5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500, и модуль на её основе
novartis
сообщение Jun 1 2015, 17:16
Сообщение #46
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Все эти регистры не документированы и о них знать не положено. Все должно работать с предоставленным API.
Ну я думал, может вы знаете эти регистры. Было бы не плохо помимо индикации, что пока нет места, еще иметь индикацию - вот скоро место закончится. Нам бы такая индикация может и помогла.
Размеры посылок я пробовал всякие, и 1400, и 500, и 220 байт. Результат один и тот же.
Спасибо вам за ответы, проект горит.
ataradov
сообщение Jun 1 2015, 20:08
Сообщение #47
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Я смотрю на этот пример и офигеваю. Пр смыслу sock_bind_state будет снова 1 после приема ответа от прилагаемого питоновского скрипта.
Вот только прем начинается после
QUOTE
printf("socket_cb: sendto success!\r\n");
и у меня они никогда не выполняется, так что в логе только
QUOTE
-- SAMD21_XPLAINED_PRO --
-- Compiled: Jun 1 2015 13:27:52 --
(APP)(INFO)Chip ID 1502b1
(APP)(INFO)Firmware ver : 18.1.1
(APP)(INFO)Min driver ver : 18.1.1
(APP)(INFO)Curr driver ver: 18.1.1
wifi_cb: M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED: CONNECTED
wifi_cb: M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF : IP is 192.168.0.109
socket_cb: bind success!
main: message sent
Это с оригинальным кодом. Ваш пример забивает буфферы тут похоже, так как запросов уходит много, но они не подтверждаются.
Я продолжаю ковыряться.
Сообщение отредактировал ataradov - Jun 1 2015, 20:08
ataradov
сообщение Jun 1 2015, 22:16
Сообщение #48
Из: San Jose, CA
И так, несколько наблюдений:
1. В приложении WINC1500_SIMPLE_UDP_EXAMPLE логика ожидает, что событие SOCKET_MSG_SENDTO произойдет, и в то же время индикация отключается во время открытия сокета:
QUOTE
setsockopt(tx_socket, SOL_SOCKET, SO_SET_UDP_SEND_CALLBACK, &u32EnableCallbacks, 0);
Эту строку нужно убрать.
2. Можно попробовать извлечь побольше информации изменив M2M_LOG_LEVEL на M2M_LOG_DBG в src\ASF\common\components\wifi\winc1500\common\include\nm_common.h
3. Я не могу воспроизвести проблему, поэтому для синхронизации, я прилагаю проект с более простой логикой. Этот просто шлет броадкасты сразу после подключения и ничего не принимает. Для начала, изменяйте только параметры сети в main.h и ничего больше.
Прикрепленный файл  WINC1500_SIMPLE_UDP_CLIENT_EXAMPLE1.zip ( 2.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
novartis
сообщение Jun 2 2015, 17:29
Сообщение #49
Здравствуйте.
Запустил ваш проект, изменил только SSID и пароль. Законнектился к телефону Филипс Андроид 4.0 (без симкарты).
У меня виснет.
Вот лог:
-- WINC1500 UDP client example --
-- Compiled: Jun  2 2015 22:12:38 --
(APP)(INFO)Chip ID 1502b1(APP)(INFO)Firmware ver   : 18.1.1
(APP)(INFO)Curr driver ver: 18.1.1wifi_cb: M2M_WIFI_RESP_CON_STATE_CHANGED: CONNECTED
wifi_cb: M2M_WIFI_REQ_DHCP_CONF : IP is 192.168.43.241
main: message sent
main: message sent
main: message sent
        вроде все норм, пакеты шлются (секунды 2)
main: message sent
ent
main: failed to send status report error! -14
      начинают пролетать ошибки (секунды 2)
main: message sent
main: message sent
main: message sent
      все - зациклился, постоянно выдает эту ошибку
А теперь веселая часть поста.
Вставляю в этот телефон сим-карту. Включаю на телефоне передачу данных - мобильный интернет.
Стартую этот же проект - и вуаля - все летает, все работает, пакеты шлются бес конца и края. Иногда пролетает main: failed to send status report error! -14, но изредка и не фатально.
На нашем проекте с плиской все тоже стало более менее работать с включенным мобильным интернетом.
