> Странная единица V/A, Помогите пожалуйста разобраться.
Unicorn
сообщение Jun 8 2015, 11:55
Пользователь №: 13 092
Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Нашел в зарубежной статье о фотоэлектрических устройствах два графика, где по одной из осей отложена странная величина - вольт на ампер. По логике это Омы, но не понятно, почему график построен имено в В/А. На обоих графиках показана зависимость от освещенности в люксах.
Репродукции графиков прикладываю к письму. Заранее спасибо за помощь.
krux
сообщение Jun 8 2015, 12:39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в состав устройства надо полагать входил трансимпедансный усилитель?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
mcheb
сообщение Jun 8 2015, 13:09
Пользователь №: 17 602
Скорее всего это просто дифференциальное сопротивление
Unicorn
сообщение Jun 9 2015, 06:11
Графики приводятся непосредственно для самого фоточувствительного элемента. Если он работает как фотодиод в фотогальваническом режиме, то логично предположить, что потом нужно преобразование ток-напряжение и его удобно делать на трансимпедансном усилителе. Но в тексте никаких указаний на это нет.
Насколько я понял, дифференциальное сопротивление, как тангенс угла касательной к абсциссе, величина безразмерная. А если её и меряют, то все равно в Омах.
И еще меня очень смущает коэффициент 10^7.
Сообщение отредактировал Unicorn - Jun 9 2015, 06:14
Grizzzly
сообщение Jun 9 2015, 06:29
Пользователь №: 75 748
Может, A - это какой-то нормировочный коэффициент? Без самой статьи сложно сказать, что там имеется в виду.
Unicorn
сообщение Jun 9 2015, 06:34
https://www.parc.com/content/attachments/fl...ics-IWFPE10.pdf
Слайд номер 18.
megajohn
сообщение Jun 9 2015, 06:51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
почему ? Получается при одном вольте ток 0,1мкА = 100нА
P.S. Ранее я написал 100мкА и ошибся на три порядка. Исправился
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Unicorn
сообщение Jun 9 2015, 08:07
Цитата(megajohn @ Jun 9 2015, 09:51) *
почему ? Получается при одном вольте ток 100мкА
Тогда возможно, что это соотношение напряжения смещения к фототоку при заданной освещенности. Коряво, но похоже на правду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
