> Хранилище "Key->Value" для EEPROM
ArtDenis
сообщение Jun 9 2015, 12:14
Пользователь №: 74 318
Предполагается в EEPROM хранить (и при необходимости читать) разные наборы данных, размер и количество которых заранее неизвестно. На мой взгляд для этого подходит идеология хранилища Key->Value, где Key - это например целое число, по которому я идентифицирую сохраняемый набор, а Value - данные этого набора в бинарном виде. Есть ли готовые библиотеки для подобных хранилищ, для которых надо было бы дописать только чтение/запись EEPROM?
PS: размер EEPROM небольшой - всего 12 Кб. Размер сохраняемых наборов - от нескольких байт до килобайта.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 9 2015, 12:15
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
RabidRabbit
сообщение Jun 9 2015, 18:26
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Самое простое - использовать в качестве ключа смещение данных в ЭППЗУ.
alexeyv
сообщение Jun 10 2015, 03:05
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
+100500
typedef struct  __eepRecord__
    unsigned char*        Addr;        // адрес объекта в EEPROM
    unsigned char*        ram;            // адрес объекта в оперативке
    unsigned int        Size;            // размер объекта
} __attribute__ ((packed))  eepRecord;
eepRecord     eepBase[100500];
readRecord(eepRecord * Rec)
     eepRead(Rec->Addr,Rec->ram,Rec->Size);
writeRecord(eepRecord * Rec)
     eepRead(Rec->ram,Rec->Addr,Rec->Size);
Сообщение отредактировал alexeyv - Jun 10 2015, 03:08
_Pasha
сообщение Jun 10 2015, 03:42
Пользователь №: 29 509
ТС, Вы ничего не сказали об интенсивности стираний элементов. Потому что если у Вас пойдет сильная фрагментация, то доступ к объектам нужно делать через двойные указатели.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jun 10 2015, 03:43
ArtDenis
сообщение Jun 10 2015, 04:41
Цитата(alexeyv @ Jun 10 2015, 08:05) *
+100500
Нет. Это не соответствует требованию "размер и количество которых заранее неизвестно". В качестве ключа я хочу выбирать число, которое как-то характеризует хранимые данные.
Да, фрагментация будет конечно. Я хочу чтобы эту проблему решала сама библиотека.
Фактически, мне нужно от библиотеки что-то типа такого:
#define CONFIG_KEY 1
#define DATA_KEY 2
#define SUPER_PUPER_KEY 0xFFFFFFFF
save_into_eeprom(CONFIG_KEY, &config, sizeof(config));
save_into_eeprom(DATA_KEY, &data, sizeof(data));
save_into_eeprom(SUPER_PUPER_KEY, &super_puper_value, sizeof(super_puper_value));
load_from_eeprom(CONFIG_KEY, &config, sizeof(config));
load_from_eeprom(DATA_KEY, &data, sizeof(data));
load_from_eeprom(SUPER_PUPER_KEY, &super_puper_value, sizeof(super_puper_value));
erase_key(SUPER_PUPER_KEY);
+ желательно чтобы можно было перечислять ключи записей, которые хранятся на данный момент.
Фактически, это должно быть что-то типа файловой системы, только в качестве имени файла выступает целое число.
AlexandrY
сообщение Jun 10 2015, 05:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Так не делают. Это неудобно и негибко.
Делают так:
В паре Key=Value , Key - это строковый идентификатор, а Value - сериализированные данные, т.е. представленные тоже в виде строки.
Если действительно структура данных сложная и неизвестная, то применяют формат JSON, а данные хранятся в древовидных структурах.
Но файловую систему к этому не примешивают. Файловая система отдельно, а парсинг файлов отдельно.
Для EEPROM очень простая файловая система есть у Keil, она включает и дефрагментацию и равномерный износ в ней учитывается.
