Есть ли методы минимизации амплитуды overshoot для Step Response?, IIR |
Jun 8 2015, 05:23
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
В цепи контроля данные с датчика идут на HPF IIR 2-го порядка (Butterworth). Получаю нежелательный выброс (20%) на ступенько-образных сигналах.  Сейчас в цепь контроля я вставил велосипед для минимизации эффекта этого выброса, но хотелось бы знать может есть другие способы. Поиск ничего не дал. UPD. Поменял картинку (взято отсюда - http://unicorn.us.com/trading/allpolefilters.html) Выход с моего фильтра, как на этой картинке обозначен синим.
Jun 8 2015, 06:47
Пользователь №: 81 866
Этот "выброс" следствие импульсной характеристики выбранного вами фильтра. Предполагаю (судя по картинке), что у вас фильтр с достаточно широкой полосой (относительно частоты следования данных), скорее всего 0,3-0,5. У таких фильтров импульсная имеет относительно узкий главный лепесток и много боковых. У узкополосных фильтров, например с полосой 0,05-0,15 от частоты следования данных может быть всего 1 лепесток, импульсная похожа на параболу (главный лепесток функции sinc). Переходный процесс у таких фильтров может быть гладким без скачков. Но возможно вам он не подойдет, т.к. он может нежелательно ограничить полосу вашего сигнала. Я расписал с точки зрения FIR, т.к. с IIR почти не работал, но для них эти принципы должны распространяться. Попробуйте в порядке эксперимента заузить полосу фильтра и посмотреть, что будет с вашим выбросом.
Jun 8 2015, 08:44
Пользователь №: 51 730
Цитата(RCray @ Jun 8 2015, 08:23)  В цепи контроля данные с датчика идут на IIR 2-го порядка (Butterworth). Получаю нежелательный выброс (20%) на ступенько-образных сигналах.  Сейчас в цепь контроля я вставил велосипед для минимизации эффекта этого выброса, но хотелось бы знать может есть другие способы. Поиск ничего не дал. Выбросы-колебания есть следствие комплексных полюсов. Делайте полюсы вещественные. Никаких колебаний не будет.
Jun 8 2015, 17:52
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Цитата В цепи контроля данные с датчика идут на IIR 2-го порядка (Butterworth). Получаю нежелательный выброс (20%) на ступенько-образных сигналах. Попробуйте фильтр Бесселя.
Сообщение отредактировал Fourier - Jun 8 2015, 17:53
Jun 8 2015, 22:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 06:31)  цифровой фильтр бесселя совсем не фильтр бесселя, вообще говоря. Это почему же? IIR часто является цифровым аналогом аналогового фильтра, потому фильтры Бесселя (или очень близкие к ним) в цифре вполне можно построить. Другое дело, эти фильтры вообще не будут иметь выброса в ПХ, а ТС просит оптимизировать (нормировать?) выброс, т.е. совсем от него не отказывается. Сильно подозреваю, что запрашиваемое по своим частотным свойствам (и по сложности) будет стоять между фильтрами Бесселя и Баттерворта, но как оно называется, не знаю. P.S. Самый простой по реализации фильтр с линейной фазой и без выбросов ПХ - это фильтр со скользящим средним, но он имеет уж совсем поганую ЧХ.
Jun 8 2015, 22:46
Цитата(V_G @ Jun 9 2015, 01:35)  Это почему же? IIR часто является цифровым аналогом аналогового фильтра, потому фильтры Бесселя (или очень близкие к ним) в цифре вполне можно построить. Другое дело, эти фильтры вообще не будут иметь выброса в ПХ, а ТС просит оптимизировать (нормировать?) выброс, т.е. совсем от него не отказывается. Сильно подозреваю, что запрашиваемое по своим частотным свойствам (и по сложности) будет стоять между фильтрами Бесселя и Баттерворта, но как оно называется, не знаю.
P.S. Самый простой по реализации фильтр с линейной фазой и без выбросов ПХ - это фильтр со скользящим средним, но он имеет уж совсем поганую ЧХ. именно как раз часто не является. еще раз замечу, что выбросов в принципе небудет у фильтра с вещественными полюсами.
Jun 8 2015, 22:59
Из: Suwon
Цитата(serjj @ Jun 8 2015, 10:47)  Этот "выброс" следствие импульсной характеристики выбранного вами фильтра. Предполагаю (судя по картинке), что у вас фильтр с достаточно широкой полосой (относительно частоты следования данных), скорее всего 0,3-0,5. У таких фильтров импульсная имеет относительно узкий главный лепесток и много боковых. У узкополосных фильтров, например с полосой 0,05-0,15 от частоты следования данных может быть всего 1 лепесток, импульсная похожа на параболу (главный лепесток функции sinc). Переходный процесс у таких фильтров может быть гладким без скачков. Но возможно вам он не подойдет, т.к. он может нежелательно ограничить полосу вашего сигнала. Я расписал с точки зрения FIR, т.к. с IIR почти не работал, но для них эти принципы должны распространяться. Попробуйте в порядке эксперимента заузить полосу фильтра и посмотреть, что будет с вашим выбросом. Спасибо за развернутый комментариий. От игр с полосой амплитуда выброса не меняться, только время отклика.
Jun 8 2015, 23:30
Из: Suwon
Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 02:46)  именно как раз часто не является. еще раз замечу, что выбросов в принципе небудет у фильтра с вещественными полюсами. Попробую построить цифровой HPF Бесселя и посмотрю что можно сделать с полюсами. Цитата(shf_05 @ Jun 8 2015, 12:46)  с Баттервортом выброс должен быть. по поводу велосипеда, убирающего выброс - любое искажение единичной функции влечет искажение импульсной характеристики и АЧХ/ФЧХ, так что выброс не трогать, если не хотите разрушить фильтр. А если выброс категорически не нужно - придется применять другой фильтр. Все верно. Один момент - амплитуда overshoot'a (превышение от значения послe стабилизации) тем больше, чем больше амплитуда ступеньки. Малые ступеньки не так страшны, так как и последствия от них незаметны - велосипед не активен. Велосипед включается при польших амплитудах входного сигнала и, хотя и искажает немного выход, на больших амплитудах это не критично. На больших амплитудах без велосипеда - катастрофа, 20% выброс очень заметен.
Jun 9 2015, 03:17
Из: Suwon
По поводу digital HPF Бесселя вот такая петрушка получается: красный - вход синий - LPF зеленый - эквивалентный HPF И как-то плохо уменьшает для HPF. Не исключаю правда, что намудрил где-то.  это вместе для сравнения до и послe
Jun 9 2015, 03:44
Из: Suwon
Цитата(ViKo @ Jun 9 2015, 07:34)  Синие графики смотрите. Зачем вам HPF? О, вижу, и картинка в первом сообщении изменилась... Да изначально я привел выход цепи управления, а не фильтра, чем ввел в заблуждение всех вас.
