Преобразование modified sine wave в pure sine wave |
Jun 12 2015, 12:38
Пользователь №: 45 710
Не очень верится, что в самом деле 2 кГц, но в общем случае — например, скачиваете в соседней теме программу и:
Данная программа не считает потери в обмотках, поэтому, чтобы не попасть на лишнюю грелку, проще открутить сердечник до минимального (т.е. до ругани), а затем взять на пару размеров больше. И ещё — такие сердечники продаются в полном разборе, т.е. две половинки, две скобки и каркас, в счёте должно быть 5 позиций, а 6-я позиция у них же — клейкая изоляционная спецлента песочного цвета.
Jun 13 2015, 15:32
Индукция для трансформаторов традиционно удваивается, т.е. для заданных 0,3 программа в реале насчитает под 0,6 Тл — подразумевается, что вольтсекунды преобразователь либо увеличивает от нуля, либо начинает работу с четверти периода, а в общем случае втыкание такого трансформатора в абстрактную розетку сразу загонит его в насыщение, т.е. он на небольшой отрезок времени станет представлять из себя просто сопротивление провода первички, а дальше индукция так же отсимметрируется и будет нормальная работа. Но выход инвертора — это не абстрактная розетка, и неизвестно, как его схема будет реагировать каждый раз на КЗ на выходе, поэтому, чтобы Ваш неон не передёргивало от каждого чиха, ну и вообще, чтобы если и мотать, то один раз и наверняка, я и уменьшил значение вдвое до безопасного и типоразмер получился на два больше минимально возможного.
Насчёт "modified sine wave" — расчёт всегда ведётся на основе действующего напряжения (пресловутые 110 В, 220 В и т.п.), т.е. на 100% заполненного прямоугольного эквивалента любой мыслимой формы сигнала.
Насчёт тока холостого хода гадать нужды нет — он программой подсчитан и составляет 29 мА. Только это реактивный ток, энергия на него практически не расходуется.
Jun 16 2015, 19:49
Пользователь №: 9 440
Цитата(Сега @ Jun 16 2015, 18:36)  ...На выходе форма напряжения повторяет вход плюс всплески. При небольшой емкостной нагрузке всплески чуть больше. Что я делаю не так? Блин, Сега! А что ты хочешь? Что за емкостная нагрузка? На емкость работает источник напряжения прямоугольной формы через индуктивность рассеяния. Колебательный процесс и должен быть. ...немного подумав. Ох-хо-хо. Перечитал внимательно твой первый пост. Кажется понял. Тебе нужно из модиф. синусоиды получить чистый синус. Если так, то при чем здесь трансформатор. Тут фильтр Отта нужен. Подробный расчет ищи в инете.
Сообщение отредактировал ZVA - Jun 16 2015, 19:50
Jun 17 2015, 08:37
Цитата(Сега @ Jun 17 2015, 10:42)  Честно говоря, ничего внятного не нашел по словам "фильтр Отта" На сайте Володина есть статья. Здесь.
Jun 17 2015, 08:38
Пользователь №: 19 471
Цитата(ZVA @ Jun 17 2015, 11:37)  На сайте Володина есть статья. Здесь.У меня не открывается эта ссылка
Jun 18 2015, 11:20
Есть инвертор с выходом modified sine wave 110 RMS 2 kHz. Требуется получить на выходе синусоидальное напряжение, либо приближенное к нему. Нагрузка емкостная, до 500 мА. В соседней теме я ошибочно предположил, что это можно решить с помощью силового трансформатора. Предложили использовать фильтр Отто, но по приведенному документу я не понял как его рассчитывать применительно к емкостной нагрузке. Темы соединил. Теперь всё здесь.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 18 2015, 14:34
