RCray
сообщение Jun 8 2015, 05:23
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
В цепи контроля данные с датчика идут на HPF IIR 2-го порядка (Butterworth). Получаю нежелательный выброс (20%) на ступенько-образных сигналах.
Сейчас в цепь контроля я вставил велосипед для минимизации эффекта этого выброса, но хотелось бы знать может есть другие способы.
Поиск ничего не дал.
UPD. Поменял картинку (взято отсюда - http://unicorn.us.com/trading/allpolefilters.html) Выход с моего фильтра, как на этой картинке обозначен синим.
serjj
сообщение Jun 8 2015, 06:47
Пользователь №: 81 866
Этот "выброс" следствие импульсной характеристики выбранного вами фильтра. Предполагаю (судя по картинке), что у вас фильтр с достаточно широкой полосой (относительно частоты следования данных), скорее всего 0,3-0,5. У таких фильтров импульсная имеет относительно узкий главный лепесток и много боковых. У узкополосных фильтров, например с полосой 0,05-0,15 от частоты следования данных может быть всего 1 лепесток, импульсная похожа на параболу (главный лепесток функции sinc). Переходный процесс у таких фильтров может быть гладким без скачков. Но возможно вам он не подойдет, т.к. он может нежелательно ограничить полосу вашего сигнала.
Я расписал с точки зрения FIR, т.к. с IIR почти не работал, но для них эти принципы должны распространяться. Попробуйте в порядке эксперимента заузить полосу фильтра и посмотреть, что будет с вашим выбросом.
ViKo
сообщение Jun 8 2015, 07:35
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У фильтра Бесселя не должно быть выбросов.
thermit
сообщение Jun 8 2015, 08:44
Пользователь №: 51 730
Цитата(RCray @ Jun 8 2015, 08:23) *
В цепи контроля данные с датчика идут на IIR 2-го порядка (Butterworth). Получаю нежелательный выброс (20%) на ступенько-образных сигналах.
Выбросы-колебания есть следствие комплексных полюсов. Делайте полюсы вещественные. Никаких колебаний не будет.
shf_05
сообщение Jun 8 2015, 08:46
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
с Баттервортом выброс должен быть.
по поводу велосипеда, убирающего выброс - любое искажение единичной функции влечет искажение импульсной характеристики и АЧХ/ФЧХ, так что выброс не трогать, если не хотите разрушить фильтр. А если выброс категорически не нужно - придется применять другой фильтр.
Fourier
сообщение Jun 8 2015, 17:52
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Попробуйте фильтр Бесселя.
Сообщение отредактировал Fourier - Jun 8 2015, 17:53
thermit
сообщение Jun 8 2015, 20:31
фильтр бесселя пробовать смысла нет. ибо цифровой фильтр бесселя совсем не фильтр бесселя, вообще говоря.
если колбасня критична, используют последовательное соединение звеньев
H(z)=k/(1+(k-1)*z^-1)
k=1-(1-L)^(1/Fs/t)
переходная характеристика такого звена монотонно достигнет значения L через t сек
V_G
сообщение Jun 8 2015, 22:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это почему же?
IIR часто является цифровым аналогом аналогового фильтра, потому фильтры Бесселя (или очень близкие к ним) в цифре вполне можно построить.
Другое дело, эти фильтры вообще не будут иметь выброса в ПХ, а ТС просит оптимизировать (нормировать?) выброс, т.е. совсем от него не отказывается.
Сильно подозреваю, что запрашиваемое по своим частотным свойствам (и по сложности) будет стоять между фильтрами Бесселя и Баттерворта, но как оно называется, не знаю.
P.S. Самый простой по реализации фильтр с линейной фазой и без выбросов ПХ - это фильтр со скользящим средним, но он имеет уж совсем поганую ЧХ.
thermit
сообщение Jun 8 2015, 22:46
Цитата(V_G @ Jun 9 2015, 01:35) *
Это почему же?
именно как раз часто не является. еще раз замечу, что выбросов в принципе небудет у фильтра с вещественными полюсами.
RCray
сообщение Jun 8 2015, 22:59
Из: Suwon
Спасибо за развернутый комментариий. От игр с полосой амплитуда выброса не меняться, только время отклика.
blackfin
сообщение Jun 8 2015, 23:07
Пользователь №: 4 261
Цитата(RCray @ Jun 9 2015, 01:59) *
От игр с полосой амплитуда выброса не меняется, только время отклика.
Известный факт.. Явлением Гиббса зовется..
RCray
сообщение Jun 8 2015, 23:30
Из: Suwon
Попробую построить цифровой HPF Бесселя и посмотрю что можно сделать с полюсами.
Все верно. Один момент - амплитуда overshoot'a (превышение от значения послe стабилизации) тем больше, чем больше амплитуда ступеньки. Малые ступеньки не так страшны, так как и последствия от них незаметны - велосипед не активен. Велосипед включается при польших амплитудах входного сигнала и, хотя и искажает немного выход, на больших амплитудах это не критично. На больших амплитудах без велосипеда - катастрофа, 20% выброс очень заметен.
RCray
сообщение Jun 9 2015, 03:17
Из: Suwon
По поводу digital HPF Бесселя вот такая петрушка получается:
красный - вход
синий - LPF
зеленый - эквивалентный HPF
И как-то плохо уменьшает для HPF. Не исключаю правда, что намудрил где-то.
это вместе для сравнения до и послe
ViKo
сообщение Jun 9 2015, 03:34
Синие графики смотрите. Зачем вам HPF?
О, вижу, и картинка в первом сообщении изменилась...
RCray
сообщение Jun 9 2015, 03:44
Из: Suwon
Да изначально я привел выход цепи управления, а не фильтра, чем ввел в заблуждение всех вас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
