> AD6620, кто с ней работал, подскажите ньюанс
shf_05
сообщение May 8 2015, 10:25
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
здравствуйте коллеги, кто работал с AD6620, подскажите, пожалуйста:
1. рассчитываю коэффициенты (scale) масштаба (SCIC2, SCIC5) согласно даташита на сабж.
2. последний коэф. SRCF = 4 , что ставит усиление = 1.
3. загружаю в нее, проверяю - все ОК. На входе AD6620 подаю 16 битный сигнал в диапазоне "0-1".
4. происходит переполнение формата данных (16 бит выход) задолго до максимума сигнала на входе ( амплитуда = 1 в формате 1,15), скорее всего переполнение в CIC5.
изменяя SCIC5 от рассчитаных по формулам в даташите значений с 14 на 17, приэтом сигнал ослабляется в 2^3 раз получаю, что сигнал проходит через сабж без переполнения в полном диапазоне от 0 до 1, сквозное усиление, при этом = 1.
софт для расчета коэффициентов фильтра и масштабов также неадекватен - выдает нерабочие значения scale.
способ получения коэффициентов масштаба я отработал, проверка показываетнормальную работу AD6620, но вот непонятно ошибка в даташите или в микросхеме или у меня грузится неверно ad6620 (в чем сомневаюсь).
подскажите, сталкивались ли с проблемой несоответствия расчитанных значений с реально подходящими цифрами у этой микросхемы?
microstrip_shf
сообщение May 8 2015, 10:54
Пользователь №: 35 855
Работали с ней. Хорошая микросхема была для своего времени. Попробую найти в архивах от нее коды. А с чем связано применение столь старой микросхемы? Если не хочется на плис , то есть всякие там грэйчипы посовременнее.
shf_05
сообщение May 8 2015, 11:00
Из: г. Екатеринбург
1. проект старый старый. приходится его сопровождать.
2. эта штука работает на низких несущих вплоть до сотен килогерц, новые чипы требуют минимальную несущю 50 МГц и выше.
3. плис давно просится, рук нет сесть и переделать.
спасибо!
Alias
сообщение May 28 2015, 11:05
Пользователь №: 16 480
спасибо!
Работал с AD6620 c 1997 года. Продукцию на нём выпускаем по нынешнее время.
Для расчёта фильтров использую древнюю AD6620 Filter Design. ScaleRCF - вручную. Проблем с расчётов ScaleCIC2, CIC5 в FD не замечал. Но FD даёт кривые варианты фильтров, что сразу видно на АЧХ демонстрируемым этой прогой. Там на выбор обычно получается несколько вариантов, с разной постадийной децимацией.
С грейчипами с начала 2000-х. Своя прога для 4016 и 5016.
Освоили DDC в FPGA.
Как-то так...
shf_05
сообщение Jun 17 2015, 07:16
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Alias @ May 28 2015, 16:05) *
Освоили DDC в FPGA.
может подскажете отправную точку - какой либо пример дизайна.
реально ли не зная VHDL но имея понятие о FPGA и владея например Си, матлабом чем либо еще заточить проект под свою задачу?
microstrip_shf
сообщение Jun 18 2015, 19:02
Реально можно применить мега функции и многое слепить из квадратиков, как это делал когда-то qs1r в своем приемнике, потом было много последователей типа HiQSDR http://hiqsdr.com/index.php?title=Main_Page
В сети есть много железяк которые люди сделали за последние годы. Все зависит от того что собрались перетачивать. Если это простой DDC приемник , то это вполне реально.
shf_05
сообщение Jun 19 2015, 03:48
Из: г. Екатеринбург
спасибо, нужен аналог AD6620&AD9856, т.е. квадратурный модулятор и демодулятор с разрядностью по входу 16, по выходу 16. Fs= 4 МГц, чтобы можно было при загрузке менять несущую, полоса сигнала примерно 16 кГц. плюс простаейшая периферия.
связать это с DSP, езернет не нужен.
я работаю с DSP, небольшие проекты "из квадратиков" в квартусе для CPLD. вот думаю реально ли за месяц такую задачу выполнить.
советуют написать все в прямо в Си, откомпилировать в среде от Xilings, якобы за месяц реально можно управиться - неделя изучение технологии перегона Си в vhdl, неделя написание на Си, пару недель дебагинг...
на vhdl это займет как будто месяцы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
