> Охлаждение с использованием модулей Пельтье
unreal_nash
сообщение Jun 1 2015, 10:48
Пользователь №: 86 962
Всем добрый день!
Ребят, проблема такая: есть электронный блок, который греет 350 Вт, температура стенок не будет превышать 40С. Габариты блока 400х150х145. Радиатором, как я понимаю, не отделаться. Подумал модули Пельтье налепить под радиаторы (вот такие примерно: http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/ru/Drift-0.6.pdf ), и выходит, что при необходимой разности температур 30С и токи 75%Imax можно рассеять около 100Вт, т.е., нужно всего-то 4 таких модуля. Нет ли подвоха, а то все как-то очень просто выходит? И еще вопросик: можете посоветовать какую-нибудь прогу попроще для расчеты тепловых режимов, радиаторов и тп? Маткад взять нахрапом не удалось((
Всем заранее СПАСИБО!=)
Nicolai326
сообщение Jun 1 2015, 11:28
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
У криотерма есть программа для подбора модулей Пельтье.
http://kryothermtec.com/ru/kryotherm-software.html
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Jun 1 2015, 11:35
ms1
сообщение Jun 1 2015, 16:32
Пользователь №: 9 614
Подвох в том, что простое размещение модулей между устройством и радиатором всего лишь увеличит ваши 350Вт на величину мощности потребляемой пельтье. Т.е. только ухудшит ситуацию.
Или я неправильно понял что вы хотите сделать.
Alex11
сообщение Jun 3 2015, 18:17
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если у Вас гарантировано, что стенки не греются выше 40 (например, Вы обливаете их холодной водой sm.gif ), то никакие Пельтье Вам не нужны. Нужно только обеспечить теплопередачу от греющихся компонентов к стенкам. Придвиньте их поближе и закрепите на алюминиевую прокладку к стенке (плюс термопаста во все щели).
Егоров
сообщение Jun 5 2015, 18:31
Пользователь №: 76 048
Как замена радиаторам Пельте - никудышнее устройство. Они хороши там, где нужно выкачать тепло из некоторой массы (холодильник), но не для постоянного отвода тепла. В самом деде, для отвода тепла от горячей стороны элемента вам потребуется все тот же радиатор, ничуть не меньший, чем при прямом отводе тепла от нагревателя. Лишь в особых случаях когда конструктивно нужно снять тепло с малой площадки их применение может быть оправдано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
