> Передача Propeties из Concept HDL в Allegro PCB, вопрос.
xCooLLer
сообщение Jun 3 2015, 07:12
Из: Россия
Пользователь №: 62 301
Добрый день!
При создании библиотечных компонентов для Cadence Allegro (!НЕ OrCad !) всегда создаю таблицу part table, добавляя туда столбики
MANUFACTURER, IMPLEMENTATION, DATASHEET, SPEC, JEDEC_TYPE, ALT_SYMBOLS и т.п.(в зависимости от функционального значения компонента).
Например,
в графе Datasheet - ссылка на файл, хранящийся на сервере в папке с компонентом;
в графе SPEC - спецификация на русском языке.
и т.п.
Благодаря этому товарищ схемотехник, при открытии компонента, видит всю необходимую информацию - производителя, исполнение,
спецификацию на нашем языке, и даже может запустить даташит прямо из компонента.
А теперь вопрос.
Решил я некоторые из пунктов передавать в плату, чтобы сторонние платчики, открыв плату и нажав Show Element, щелкнув на корпусе,
смогли увидеть дополнительную информацию из таблицы, которую видит схемотехник, например MANUFACTURER (производитель) или
SHIFR_KOMPONENTA(Шифр компонента) и т.п.
1) Частично вопрос решается - в схемном редакторе Concept HDL при выполнении команды File->Export Physical можно поставить галочку
"Create user-defined properties".
Но, этот способ работает в том случае, если в значениях ячеек той самой таблицы нет кириллицы и запрещенных символов.
Предполагаемый способ решения для этого способа - найти такую опцию (готов вручную прописать в нужном файле, только покажите),
которая не передает те свойства, которые я укажу.
2) Не ставим галочку на "Create user-defined properties".
Вариант решения - каким-то образом указать конкретные свойства, которые я хочу перенести в PCB.
В том же Packager'е я облазил Advanced и Property Flow Design. перепробовал прописывать там, но ничего не вышло.
Что я имею на даный момент.
При экспорте в плату к корпусу прикрепляется следующее(при нажатии Show Element и указании корпуса):
Properties attached to component definition
ALT_SYMBOLS
Каким образом программа прикрепляет свойство ALT_SYMBOLS ?
Если я использую вариант 1), то здесь пропишутся все свойства из таблицы(если нет запрещенных знаков и кириллицы)
Интересен вариант 2 - указание конкретных свойств для переноса в плату.
Поделитесь советом, товарищи разработчики!
Сообщение отредактировал xCooLLer - Jun 3 2015, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
