> startup.s для Cortex M4
vanek18
сообщение Jun 4 2015, 05:58
Пользователь №: 84 841
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в startup.s для Cortex-M4 в обработчике сброса написано следующее:
CODE
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
Почему SystemInit без подчеркивания,а __main с ними...и что вообще значат эти два подчеркивания?
AlexandrY
сообщение Jun 4 2015, 06:06
Ally
Пользователь №: 2 050
CODE
Reset_Handler PROC
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
Потому что в IAR так назвали функцию которая вызовет main.
Т.е. __main и main это разные вещи.
Кстати __main может не вызывать main если в настройках IDE вызов main был отменен.
vanek18
сообщение Jun 4 2015, 06:18
То есть для кейла надо писать просто main?
И тогда зачем с keil идут эти сами файлы startap.s в которых main с подчеркиваниями?
Может они всё-таки имеют какой то сокральный смысл?
esaulenka
сообщение Jun 4 2015, 06:30
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Для кейла надо:
1) найти меню Install Pack, Select Pack (зелёные кнопки с квадратами). Установить этот самый pack под используемый процессор.
2а) при создании нового проекта нужный стартап подключится автоматически
2б) для готового проекта скопировать стартап отсюда: C:\Keil_v5\ARM\Pack\Keil\STM32F1xx_DFP\1.1.0\Device\Source\ARM\startup_stm32f10x_ld.s (путь поправить в соответствии с используемым контроллером).
Там же рядом лежат полезные файлы - описание регистров, пример инициализации clock'ов.
А __main() - штука нужная. Эта библиотечная функция инициализирует глобальные переменные, которые используются в Си-шном коде. Потом оттуда вызывается пользовательский main()
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
vanek18
сообщение Jun 4 2015, 09:08
Ясно понятно. А где эта функция __main описана? Или где вообще про нее почитать можно?
esaulenka
сообщение Jun 4 2015, 09:49
Из: Маськва
Что странно, описание гуглится плохо.
Зато есть локальная копия:
Цитата(C:\Keil_v5\ARM\Hlp\armlib.chm)
The entry point of a program is at __main in the C library where library code:
- Copies non-root (RO and RW) execution regions from their load addresses to their execution addresses. Also, if any data sections are compressed, they are decompressed from the load address to the execution address.
- Zeroes ZI regions.
- Branches to __rt_entry.
The library function __rt_entry() runs the program as follows:
Sets up the stack and the heap by one of a number of means that include calling __user_setup_stackheap(), calling __rt_stackheap_init(), or loading the absolute addresses of scatter-loaded regions.
Calls __rt_lib_init() to initialize referenced library functions, initialize the locale and, if necessary, set up argc and argv for main().
For C++, calls the constructors for any top-level objects by way of __cpp_initialize__aeabi_.
Calls main(), the user-level root of the application.
From main(), your program might call, among other things, library functions.
Calls exit() with the value returned by main().
HardEgor
сообщение Jun 4 2015, 10:36
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Скорее всего где-то в стандарте CMSIS описано. Еще подробности должны быть в хэлпе Keil.
Вот из хэлпа:
ARM Compiler toolchain v5.02 for µVision Linker Reference
-- cut here --
--startup=symbol, --no_startup
This option enables the linker to use alternative C libraries with a different startup symbol if required.
Syntax
--startup=symbol
By default, symbol is set to __main.
--no_startup does not take a symbol argument.
Default
The default is --startup=__main.
Usage
The linker includes the C library startup code if there is a reference to a symbol that is defined by the C library startup code. This symbol reference is called the startup symbol. It is automatically created by the linker when it sees a definition of main(). The --startup option enables you to change this symbol reference.
If the linker finds a definition of main() and does not find a reference to (or definition of) symbol, then it generates an error.
If the linker finds a definition of main() and a reference to (or definition of) symbol, and no entry point is specified, then the linker generates a warning.
-- cut here --
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
