> Agilent E3631A втекающий ток
ostashv-evgeniyy
сообщение May 29 2015, 21:50
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Подскажите, кто имел дело с этим БП, может ли он контролировать втекающий ток?
В инструкции нет про это ничего.
И еще по Agilent E3642A, такой же вопрос.
Я разыскиваю универсальный БП, который можно использовать как электронную нагрузку. Пока нашел только Agilent-HP-6633A. В принципе можно и его на ибее купить, но там доставка приближается к цене самого БП.
И главный фактор- бюджет ограничен 30...35000 р.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - May 29 2015, 22:04
AlDed
сообщение May 30 2015, 18:58
Пользователь №: 25 489
за 35 т тяжело найти даже хороший ИП, а вы хотите еще и с электронной нагрузкой sm.gif
посмотрите на GW Instek PPH-71503 http://www.prist.ru/produce/card/meas.htm?...03776289#t=main
и почему вы решили, что Agilent-HP-6633A или E3642A можно использовать как электронную нагрузку? это вполне ординарные программируемые ИП
Сообщение отредактировал AlDed - May 30 2015, 18:59
ostashv-evgeniyy
сообщение Jun 2 2015, 15:45
Из: Сп-Б
Они могут контролировать втекающий ток. http://www.youtube.com/watch?v=6u3sT44Ffe8
Да и в описании, есть про втекающий ток.
AlDed
сообщение Jun 2 2015, 19:53
вы что-то не так поняли - ролик демонстрирует работу источника питания в режиме стабилизации тока (этот режим отображен надписью "СС" на индикаторе); и в этом режиме источник питания измеряет протекающий в цепи ток (установленное значение тока может отличаться от измеренного, при выключенном входе производится предустанвока значения тока, а при включении выхода уже измеряется его истинное значение)
этот режим есть в 99,9% всех современных лабораторных ИП , но это никакой не режим электронной нагрузки
ostashv-evgeniyy
сообщение Jun 9 2015, 11:52
Из: Сп-Б
Это я понимаю, но на дисплее значение тока со знаком "-".
Tanya
сообщение Jun 9 2015, 12:07
Пользователь №: 12 883
Какой величины ток нужно отдавать - вгонять? И напряжение...
AlDed
сообщение Jun 10 2015, 09:47
действительно при установке выходного напряжения 0В ИП серии Agilent 66хх могут стабилизировать входной ток от другого внешнего ИП,
но это не совсем режим электронной нагрузки - нет режима постоянного напряжения, нет режима постоянного сопротивления, нет режима постоянной мощности, нет динамического режима; погрешности так себе.
Но ток, примерно установленный на индикаторе, отбирает
ostashv-evgeniyy
сообщение Jun 14 2015, 22:08
Из: Сп-Б
В общем, пополнил свою "домашнюю лабораторию" двумя Agilent 6612C. По втекающему току работает, как аналог стабилитрона, т.е. регулирует только напряжение. В принципе мне этого достаточно, что бы эмулировать АКБ.
А вот нормальную электронную нагрузку решил собрать сам. Думаю сделать из того, что есть под рукой, AD584- AD712- IRFP064- индикация тока на китайской балалайке biggrin.gif и напряжения на такой же - шунт с допуском 0,5% (может и лучше подберу)- питание ОУ, ИОН +-15в стабилизированное.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jun 14 2015, 22:12
ostashv-evgeniyy
сообщение Jun 15 2015, 09:06
Из: Сп-Б
Ток 3...5А, напряжение 3...30...50в. Желательно- поточнее и иметь возможность модулировать ток внешним напряжением, для определения выходного импеданса нагружаемого стабилизатора, да и на переходные процессы посмотреть, тоже интересно.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jun 15 2015, 09:09
Tanya
сообщение Jun 15 2015, 09:45
250 ватт только снаружи будет приходить... Для коротких измерений проще сделать самостоятельно с массивным радиатором или водяным охлаждением для длительных...
Купить такое новое дешево не получится. Можно посмотреть цены...
ostashv-evgeniyy
сообщение Jun 15 2015, 11:42
Из: Сп-Б
250-то даже много, я думаю 100...150 за глаза, да и то кратковременно. Большие токи нужны только на низковольтных источниках.
Кстати, что скажите про балалайку? Она реально так точно мерит?
Не разобрать, что за микросхема на фото http://i.ebayimg.com/00/s/MTAyNFgxMjgw/z/-...#33;~~60_57.JPG
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jun 15 2015, 11:44
Tanya
сообщение Jun 15 2015, 12:27
Не скажу... 0.5% - не очень. Видела простое наколенное устройство - консервная банка с водой - радиатор.
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 7 2015, 21:09
Из: Сп-Б
Собрал себе отдельную эл. нагрузку- AD584- 10-ти оборотный переменник- 1/2 AD826 (повторитель)- 1/2 AD826+ 2x IRFP240, резисторы с допуском 0.1%.
С суперфишкой- возможностью модуляции выходного тока. Очень крутая тема, сводит с ума аджелленты при модуляции тока от 100мА до 2А с меандром с частотой 300 кГц. cranky.gif
Кстати, поставил AD826, вместо AD712, т.к. с 826 выше скорость нарастания тока и устойчивость моего девайса в динамике.
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jul 7 2015, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 08:36
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
