> Помогите опознать детали ГУН.
Zoro
сообщение Jun 18 2015, 17:19
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Вопрос Знатокам, что за транзистор, и варикап применен в данном ГУНе... Чем можно заменить?
Вообще не чего не генерит(смотрели анализатором спектра)...
Исходные данные 3080...3580МГЦ, на транзисторе черная точка, на варикапе анод- коричневая точка.
Напряжение питания 8в питание катода (далее стоит MC78L05ABP) которое питает транзистор в норме, варикап управляется переключаемыми резисторами (грубо 10мгц) (плюс оу плавно) на землю, ГУН отечественного(военка) производителя, но все мозги гетеродина забугорное (q32361-20n, hmmc-3102, AD797, adg432) И производитель не очень хочет говорить что там стоит-просит замену блока...
saab
сообщение Jun 18 2015, 19:13
Пользователь №: 81 284
Батенька, когда у себя в закромах найдешь транзистор отечественный, кремний малошумящий (вч малый фликкер ) оптимальный ток 30-50мА, КЕ пробой 15В. А теперь главное Ft>12-15ГГц, плюс правильный корпус
( у HP в ассортименте ) плюс варикап от Инфинеон sc70 корпус, 0.7-1nH паразитов, даже без видимых индуктивностей получишь генерацию up to 10dBm, частотой 3Гиг и перекрытием в 1гиг вниз. Два встречных варикапа ~ 3.5Гиг-2.5Гиг U управляющее ~15-30V. Как то так. И будет счастье. И так много рассказал.
Zoro
сообщение Jun 18 2015, 20:03
Из: Армавир
Спасибо за направление, но хочется просто поменять транзистор без глобальной перестройки, насчет транзистора- не обязательно отечественный, желательно марочку примерную... (варикапик по идее жив, но на всякий случай)
Maksa
сообщение Jun 19 2015, 09:07
Пользователь №: 82 588
Транзистор тут что-то типа 2Т640, 2Т643, варикап 3А618
Разработчик
сообщение Jun 19 2015, 16:06
Пользователь №: 78 938
Цитата(Maksa @ Jun 19 2015, 16:07) *
Транзистор тут что-то типа 2Т640, 2Т643...
Не согласен с указанными транзисторами. 640-й и 643-й в диаметре 3 мм, все выводы у них одинаковой ширины! И для их питания 5В маловато будет. Тут по внешнему виду больше подходит полевой транзистор 3П374А(Б,В)-2 или 3П344А(Б)-2. Варикап может быть из 600-й серии, от 3А618А-6 до 3А623А-6, они на одном и том же кристаллодержателе, отличаются только емкостью, и немного коэффициентом перекрытия по емкости.
Zoro, вы знаете какой ток потребления был у генератора, выходная мощность, номиналы резисторов в аттенюаторе по выходу? Тогда можно было бы поточнее транзистор сказать.
Сообщение отредактировал Разработчик - Jun 19 2015, 16:38
saab
сообщение Jun 19 2015, 16:28
Mдя...смотри выше и по курсу.
Разработчик
сообщение Jun 19 2015, 16:52
И что?
Автор же сказал, что хочет просто заменить транзистор, без всякой перестройки. А вы его вобще на разработку нового генератора посылаете.
Сообщение отредактировал Разработчик - Jun 19 2015, 16:54
Zoro
сообщение Jun 23 2015, 08:35
Из: Армавир
3П344А-2 оказался, варикап 3А618А-6
Спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
