4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Что там ST учудил с защитой кода.....
mantech
сообщение Jun 10 2015, 07:03
Сообщение #16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(Dr.Alex @ Jun 10 2015, 09:55) *
То есть никто вообще USB HS не использует (а у меня бутлодырь именно через него),
Может не в тему, но зачем?? Там прошивка десятки мегабайт или нужно, чтоб прошилось за микросекунду?? Хотя, о чем я, флешка шьется гораздо дольше, чем передаются данные biggrin.gif
Я не зазнаюсь, конечно, но уж бутлодыри с усб, FS, конечно, делал и не один, шифрование использовал свой доработанный алгоритм, работал с усб флешки и сд карты, за полтора года ни одного нарекания на работу бута, контроллер стм 32ф407. Не вижу никаких проблем с тестированием бутлодыря.
Golikov A.
сообщение Jun 10 2015, 07:08
Сообщение #17
Пользователь №: 14 454
Я не очень понимаю смысл темы.
Вам говорят решения, в ответ мы слышим "чушь!", "фигня!", "бред!", "вы не разбираетесь, я вот все знаю". Ну знаете, так в чем проблема, к нам то вы чего пристали?
Пожаловаться на жизнь? Ну жене пожалуйтесь....
многих пользователе STM все устраивает, но они наверное меньше вас разбираются в том что
единственная защита это неизвестность ключа АЕС
недоросли, простите....
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 07:20
Сообщение #18
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Верно ли я вас понял что юзеру удобнее взять кустарный датакабель
(который ещё у меня монтажник должен сделать и который юзер ещё чудом не потерял),
открыть корпус, присобачить его в технологический разъём и затем долго искать разъём COM-порта на своём компе?
А прошивка может все 2 метра занимать (код + несколько прошивок для артикса).
Уникальный человече :-)))))))))))))))))))))))))))
НИКАКИХ РЕШЕНИЙ, тем более у ВАС, я не спрашивал, потому что ВЫ действительно не доросли.
И уж тем более не мог приставать к кому-то в СВОЕЙ теме.
ТЕМА ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ШТАТНОЙ ЗАЩИТЫ STM32
Верно ли я понял существующие режимы или в чём-то ошибся.
Кстати, кто какие реально использует?
RDP 1?
RDP 2?
PCROP?
Что-то ещё забыл?
adnega
сообщение Jun 10 2015, 07:25
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Как вы не поймёте, что единственная защита это неизвестность ключа АЕС Именно это и ТОЛЬКО это
А для всех ли систем это справедливо? Если есть доступ через интерфейс отладчика, очевидно, что "неизвестности ключа" мало.
У каждого правила есть рамки применимости (которые не во всех книжках указывают), а вы слишком категоричны.
По теме:
1. В USB жесткие тайминги. Отладка будет сильно затруднена, т.к. интерфейс будет отваливаться на стороне хоста. Добавить условие, что прошивать можно только через 10 минут после "power on reset" и жизнь врага станет адом.
2. В режиме отладки стирание/запись во Flash не работает. Вы даже стирание страницы не сможете произвести. Да, одну страницу враг может и утянет.
При чем тут ST и "чудачества"? Как по-вашему должен был бы работать идеальный Level 1? JTAG для одной команды Mass Erase что ли?
PS. Создается впечатление, что вас на ST насильно пересадили)
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 07:35
Сообщение #20
Из: моська, RF
В этом случае ключ быстро станет известным, а то и сами данные. Так что всё нормльно.
По теме:
Мне пабарабану, какое создаётся впечатление, но всё это как раз не по теме.
Если не нравится, как я написал заголовок, пожалуйтесь модератору, он переименует.
Тема: какие режимы лично ВЫ используете, и каковы их особенности.
Было бы лучше если бы левел2 был обратим. Ведь делается же массЕрасе при сбросе левела1!
mantech
сообщение Jun 10 2015, 07:42
Сообщение #21
Из: Киров
Нет, в моем буте все гораздо удобнее - есть прошивка на флешке или сд карте, чел просто берет вставляет ее в контроллер, жмет кнопку и смотрит, пока мигает светодиод, сек 2-3 как правило, потом просто вытаскивает флеху и вставляет в след. контроллер.
Причем не надо ни кабелей, ни компа с программой для перепрошивки, по-моему очень удобно. cool.gif
ЗЫ. Использую level 2.
Сообщение отредактировал mantech - Jun 10 2015, 07:43
adnega
сообщение Jun 10 2015, 07:52
Сообщение #22
Насчет названия:
Как правило темы, начинающиеся с "ST учудил", заканчиваются выводом "сам дурак".
Помню единственное исключение, когда была опечатка в документации от ST (с кем не бывает?).
По теме:
Level_1 это обратимый Level_2 в вашей терминологии.
Level_2 это способ сделать так, чтобы враг не смог стереть прошивку в принципе.
Давайте попробуем виртуально повзламывать прошивку в Level_1 через отладчик?
0. Подключаемся по JTAG.
1. По USB приходит команда обновить прошивку.
2. Загрузчик пытается стереть/подготовить сектор и обламывается. Ибо
Any attempted program/erase operation sets the PGERR flag of Flash status register (FLASH_SR).
3. Процесс обновления заканчивается с ошибкой.
Разве не так?
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 07:59
Сообщение #23
Из: моська, RF
Меня это совершенно не волнует. Я слишком большой сноб и слишком уверен в себе, чтобы об этом беспокоиться.
Это откуда?
У меня в RM0090 rev7 такого вроде нет.
Да и потом, ведь не обязательно подключаться сначала. Можно и в процессе. И вынуть ключ прямо из регистров блока CRYP :-))))
Aner
сообщение Jun 10 2015, 09:12
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Непонятно, может у вас большой сноб уже в параною перешёл? Ведь если можно подключаться в процессе, то не проще ли сам загрузчик перехватить.
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 09:24
Сообщение #25
Из: моська, RF
Что?
adnega
сообщение Jun 10 2015, 09:28
Сообщение #26
Цитата(Dr.Alex @ Jun 10 2015, 10:59) *
Это откуда?
Я брал у stm32f0x2, но в RM0090 rev9 в разделе 3.7.3 Read protection (RDP):
When the read protection Level 1 is set:
– No access (read, erase, program) to Flash memory or backup SRAM can be
performed while the debug feature is connected or while booting from RAM or
system memory bootloader. A bus error is generated in case of read request.
Что по сути не отличается.
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 09:30
Сообщение #27
Из: моська, RF
Ладно. Но это ничего не меняет.
adnega
Сообщение #28
Достаточно ноги JTAG/SWD переопределить как GPIO, чтоб подключалось только через "under reset". Разве нет?
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2015, 09:36
Сообщение #29
Из: моська, RF
Возможно, не знаю. А да? :-)))))))
Но всё равно просматриваются варианты изучить протокол юсб (соснифить работу загрузочного софта), написать свой муляж софта, и затем покопаться жтагом во всех доступных местах (недоступен-то только флеш) чтобы заставить бутлодырь сделать ошибку.
adnega
сообщение Jun 10 2015, 09:44
Сообщение #30
Кста, посмотрел в модуль CRYP - регистр с ключами "write only", что логично. Т.е. вычитать ключи не получится.
Можно расшифрованную порцию хранить в батареечной SRAM, она тоже защищена от доступа в режиме отладки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