Как он влияет на winc, понять не могу.
ataradov
сообщение Jun 2 2015, 18:25
Сообщение #50
Из: San Jose, CA
Похоже воспроизвел с Nexus 7 2013. Тоже падает все через несколько минут/секунд работы. Проверить с подключением не могу на нем правда.
ataradov
сообщение Jun 3 2015, 22:11
Сообщение #51
Из: San Jose, CA
Проблема похоже починена в v18.3.1. Она должна появиться в ASF на следующей неделе. Я спросил, но не думаю, что мне разрешат распространять эту прошивку раньше срока.
Отправил PM со ссылкой на прошивку. Проверьте, что она работает с вашими устройствами. Эта прошивка починила Nexus 7 и HTC Desire. Оба не работали с v17.
Сообщение отредактировал ataradov - Jun 3 2015, 22:36
novartis
сообщение Jun 4 2015, 11:25
Сообщение #52
Большое СПАСИБО!
Вечером попробую обновиться.
Сейчас добавил в проект возможность включения точки доступа на winc. В этом режиме зависаний не происходит.
Итого у меня сейчас есть три варианта:
1. winc как АР - зависаний нет (телефон хоть с интернетом, хоть без него)
2. winc коннектится к АР-телефону, на телефоне включен мобильный интернет - зависаний нет
3. winc коннектится к АР-телефону, на телефоне выключен мобильный интернет - происходит зависание
novartis
сообщение Jun 4 2015, 14:16
Сообщение #53
Если долго подождать и много погонять, то падают все три варианта.
Посмотрим, что будет после обновления прошивки.
ataradov
сообщение Jun 4 2015, 15:33
Сообщение #54
Из: San Jose, CA
QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 07:16) *
Я гоняю новую прошивку. Ее сейчас не так легко убить, но все-равно после 20-30 минут непрерывного траффика на максимальной скорости, модуль начинает возвращать -14. Но это уже скорее всего не связано с телефон/ не телефон.
Думаю у них проблемы с выделением памяти, скорее всего гонки где-нибудь. Я работаю с разработчиками над этим.
novartis
сообщение Jun 5 2015, 04:29
Сообщение #55
Обновился до 18.3.1. Чуток по лучше, но все равно падает.
Самый стабильный режим - когда winc работает как АР, работал полчаса, ниразу дма аддр не было.
А в другом режиме через 5 минут упало.
Надо все таки ждать от разработчиков прошивку, стабильную во всех режимах.
ataradov
сообщение Jun 5 2015, 04:34
Сообщение #56
Из: San Jose, CA
QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 21:29) *
Если просто ждать, то не дождаться ее. Проблема существует (или проявляется) только на точках доступа из телефонов и прочих мобильных устройств. Думаю, что это из-за их скорости.
Мой совет - давите на поддержку, так как с если нет официальных запросов, то проблема как бы игнорируется. Я со своей стороны пытаюсь показать глупость этого подхода, пока не сильно успешно.
5 минут - это очень быстро. Это с моим приложением так?
novartis
сообщение Jun 5 2015, 05:19
Сообщение #57
Я свой проект тестировал, на плис.
Подключался не только к мобильнику, коннектил Winc к домашнему роутеру, также падает.
Насчет саппорта вы правы, напишу еще в кейс.
ataradov
сообщение Jun 5 2015, 05:24
Сообщение #58
Из: San Jose, CA
QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 22:19) *
Это странно. Какая нагрузка по траффику в этом случае?
Мне кажется, это придется воспроизводить с D21. Если есть реальная проблема с настоящими роутерами, то это значительно хуже и будет проще ускорить починку.
Расул
сообщение Jun 13 2015, 12:34
Сообщение #59
Пользователь №: 60 655
Ребят, у меня вопрос.
Никогда раньше не имел дело с Wi-Fi и хотел спросить, насколько ценник $12,28 ATWINC1500 адекватен за его возможности?
Чем он лучше ESP8266 за $5?
Что лучше подошло бы для серийного изделия, которое просто должно уметь получать погоду по интернету и управляться с мобильного телефона?
Завтра - значит никогда.
ataradov
сообщение Jun 13 2015, 15:33
Сообщение #60
Из: San Jose, CA
QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 05:34) *
Это очень хорошая цена за модуль в единичных количествах, но учитывайте, что ПО частично сырое и в граничных условиях есть баги, но они фиксятся оперативно.
Наличием сертификаций и соответствием стандартам.
Однозначно WINC1500, если не хочется вкладывать еще несколько десятков тысяч долларов в сертификацию или несколько сотен тысяч в штрафы.
Про применимость той сертификации в России нужно смотреть отельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