ArtDenis
сообщение Jun 10 2015, 05:15
Делают так:
Я не совсем понял, почему хранить данные по ключу, который представляет из себя целое значение это - "неудобно и негибко", и почему их надо хранить по строковому ключу да ещё в строковом виде? Зачем расходовать лишний EEPROM?
AlexandrY
сообщение Jun 10 2015, 05:31
Ally
Если интересует сжатие, то так прямо и спрашивайте.
ArtDenis
сообщение Jun 10 2015, 05:37
Какое ещё сжатие? Требования расписаны, пример того, что я хочу - есть. Сжатия среди требований нету. Откуда оно взялось?
psL
сообщение Jun 10 2015, 05:40
Пользователь №: 7 390
на самом деле в key-value данные хранятся по хешу key, т.е. по целому, а не по строке, а ТС предлагает вместо хеш-функции использовать перечисление.
Вообще непонятно зачем это в таком виде нужно, поскольку key-value используется для скоростной выборки данных, а тут всего 12кБ - т.е. можно просто последовательно перечитать весь носитель за миллисекунды. Хранить данные можно друг за другом, например в виде index, type, data, crc. Придумать случай, когда программа не знает размера структуры данных в eeprom затрудняюсь.
А так - есть всякие bson, protobuf и т.п., но это в данном случае наверное тяжело будет.
RabidRabbit
сообщение Jun 10 2015, 05:42
Из: Россия, Москва
Например, разбиваете Вашу ЭППЗУ на блоки равного размера.
Самый первый обзываете суперблоком и пишете туда размер одного блока, их количество, сколько свободных блоков осталось и ещё может что.
Следом в одном или нескольких блоках размещаете битовую карту занятых блоков (бит сброшен - блок занят).
Каждый блок состоит из номера следующего блока и данных.
В следующем после битовой карты блоке размещается каталог, содержащий записи вида: номер первого блока/размер информации.
Для добавления нового Value ищете первую свободную запись в каталоге, если нет, добавляете к каталогу ещё один блок.
Далее находите столько номеров свободных блоков, сколько требуется для размещения Value, записывается информацию в эти блоки, располагая их цепочкой, вносите изменения в битовую карту и суперблок. Ключом будет являтся номер первого блока в цепочке.
Для перечисления просматриваете каталог.
Удаление Value также не представляет сложности.
ArtDenis
сообщение Jun 10 2015, 05:55
Скорость для меня не важна. И требования я такого не ставил. Для меня главное, чтобы работа с данными производилась через целочисленный ключ. А идеология "Ключ->Значение" приведена в качестве примера чего я хочу.
esaulenka
сообщение Jun 10 2015, 06:41
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Например, когда версий у программы больше одной, а настройки при апгрейде хочется сохранять.
Поддерживать, скажем, три разных структуры настроек - геморрой с неожиданными багами.
PS делали подобный велосипед (структура - прям по букварю); но там была флеш. При изменении настроек всё вычитывалось, перестраивалось и записывалось обратно; с фрагментацией бороться было не надо.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
AlexandrY
сообщение Jun 10 2015, 07:17
Ally
Не, требования свои оставьте себе.
А я пишу как делают, и что можно найти.
Так вот когда нужно работать с настройками применяют три отдельные вещи: парсинг файлов, сжатие файлов и файловую систему.
Пытаться уменьшить объем файла за счет применения цифр вместо строк это непрофессиональный стиль и никто так не лаж....
Хотя если найдете такое будет интересно.
Скорее всего вам надо к ардуинщикам.
ArtDenis
сообщение Jun 10 2015, 07:30
Я нигде не говорил про работу с настройкам. Это ваши фантазии. Или меня с кем-то перепутали. Перечитайте первое сообщение в теме.
PS: и можно конкретную ссылку на реализацию того, о чём вы говорили.
Я не пытаюсь уменьшить объём. Это тоже ваши фантазии.
На стиль мне плевать. Мне надо решить задачу, а не строить из себя профессионала biggrin.gif
Буду рад конкретной ссылке как это реализовано у ардунинщиков.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 10 2015, 07:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
