9 страниц V  « < 7 8 9
Александр1
сообщение Jun 3 2015, 12:06
Сообщение #121
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(max_donetsk @ Jun 3 2015, 14:09) *
Сейчас стоит задача сделать именно конденсаторный бестрансформаторный БП. ...стабилитроны ... рассеивают большую мощность, простой расчет показывает, что надо рассеивать 2Вт приблизительно тепла...
В таких источниках стабилизатор или параллельный или последовательный (как и ИМС 78хх), но у последнего регулирующий транзистор должен быть высоковольтным (!). Это все стабилизаторы непрерывного действия.
А применение симисторов, тиристоров и прочих ключей- это уже ключевые, импульсные.
И если стоит задача построить именно конденсаторный источник, то тут надо придумать что-то свое, оригинальное, т.к. за все время лучшего решения не придумали (по крайней мере мне не известно).
Когда-то встречал источник (В помощь радиолюбителю №79), в котором использовался накопительный дроссель и тиристор-это был аналог современного понижающего ключевого преобазователя. Вдруг подойдет. Но это было давно, когда ИМС понижающих стабилизаторов еще не было.
сообщение Jun 3 2015, 15:10
Сообщение #122
Пользователь №: 11 287
Расскажу об импульсниках. Импульсник по входу уже готов и отлично работает на viper06, вообще нареканий нет, ничего практически не греется. Сейчас стоит задача сделать именно конденсаторный бестрансформаторный БП. Почему не хочу использовать стабилитроны, они рассеивают большую мощность, простой расчет показывает, что надо рассеивать 2Вт приблизительно тепла, а этого делать не хочется.
Странное желание чесать левое ухо правой ногой... Если "отлично работает на viper06, вообще нареканий нет", если после конденсаторного балласта всё равно будет использоваться ИП, то для чего это усложнение, удорожание и увеличение габаритов? Что за страсть к конденсаторам?
SNGNL
сообщение Jun 3 2015, 16:21
Сообщение #123
Пользователь №: 39 922
Сделайте на конденсаторном делителе (умножитель, работающий наоборот- цепочка конденсаторов заряжается в последовательном включении, разряжается в параллельном).
Александр1
сообщение Jun 4 2015, 07:52
Сообщение #124
Из: Запорожье
Такой преобразователь описан в журнале "Радио" №1 1999г.
Александр Козлов
сообщение Jun 5 2015, 04:49
Сообщение #125
Пользователь №: 75 812
Решений много.
А вот как добиться того, чтобы бедный STM не вылетал при наличии в сети высоковольтных импульсов и прочей дряни, это вопрос?
сообщение Jun 5 2015, 14:13
Сообщение #126
Да и на этот вопрос давно есть ответ - так же, как и в других источниках питания.
max_donetsk
сообщение Jun 8 2015, 12:41
Сообщение #127
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Ребята, я прекрасно понимаю, что импульсник лучше и надежнее, но мы же не это сейчас обсуждаем, есть задача сделать именно конденсаторный, поэтому я всего лишь просил помощи по той схеме, что показал выше. Неделю был занят, с завтрашнего дня приступаю к реализации идейки, на которую меня натолкнули.
сообщение Jun 8 2015, 14:42
Сообщение #128
Ребята, чтобы что-то обсуждать, хотят понять смысл. А натолкнули - приступайте, в добрый путь! Тут все были заняты...
Oxygen Power
сообщение Jun 8 2015, 14:44
Сообщение #129
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Через любой ключ работающий на емкость будут протекать огромные импульсные токи, ограниченные активными потерями в проводах.
Вы готовы предсказать какие будут перегрузки по току? И как это скажется на надежности?
max_donetsk
сообщение Jun 9 2015, 04:44
Сообщение #130
Из: Донецк
Не только потерями в проводах данный ток будет ограничен, даже не так, ток будет ограничен входным последовательным резистором (0.8А примерно). Более того, я хочу открывать транзистор не очень быстро, затянуть его открытие. Я понимаю, что при этом возрастут потери на самом транзисторе, так как он будет некоторое время находится в линейной области, но хочу подобрать время открытия его таким образом, чтобы в линейной области он находился как можно меньше, но при этом чтобы открывался не сразу с отсечки в насыщение, как-то так.
SNGNL
сообщение Jun 9 2015, 08:58
Сообщение #131
Вы сами то поняли, что написали? Область между отсечкой и насыщением, условно говоря, и является линейной. Чтобы минимизировать активные потери в ключе, его надо переключать максимально быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
