> HDL Optimized QAM Transmitter and Receiver
Abstro
сообщение Jun 6 2015, 09:50
Пользователь №: 87 039
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется следующая модель: HDL Optimized QAM Transmitter and Receiver
http://www.mathworks.com/help/comm/example...d-receiver.html
Задача состоит в исследовании помехоустойчивости модели при изменении различных параметров.
В процессе возник вопрос, связанный с преамбулой:
Судя по описанию, преамбула здесь - это 84-битовая последовательность кода Баркера. Что это за последовательность такая? Может кто знает стандарт, в котором используется именно такая последовательность или она произвольная?
Откуда можно узнать о смысле чисел, заключенных в эту последовательность?
Заранее благодарю.
des00
сообщение Jun 6 2015, 10:19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Abstro
сообщение Jun 6 2015, 10:50
Цитата(des00 @ Jun 6 2015, 15:19) *
Александр77
сообщение Jun 6 2015, 15:11
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Вот это не поможет?
Abstro
сообщение Jun 6 2015, 16:39
Цитата(Александр77 @ Jun 6 2015, 20:11) *
Вот это не поможет?
И таки да, помогло. Преамбула в данной схеме выглядит следующим образом:
Binary: [100000 100000 100000 100000 100000 000100 000100 100000 100000 000100 100000 000100 100000 100000 00000000000000000000000000000000000000000000000000]
Dec: 32 32 32 32 32 4 4 32 32 4 32 4 32 32
Преамбула дополняется до 128 бит нулями (зачем? Не понятно). И того, 84 бита некой информации.
Первые 13 чисел сходятся с теорией, а вот последнее, 14-е число - нет. Зачем это число?
thermit
сообщение Jun 6 2015, 17:41
Пользователь №: 51 730
просто защитный интервал/циклический постфикс. это нормально.
des00
сообщение Jun 8 2015, 06:01
Вечный ламер
Из: Томск
Проясните тупому. По ссылке предположение : Не существует кодов Баркера четных длин при N > 13. И несколько теорем, со следующими выводам:
1. В итоге было показано, что не существует бинарных кодов Баркера четных длин в диапазоне 13 < N < 4*10^12
2. На сегодняшний день рекордная ширина диапазона не существования бинарных кодов Баркера нечетных длин была получена Mossinghoff в 2009 году: верхняя граница диапазона составляет 2^1030
serjj
сообщение Jun 8 2015, 06:40
Пользователь №: 81 866
В таком случае, что же у вас сходиться с теорией?
Первые 13 чисел после QAM-64 модулятора будут Баркером-13. В модели Dec: 32 32 32 32 32 4 4 32 32 4 32 4 32 преобразуется в +/-1 Баркера длиной 13, тут все ок. С 14-м правда непонятно, т.к.
Из картники видно, что добавление еще одной 1 приводит к искажению АКФ (росту боковиков в правой половине). Возможно так сделано для простоты для приведения к чётной длине. Если за опорную принять новую последовательность из 14 бит, то новая АКФ
Видно, что проигрыш небольшой, возможно он допустим в данном случае. Хотя непонятно почему они его Баркером обозвали, т.к. это уже не Баркер.
des00
сообщение Jun 8 2015, 07:05
Вечный ламер
Из: Томск
блин, да затакое же конделябром (с) старый анекдот wink.gif нет что бы классический BPSK символн поставить
в корреляторе не нужно увеличивать количество тапов, 14ый просто выкинуть
serjj
сообщение Jun 8 2015, 07:07
Тогда все поймут, что в Matlab работаю такие же простые индусы парни как и везде, а так сразу непонятно и как будто бы круто biggrin.gif
Тогда будет как на первой моей картинке красный график. В правой половине АКФ будет рост боковиков. Чтобы получилась каноническая АКФ, нужно добивать нулями, тогда деградация АКФ будет только из-за белого шума.
Сообщение отредактировал serjj - Jun 8 2015, 07:09
Abstro
сообщение Jun 14 2015, 06:20
Т.к. это всё же является преамбулой, хоть и не до конца ясной мне структуры, то это последнее 14-е число я принял как SFD (Start Frame Delimeter), т.е. разделитель начала кадра (указатель начала кадра, кадровый разделитель и т.п.). Имеем код Баркера длиной N = 13, что является разделом SYNC (синхрослово, синхропоследовательность и т.п), и разделитель кадра SDF. В купе получается преамбула (в контексте данной схемы). В общем-то и всё.
Поизменял его значения и пришёл к выводу, что значения Bit Error Rate (ради чего всё и затевалось) сильно зависят от расположения в созвездии QAM64.
Структуру преамбулы брал из IEEE 802.11b (хотя и все преамбулы стандартов IEEE 802.11 по структуре не отличаются).
http://standards.ieee.org/getieee802/downl...802.11-2012.pdf
Сообщение отредактировал Abstro - Jun 14 2015, 06:21
des00
сообщение Jun 14 2015, 07:29
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Abstro @ Jun 14 2015, 14:20) *
В купе получается преамбула (в контексте данной схемы)....Поизменял его значения и пришёл к выводу, что значения Bit Error Rate (ради чего всё и затевалось) сильно зависят от расположения в созвездии QAM64......
можно пояснить для нетелепатов что именно вы имели в виду ?
Abstro
сообщение Jun 14 2015, 16:14
Имел в виду, что изменял значение разделителя кадра. Изначальное его значение (место) 100000. Делалось это для проверки системы синхронизации, т.е. сможет ли она восстановить сообщение, если разделитель будет в другом месте в созвездии. График оного выше.
des00
сообщение Jun 15 2015, 03:09
Вечный ламер
Из: Томск
понятно. ИМХО, мягко говоря, ваше предположение и последовашая за этим работа это бред.
Abstro
сообщение Jun 16 2015, 03:27
Благодарю за мнение!
Оно заставило меня таки задуматься, почему это может быть бредом. В итоге, бредом оно и является.
Нет там никакого разделителя кадров. Что же, увы, предположение не верно. Не страшно, пляшем дальше.
Последовательность из 14 чисел не является Баркером, хоть и очень на него похожа. Нашёл схожесть этой псп с синхропоследовательностью, применяемой в SHDSL, что в корне отличается от 802.11. Думаю дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
