> Передача аналогового сигнала, 8 каналов, 5 метров, помогите выбрать решение
Rockstein
сообщение Jun 8 2015, 23:52
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Добрый день,
может есть красивое решение вот такой задачи. Задача постоянно снимать с нагрузок (Power LED) напряжение и ток. Сигнал должен быть принят многоканальным 16Bit АЦП (SAR с 100kSamle/Sec, 5В скала) на расстоянии 5 метров. Погрешность не более 1-2 LSB и полоса пропускания 20кГц . Есть особые требования к помехоустойчивости, так как вокруг много помех от станков.
Напряжение на нагрузке снимается дифференциально например AD620, ток с помощью усилителя шунта (тоже может быть AD620) переводится тоже в напряжение.
Токовую петлю для передачи не рационально делать на такое расстояние. Думаю оптимально по симметричной линии в АЦП. Не найду подходящий драйвер линии.
Так как питание нагрузки и сам АЦП находятся в одном корпусе исхожу из того что галв.развязка не нужна.
Если нагрузок несколько, например 4, тогда нужно 8 каналов. И все это на 8 витых парах в одном кабеле. На каждый канал по 2 инструментальника и еще дифф.ус накладно и громоздко
Подкинте идеек, будьте добры
Сообщение отредактировал Rockstein - Jun 8 2015, 23:55
- Rockstein   Передача аналогового сигнала, 8 каналов, 5 метров   Jun 8 2015, 23:52
- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 9 2015, 02:52) Под...   Jun 9 2015, 04:31
|- - Rockstein   Цитата(MiklPolikov @ Jun 9 2015, 07:31) Н...   Jun 10 2015, 20:06
||- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) По...   Jun 11 2015, 01:29
|||- - Rockstein   Цитата(MiklPolikov @ Jun 11 2015, 04:29) ...   Jun 11 2015, 06:00
||- - Lerk   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) В ...   Jun 11 2015, 08:00
||- - MiklPolikov   Цитата(Rockstein @ Jun 10 2015, 23:06) В ...   Jun 11 2015, 13:23
|- - iosifk   Цитата(MiklPolikov @ Jun 9 2015, 07:31) б...   Jun 11 2015, 07:51
- - _Vova   ЦитатаНе найду подходящий драйвер линии. источник ...   Jun 9 2015, 05:51
- - Plain   Задача решается обыкновенным четырёхпроводным соед...   Jun 10 2015, 20:55
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 00:55) Задача...   Jun 11 2015, 07:28
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jun 11 2015, 10:28) Ци...   Jun 11 2015, 14:59
|- - Rockstein   Цитата(Plain @ Jun 11 2015, 18:59) Да, то...   Jun 11 2015, 17:27
|- - Plain   Цитата(Rockstein @ Jun 11 2015, 20:27) на...   Jun 12 2015, 13:19
- - _Vova   ЦитатаПри необходимости можно к нему буферные ОУ п...   Jun 11 2015, 06:17
- - Kiwi   Для рассмотрения: для измерения напряжения на одно...   Jun 12 2015, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
