3 страниц V   1 2 3 >
> Как заставить грузится одноплатник с флешки?, На базе imx258
hellfosa
сообщение Jun 9 2015, 02:40
Пользователь №: 87 080
Есть интересный прибор, под названием "Устройство концентрации данных", с предустановленным линуксом (урезанным по самые помидоры) на борту, и неким набором софта, который работает не так как надо (вообще не работает).
Устройство размещается на подстанции и подключается к силовой линии, после чего посредством связи через PLC модем опрашивает счетчики электроэнергии.
Все это было сделано некими аутсорс-индусами, которые ничего не довели до ума, и по факту получили неработающую платформу сбора данных (и полтыщи вот таких железяк). В дополнение к этому не было получено никакой документации или схем.
Сейчас стоит задача примерно такая - сделать рабочую систему по сбору данных, и сделать так, чтобы она поддерживала мониторинг и удаленное управление. Первым этапом - нужно поставить полноценный линукс для arm.
Разобрав его, внутри обнаруживается чудная штука, а именно 2 платы, 1 плата - сам одноплатный компьютер с (слева направо) 2*100мбит сетевухами, 1 usb, 1 rs232 и разъемом под собственные модемы. (чудной гребенкой справа - соединяются платы между собой, да, корпус не экранирован и да, гребенка открытая sm.gif )
2 плата - непосредственно плата питания и plc-модем.
Первостепенная задача - это заставить одноплатник загружаться с внешней флешки, с полноценным линуксом (слакварь, дебиан, без разницы).
Одноплатник построен на базе Freescale imx258(arm926ej-s, armv5te), 128ram и 256mb flash.
#uname -a
Linux Energy-Gateway-35 2.6.26-394-gf56b72e #1 PREEMPT Fri Nov 22 15:24:06 CET 2013 armv5tejl unknown
Есть подозрения, что flash глючит, в консоли вылетают crc-ошибки, и концентратор периодами зависает.
init stage1 done, moving to stage2
JFFS2 doesn't use OOB.
Empty flash at 0x00001720 ends at 0x00001800
jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x000617f4: Read 0xffffffff, calculated 0x1490a44b
Empty flash at 0x00061854 ends at 0x00062000
Поэтому было принято решение поставить линукс на заведомо рабочую usb-flash и заставить устройство грузиться с него. В качестве образа был выбран пока arch arm linux для armv5te. Но железка упорно отказывается грузится с него.
Судя по документации на проц - он поддерживает загрузку как с внутренней памяти, так и с внешней по usb.
Для выбора режима загрузки используются "boot_pins"
BMOD
[1:0] Boot Type
00 Internal Boot
01 FSL Test Mode
10 External (Direct) Boot
11 USB/UART Boot Loader
Режим выставляется пинами, а конкретно W20 и V19, но как это сделать, не могу их найти разведенными на плате, надеюсь более опытные коллеги подскажут направление в котором надо рыть дальше.
mantech
сообщение Jun 9 2015, 05:55
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вы представляете себе работу полноценного линукса на такой платформе?? У меня на мх6 подтормаживал, а проц гораздо шустрее вашего, памяти было 512оперы и сд-карта на 4 гига. То, что там было урезано по самые помидоры - сделано не просто так, а чтоб хоть что-то "крутилось". Но это все лирика, по сути - для данной платформы есть прога - MfgTools - скачайте с сайта фрискейла, так же есть еще прога - Cfimager - для создания загрузочной карты памяти. С усб-флехи этот чип не грузится.
По-моему, рекомендуемый производителем линукс - timesys buildroot, копайте в эту сторону, про всякие полные дебианы и убунту - забудте.
ЗЫ. Зделано довольно профессионально, уверены, что это не какой-либо фирменный девайс? Может к нему уже есть нормальный софт?
Сообщение отредактировал mantech - Jun 9 2015, 05:59
Obam
сообщение Jun 9 2015, 06:11
Пользователь №: 83 663
Не сочтите за флуд, но слава всем электронным богам, что эта хрень и 500 ей подобных не работают!
Того гада, что PLC придумал, надо было во младенчестве удавить!
Радиоприем на СВ, КВ из-за этой порнографии теперь не доступен как класс!!!
Пролетарий умственного труда.
hellfosa
сообщение Jun 9 2015, 07:12
Полноценный не в плане какой-то супер производительности - а в плане поддержки библиотек и софта. Какой-то мощности особой не требуется от него, а собранные образы тоже слаквари под armv5te (с 64мб озу) намекают что это вполне жизнеспособно.
