> Room на плате, можно ли сформировать "каналы" для копирования
Aleksandr
сообщение Jun 10 2015, 05:15
Пользователь №: 4 481
Осваиваю AD. Разбираюсь с ROOM.
Накидал 6 резисторов, на плату, присвоил им поз. Обоз. 1R1, 1R2, 2R1,2R2,3R1,3R2. Добавил связи. Сформировал 3 комнаты creeat ortogonal room from selected. Расставил и развел компоненты одной из комнат. Теперь хочу по Copy Room Formats скопировать все в другую комнату. Копируется все (размер комнаты, разводка), кроме размещения компонентов хотя галочка в Copy Component Placement у меня стоит. Вопрос, почему? Что без схемы это нельзя сделать принципиально или я не учитываю какую-то мелочь (как-то сопоставить компоненты друг другу)? Или как-то в плате сформировать каналы?
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 05:24
Пользователь №: 3 671
не только без схемы, но и проекта. Данные каналов. (что с чем должно совпадать -- хранятся там) Сейчас каналов у вас нет. Соответсвенно там нет компонетов и не чего копироваь
Aleksandr
сообщение Jun 10 2015, 05:32
Проект у меня сформирован, но схемы там нет. Т. е. если нет схемы нет каналов, или если есть проект без схемы то каналы можно как-то сформировать. И еще вопрос. Если будет схема, но каналы будут на одном листе, допустим, можно ли как-то в схеме при передачи в плату сформировать эти каналы
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 06:05
да. каналы образуются из схемы
Может и можно, хотя сомневаюсь.
Но поверьте, в любом случае быстрее это будет сделать при наличии схемы.
Но листе более высокого уровня указывается ссылка на функциональную группу и там обозначение группы и (или) число повторений
Далее каналы и комнаты образуются сами и все заработает.
Править синхронизацию можно в ручную в каналах-- но не рекомендую-- все перепутаете. Оно и так заработает
Aleksandr
сообщение Jun 10 2015, 06:17
Спасибо большое, за конкретные и понятные ответы.
peshkoff
сообщение Jun 10 2015, 07:05
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Скопировать положение компонентов можно используя PCBList. В этом случае не нужны ни схема, ни проект. Ни румы.
EvilWrecker
сообщение Jun 10 2015, 07:16
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Можете пояснить как?
peshkoff
сообщение Jun 10 2015, 08:02
а вы обещаете, что не скажете, что это очень сложно?
Вот:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1167628
только в начале (в инструкции это написано в конце): Выставить в винде системный разделитель "." - точка
EvilWrecker
сообщение Jun 10 2015, 08:20
Вот:
А, это... Я просто думал там что-то поменялось с новым апдейтом- в этом способе единственная "сложность" это сортировка компонентов, в остальном же способ простейший, если не сказать тривиальный. Есть еще третий человек кто им пользуется biggrin.gif
peshkoff
сообщение Jun 10 2015, 08:34
не. никаких новшеств. версия 13-ая у меня. а в новых я как раз переживаю, что этот способ перестанет работать...
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 09:20
Да с какой стати?
peshkoff
сообщение Jun 10 2015, 09:41
Цитата(Владимир @ Jun 10 2015, 12:20) *
Да с какой стати?
А вы даете голову на отсечение гарантируете на 100% что в версии 15.2 этот способ будет работать и работать без глюков?
Или мы опять пойдем по пунктам "чтоработалораньшенонеработаетсейчас"?
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 09:46
Голова одна, а я не господь бог
Волка боятся -- в лес не ходить
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
