> Детектор наличия частоты., Гугл молчит. Не строить же велосипед.
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 09:29
Пользователь №: 1 783
Нужно детектировать наличие частоты. Опорная частота присутствует.
Классика предлагает ставить счётчик и смотреть периодически что он насчитал. Так вот ищу решение для однобитного счётчика. Т.е. самый быстрый детектор.
Что то не могу правильно у гугла спросить. Неужели нет стандартного правильного решения для случая не кратных частот?
Ответов (1 - 11)
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 12:50
Короче наваял велосипед.
1. Детектит отсутствие клока в течении Alarm_Time тактов опорной частоты (за счёт синхронизатора выходной сигнал задержан на 2 такта относительно реально отсутствующей частоты. Т.е. частоты нет N тактов но об этом мы узнаём на N+2 такте)
2. Входная частота полностью асинхронная единственое условие Fвх < Fоп/2. Метастабильность учтена.
3. Единичный входной импульс считает наличием частоты.
4. На сигнал Not_Use нужно повесить таймспек на минимальную длинну. Для Xilinx MaxDelay.
Замечания и предложения приветствуются.
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    13:52:23 06/08/2015
-- Design Name:
-- Module Name:    Clock_Detector - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity Clock_Detector is
    Generic (
      Alarm_time      : integer range 2 to 250000 := 4
    Port ( ClkX : in  STD_LOGIC;
           Clk : in  STD_LOGIC;
           Detect : out  STD_LOGIC);
end Clock_Detector;
architecture Behavioral of Clock_Detector is
  function getlog2 (int : in integer) return integer is
    variable log2 : natural := 0;
  begin
    if (int = 0) then
      log2 := 0;
    elsif (int <= 2) then
      log2 := 1;
    else
      log2 := getlog2((int/2) + (int rem 2)) + 1;
    end if;
    return log2;
  end function getlog2;
constant Count_MSB         : natural := getlog2(Alarm_Time);
signal Not_Use :std_logic;
signal ClkX_Shift : std_logic;
signal ClkX_Shift1 : std_logic;
signal ClkX_Rise_Sync: std_logic;
signal Count :std_logic_vector(Count_MSB downto 0);
alias Overflow: std_logic is Count(Count_MSB);
begin
process (Clk)
begin
   if (Clk'event and Clk = '1') then
     Not_Use <= ClkX;
     ClkX_Shift <= Not_Use;
     ClkX_Shift1 <= ClkX_Shift;
   end if;
end process;
ClkX_Rise_Sync <= not ClkX_Shift1 and ClkX_Shift;
process (Clk, ClkX_Rise_Sync)
begin
   if ClkX_Rise_Sync='1' then
      Count <= conv_std_logic_vector((2**Count_MSB-Alarm_Time),Count_MSB+1);
   elsif Clk='1' and Clk'event then
      if (not Overflow)='1' then
         Count <= Count + 1;
      end if;
   end if;
end process;
Detect <= not Overflow;
end Behavioral;
И ещё: чтобы эта дрянь не преобразовывала триггеры в сдвиговый регистр дописать вот это:
-- Synplify Pro: disable shift-register LUT (SRL) extraction
attribute syn_srlstyle : string;
attribute syn_srlstyle of NOT_USE : signal is "registers";
attribute syn_srlstyle of ClkX_Shift : signal is "registers";
-- Xilinx XST: disable shift-register LUT (SRL) extraction
attribute shreg_extract : string;
attribute shreg_extract of NOT_USE : signal is "no";
attribute shreg_extract of ClkX_Shift : signal is "no";
des00
сообщение Jun 8 2015, 13:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(MegaVolt @ Jun 8 2015, 19:50) *
2. .....единственое условие Fвх < Fоп/2......
попса wink.gif но скорее всего, в ваших условиях, работать будет.
MegaVolt
сообщение Jun 8 2015, 13:29
Цитата(des00 @ Jun 8 2015, 16:26) *
попса wink.gif но скорее всего, в ваших условиях работать будет.
