2 страниц V  < 1 2
> Есть ли методы минимизации амплитуды overshoot для Step Response?, IIR
ViKo
сообщение Jun 9 2015, 03:55
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Тогда поясните, что вы хотите фильтровать? Выделить сигнал с датчика на фоне постоянного дрейфующего смещения? Сделайте ФВЧ, пропускающий весь ваш полезный сигнал. То есть, понизьте частоту среза ФВЧ.
RCray
сообщение Jun 9 2015, 04:35
Сообщение #17
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 00:31) *
фильтр бесселя пробовать смысла нет. ибо цифровой фильтр бесселя совсем не фильтр бесселя, вообще говоря.
если колбасня критична, используют последовательное соединение звеньев
H(z)=k/(1+(k-1)*z^-1)
k=1-(1-L)^(1/Fs/t)
переходная характеристика такого звена монотонно достигнет значения L через t сек
Где почитать про эти звенья?
Именно так и Вы хорошо расписали процесс фильтрации, но потом приходит сигнал большой амплитуды и получаем заметный overshoot.
ViKo
сообщение Jun 9 2015, 05:00
Сообщение #18
Если поставите просто RC фильтр, то выбросов не будет.
shf_05
сообщение Jun 9 2015, 08:24
Сообщение #19
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
это и есть фильтр с вещественными полюсами.
пс- автору может надо нелинейный фильтр или вейвлет...
V_G
сообщение Jun 9 2015, 09:06
Сообщение #20
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Стало совсем непонятно, что нужно автору. HPF (он же ФВЧ) ПРИНЦИПИАЛЬНО должен иметь выброс ПХ при ЛЮБОЙ аппроксимации ЧХ.
thermit
сообщение Jun 9 2015, 20:53
Сообщение #21
Пользователь №: 51 730
это заблуждение. фвч 1-го порядка не даст никаких выбросов.
V_G
сообщение Jun 9 2015, 22:45
Сообщение #22
Из: Владивосток
Смешно...
Вы не в курсе про дифференцирующие цепи? Поделируйте прохождение ступеньки через RC-дифференцирующую цепочку (она же - ФВЧ 1-го порядка).
Выброс ПХ ФВЧ заложен теорией его работы: пропускать быстроменяющиеся сигналы (фронты в том числе) и давить медленные (плоские вершины в том числе).
RCray
сообщение Jun 9 2015, 23:22
Сообщение #23
Из: Suwon
Никто не отрицает наличие таких колебаний для 2-го порядка и выше. Стоял вопрос об их минимизации.
По поводу полюсов - у меня не хватает фундаментальных знаний - как сделать БИХ фильтр с вещественными полюсами? Просто расположить полюса вручную?
Нынешняя диаграмма полюсов
V_G, это step response для 1-го порядка
shf_05
сообщение Jun 10 2015, 03:38
Сообщение #24
Из: г. Екатеринбург
Цитата(V_G @ Jun 10 2015, 03:45) *
Смешно...
полагаю автор имел ввиду колебательные процессыа не скачок сигнала
воспользуйтесь поисковиком, для начала найдите что такое фильтр с вещественными полюсами.
пробовал поставить вручную - ИХ и ПХ имеют колебания при одном вещественном отрицательном полюсе.
придется потрудиться вручную или найти иной способ
thermit
сообщение Jun 10 2015, 04:27
Сообщение #25
Цитата(V_G @ Jun 10 2015, 01:45) *
Смешно...
ну, кому как. лично мне грустно.
x(n)=0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
y(n)=x(n)-x(n-1)
уж не знаю, эр это цэпь или цэ... но игрек-то сами посчитаете? логика работы, вроде не сложная.
RCray
сообщение Jun 10 2015, 05:43
Сообщение #26
Из: Suwon
Как правильно заметил shf_05, V_B просто не так понял. Не надо баталий ))
Я с самого начала везде писал overshoot, т.е. превышение от значения после стабилизации. Простите если ввел кого -то в заблуждение.
thermit
сообщение Jun 10 2015, 05:55
Сообщение #27
писать лучше по русски. а еще лучше, внятно написать что же вам все же нужно, указав конкретные значения частот фильтрации, дискретизации итд итп. тогда и баталий не будет.
Santik
сообщение Jul 11 2015, 06:24
Сообщение #28
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Некоторую информацию по данной проблеме можно найти тут.
RCray
сообщение Jul 14 2015, 00:22
Сообщение #29
Из: Suwon
Спасибо за статью.
В моем случае по шагам что сделал:
1. Перешел на фильтр 1-го порядка, чтобы не иметь выброса.
2. Чтобы иметь приемлемое подавление, увеличил частоту среза.
3. Ухудшилaсь групповая задержка, которую компенсировал lead-lag фильтром.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