За наводку на проги - спасибо, буду пробовать
Железка проектировалась французской конторой sagemcom, права на железку (в плане эксплуатации и переделок) передали нам, но никакой документации или образов нет и на запросы вежливо посылают
Сообщение отредактировал hellfosa - Jun 9 2015, 07:13
_3m
сообщение Jun 9 2015, 07:47
Пользователь №: 23 960
Цитата(mantech @ Jun 9 2015, 08:55) *
... для данной платформы есть прога - MfgTools - скачайте с сайта фрискейла, так же есть еще прога - Cfimager - для создания загрузочной карты памяти. С усб-флехи этот чип не грузится.
mfgtools не поддерживает чипы imx25 (была какая-то версия, но так и не допилили - забили болт). С imx25 работает Advanced Toolkit (давно не поддерживается, работает только под XP).
Насчет профессионализма не уверен но деньги на плату явно не жалели.
mantech
сообщение Jun 9 2015, 08:48
Из: Киров
О как еще оказывается!! Право передали, а доки нет... Похоже вас просто кинули на бабки, к сожалению. Так понимаю, что и схем никаких нет, если так, то похоже придется просто забить болт, как писал вышеуказанный товарищ, или платить еще немалые деньги, чтоб специалист срисовывал схему с многослоек, включая "убийство" одного комплекта для этого, и хорошо разбирающегося в линухах, чтоб допилил проги под конкретную задачу...Как-то так.
Я конечно не суперспец в плане линух, но дело было... Так вот с такой конфигой нормально работали только очень обрезанные линухи, аля openwrt и подобные, да еще винСЕ, 5 версии, все остальное тормозило, и даже очень...
Да, каюсь, с 5 мх-ой попутал laughing.gif Но ТСу скорей будет нужна Cfimager, для флешек, ну а тулзом, только если во встроенный нанд писать захочет.
Не гоните!!! Нормальный ПЛК, но для этих задач его нужно было проектировать на стм32ф4хх или подобных, тогда можно было проги писать в "чистую" и ненадо пилить линухи и т.д...
Сообщение отредактировал mantech - Jun 9 2015, 08:49
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 9 2015, 09:18
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
PLC в данном случае означало Power Line Communication - технология, вполне заменяющая "глушилки" радиостанций времён холодной войны. Только лучше и надежнее, чем они.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 9 2015, 09:19
Obam
сообщение Jun 9 2015, 09:28
DmitryM
сообщение Jun 9 2015, 10:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Никто не запрещает и здесь "проги писать в чистую". Другое дело, сколько это займет времени.
mantech
сообщение Jun 9 2015, 13:14
Из: Киров
Тут в другом дело - ТС сказал, что плата вообще без документации, ну поставит он какую-нить линуху, а дальше? Ну заработает сетевая карта, если там физика разведена по референсу... Там навеняка еще куча всяких gpioшек куда-то идет, плюс спецмодемы и еще фиг знает чего, линуха ведь не "знает" это оборудование... Что под линухой, что без - это сложновато.
hellfosa
сообщение Jun 10 2015, 01:18
По хорошему и надо только чтобы сетевуха заработала и plc-модем, он подключен по i2c шине.
SasaVitebsk
сообщение Jun 10 2015, 04:51
Пользователь №: 11 521
Ну тогда поставить какую-нибудь FreeRTOS. Запустить под ним LwIP, а модем обслужить самостоятельно.
Модем - пустякое устройство. По любому пишется за месяц - два в худшем случае.
mantech
сообщение Jun 10 2015, 05:40
Из: Киров
Ну да, ради этого я с линухами бы связываться не стал, тут даже без РТОСины можно.. Хотя есть уже порты на АРМ9 и для фриртос..
Странное какое-то подключение, модемы вроде как по уартам в основном включаются
psL
сообщение Jun 10 2015, 06:12
Пользователь №: 7 390
внешняя флешка - это usb флешка чтоли? сомневаюсь, что он умеет грузится с mass storage.
это нужно корень монтировать на usb
mantech
сообщение Jun 10 2015, 07:06
Из: Киров
Это сд карта, с усб он не грузится. Еще на плате есть нанд, но с ним сложнее.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 10 2015, 07:07
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
