [format "%s|%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_wrapper $cpu_jtag_tck]
set cpu_jtag_sysclk_path [format "%s|%s|%s" $cpu_oci_path $cpu_wrapper $cpu_jtag_sysclk]
set cpu_jtag_sr [format "%s|*sr" $cpu_jtag_tck_path]
# Set False Paths
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_break_path|break_readreg*] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr*]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|*resetlatch] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[33]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|monitor_ready] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[0]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_oci_debug_path|monitor_error] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr[34]]
set_false_path -from [get_keepers *$cpu_ocimem_path|*MonDReg*] -to [get_keepers *$cpu_jtag_sr*]
set_false_path -from *$cpu_jtag_sr* -to *$cpu_jtag_sysclk_path|*jdo*
set_false_path -from sld_hub:*|irf_reg* -to *$cpu_jtag_sysclk_path|ir*
set_false_path -from sld_hub:*|sld_shadow_jsm:shadow_jsm|state[1] -to *$cpu_oci_debug_path|monitor_go
До этого не обращал внимания, но... где здесь указание на то, какая частота сигнала используется, куда вписать нестабильность частоты (квартус выдаёт критические ворненги относительно того, что нестабильность не задана). Возможно необходимо создавать отдельный .sdc файл. Как я понял, Qsys сама генерит подпбный файл, а как быть с SOPC Builder?
Сообщение отредактировал Грендайзер - May 29 2015, 07:09
