2 страниц V  < 1 2
> Eclipse - ошибка, где копать?
zltigo
сообщение Jun 19 2015, 04:06
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (the_spirit @ Jun 19 2015, 00:25) *
периодически подсвечмвает несуществующие синтаксические ошибки, хотя при сборке выясняется что ошибок нет
Что значит несуществующие? Там разбрка того, что выдал компилятор. Либо компилятор либо кто иной, например MISRA, сие выдал, либо нет. Если выдал, то на что жалуемся, если не выдал, то что? В прроизвольных строках неведомые ошиьки на которые нет описания? Не верю.
QUOTE
Меня не ломет собирать в консоли и без IDE
Зачем без IDE? Просто эта самя IDE должна быть ВЫБРАНА ВАМИ. Ввбрали, освоили, настроили-дописали-переписали под себя и потом просто компиляторы все новых и новых контроллеров добавляете.
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 19 2015, 08:01
Сообщение #17
Пользователь №: 26 933
Цитата(the_spirit @ Jun 18 2015, 14:02) *
А вы sw-4041 используете
или Beyond studio for NXP, если второе, то сталкивались ли с проблемой, когда в импортируемом проекте эта студия находит килотонну ошибок при этом проекто нормально компилируется и работает? Если да, то как с этим бороться, а то раздражает безумно.
КМК у Xilinx такая же проблема в SDK, иногда помогает установки галки:
Window->Preferences->C/C++->Indexer->Index source and header files opened in editor
doom13
сообщение Jun 19 2015, 11:35
Сообщение #18
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(zltigo @ Jun 18 2015, 23:42) *
Дожили sad.gif "Проблемы" оказывается IDE sm.gif sad.gif. Поймите, пожалуйста, что все описанное к IDE, какой-бы она ни была нималейшего отношения не имеет. Есть достаточно обычные с точки зрения использования, GCC комппияторы (старый 4041 под CYGWIN и новый 4141 нативный) и соответствено binutils до кучи. ВСЕ. Используйте как хотите и с чем хотите. У меня и в мыслях не бывает пользовать какие-либо IDE пихаемые до кучи к компиляторам.
По ошибкам и предупереждениям разбирайтесь с писаными левой ногой "исходниками". ЛЮБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, есть потенциальная ОШИБКА, ибо хоть компилятор и собрал бинарник, но честно предупредил, что НЕ ГАРАНТИРУЕТ того, что понял, что от него ТОЧНО хотят и соответственно сделал правильно.
Да, а писать внятные исходники, дабы быть понятым правильно, не судьба sad.gif
Описанная проблема не компилятора, а именно IDE. Компилируется проект без всяких ошибок и варнингов, а вот IDE не понимает что где находится и ставит красные (жёлтые или синие) "жуки".
С исходниками на которые она ругается также все в порядке, это BSP либа от производителя (в моём случае BSP для Altera Nios II).
Не помогает Ваша галка, только если убрать Code Analysis (в Xilinx SDK данная галка (Code Analysis) не стоит изначально, вот у Вас ничего и не ругается).
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 19 2015, 11:58
Сообщение #19
Да, я тоже обратил внимание что не стоит. Но тем не менее иногда возникает ситуация что начинает подчеркивать (особенно любит не видеть дефайны в заголовочных файлах), а проект вроде бы компилируется. Помогает мой вариант решения.
zltigo
сообщение Jun 19 2015, 13:16
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (doom13 @ Jun 19 2015, 14:35) *
Так есть сообщения или нет? Не правильно разобрать вывод компилятора это одно - ну взять исходники эклипса и подправить в конце концов. А вот высосать сообщения из пальца, это уже что-то совсем не верится sad.gif
QUOTE
Я Вас умоляю sad.gif, сколько уж я навидался "исходников от производителя", которые запихнуты в проект в котором все варнинги заглушены, и не сосчитать sad.gif.
За последние пару десятков лет, качество исходнитков вываливаемых в свободный доступ, стремительно приблизилось к 0 sad.gif. Явное творчесво студентов недоучек лезет отовсюду. Вот и сейчас неделю назад увидел то, что идет с китом JN5168. Вообще-то, даже то, что на поверхности лежит а не в либах API, это тоскливое дерьмо sad.gif. Особо убивает, что даже в заголовках API видно, что либы писали уже тоже недопрограммисты sad.gif
doom13
сообщение Jun 20 2015, 04:53
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
Сообщения есть всегда и это сообщения среды, а не компилятора. Вот пути решения проблемы и тут ещё (всё касаемо Altera, но Nios II IDE построена на базе Eclipse и проблема аналогична описанной выше). Предложите другие - буду очень благодарен и наверное не только я.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.15666 секунд с 7