C огромным интересом гляну на альтернативы. Желательно в том же объёме ресурсов. Готов смотреть на них даже в ссылках sm.gif
des00
сообщение Jun 8 2015, 13:37
Вечный ламер
Из: Томск
Ресурсов больше, но и уровень контроля за частотой выше и любые частоты :
CODE
module clk_los_ctrl
parameter int pREFFREQ_HZ = 48_000_000 ,
parameter int pFREQ_HZ = 48_000_000 ,
parameter int pPPM = 100
iclk ,
ireset ,
irefclk ,
olos
input logic iclk ;
input logic ireset ;
input logic irefclk ;
output logic olos ;
localparam int cCLK_CNT_W = clogb2(pFREQ_HZ);
localparam bit [63 : 0] cPPMFREQ = (pREFFREQ_HZ * pPPM)/1_000_000 ;
localparam int cREFCLK_CNT_W = clogb2(pREFFREQ_HZ + cPPMFREQ);
logic [cREFCLK_CNT_W-1 : 0] refclk_cnt;
logic refclk_window_start;
logic refclk_window_end;
logic refclk_window;
logic refclk_done;
logic clr;
logic clr_at_clk;
logic ppm_ok;
logic [cCLK_CNT_W-1 : 0] clk_cnt;
logic clk_cnt_done;
logic clk_cnt_done_at_ref_clk;
// synthesis translate_off
initial begin : ini
refclk_cnt = '0;
refclk_window_start = '0;
refclk_window_end = '0;
refclk_window = '0;
refclk_done = '0;
clr = '0;
ppm_ok = '0;
clk_cnt = '0;
clk_cnt_done = '0;
end
// synthesis translate_on
// count reference frequency
always_ff @(posedge irefclk) begin
if (clr)
refclk_cnt <= '0;
else
refclk_cnt <= refclk_cnt + 1'b1;
// window
refclk_window_start <= (refclk_cnt == (pREFFREQ_HZ - cPPMFREQ - 2));
refclk_window_end <= (refclk_cnt == (pREFFREQ_HZ + cPPMFREQ - 2));
if (refclk_window_start)
refclk_window <= 1'b1;
else if (refclk_window_end)
refclk_window <= 1'b0;
// decision
{clr, refclk_done} <= {refclk_done, refclk_window_end};
if (refclk_window & clk_cnt_done_at_ref_clk)
ppm_ok <= 1'b1;
else if (refclk_done) begin
ppm_ok <= 1'b0;
olos <= ~ppm_ok;
end
end
// synchronizers
pulse_synchronizer
.pLENGTH ( 3 )
clk_cnt_done_synchronizer // iclk -> irefclk
.clkin ( iclk ) , .resetin ( 1'b0 ) , .sin ( clk_cnt_done ) ,
.clkout ( irefclk ) , .resetout ( ) , .sout ( clk_cnt_done_at_ref_clk )
pulse_synchronizer
.pLENGTH ( 3 )
clr_cnt__synchronizer // irefclk -> iclk
.clkin ( irefclk ) , .resetin ( 1'b0 ) , .sin ( clr ) ,
.clkout ( iclk ) , .resetout ( ) , .sout ( clr_at_clk )
// count frequency
always_ff @(posedge iclk) begin
if (clr_at_clk) begin
clk_cnt <= '0;
clk_cnt_done <= 1'b0;
end
else begin
clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;
clk_cnt_done <= (clk_cnt == (pFREQ_HZ-1));
end
end
endmodule
В наличии требования делать это руками, все это увеличивает NRE, что по началу кажется пустяком, но со временем понимаешь что это совсем не пустяк
MegaVolt
сообщение Jun 9 2015, 06:21
Мне нужен контроль за сбоями а не за самой частотой. Причём быстрый.
NRE это кто? По поводу требования делать руками... это же демка принципа а не финальная девайсина. Делитель дописать не проблема который в зависимости от заданных частот сам делит.
Хотя считать ppm в железе неожиданный подход sm.gif))
andrew_b
сообщение Jun 9 2015, 06:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Никогда -- запомните -- никогда не используйте в качестве асинхронного сброса выход комбинаторной функции. Малейшая "иголка" -- и неожиданный сброс.
MegaVolt
сообщение Jun 9 2015, 07:50
Само собой. Не досмотрел скопипастил не от туда.
Спасибо за замечание.
Код счётчика должен быть таким:
begin
    elsif (not Overflow)='1' then
         Count <= Count + 1;
    end if;
  end if;
end process;
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jun 9 2015, 07:57
XVR
сообщение Jun 9 2015, 09:45
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
module FreqDetector #(parameter BITS=3)
input clk,
input freq_pulse,
output freq_detected
reg [BITS-1:0] dly_line;
always @(posedge clk)
dly_line <= (dly_line<<1) |  freq_pulse;
assign freq_detect = | dly_line;
endmodule
На freq_pulse должны быть единичные импульсы (в клоковом домене clk). Если детектируемый сигнал может застрять в состоянии 1, то нужно добавить выделение фронтов.
MegaVolt
сообщение Jun 9 2015, 10:16
С частотой следования не меньше Fclk/4. Если реже детектор будет детектировать паузы между импульсами.
XVR
сообщение Jun 9 2015, 10:46
Из: Химки
Угу. Если нужно меньше - увеличиваете параметр BITS до нужного значения. Но если параметр BITS приходится увеличивать очень сильно, то лучше воспользоваться одной из версий со счетчиком rolleyes.gif
des00
сообщение Jun 10 2015, 04:44
Вечный ламер
Из: Томск
сбои могут быть разного вида, детекторы переходов работают не всегда. но в вашем случае вполне возможно что и работает.
NRE это кто?
NRE = Non recursive engineering. Один из основных терминов рассчета трудозатрат в IT проектах. Чем NRE выше, тем проект дороже во всех смыслах. Поэтому делать код Ready-To-Reuse зело полезно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
