Размножитель RS-232 |
Jul 15 2006, 19:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Есть такая задача-на удаленных обьектах стоит оборудование,которое мониторится через gsm-модем с 232 интерфейсом.Соответсвенно,больше 1 аппарата на него повесить нельзя,а очень хочется Гугление с целью поиска подходящих чипов привело к удручающим результатам  -и выбор очень мал а цены на них типа филипковых SC28C94 вообще удручили- 30 баксов,имхо,перебор. И собственно вопрос-не подскажете ли чип или дешевый проц,имеющий не менее 4 UART.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Jul 15 2006, 19:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 296
Обычно промышленное оборудование имеет интерфейс RS-485 и свой ардрес соответственно тогда можно обойтись простым преобразователем rs232-rs485. А как происходит обмен с вашим оборудованием запрос-ответ ?
Jul 15 2006, 20:15
Пользователь №: 18 578
Если очень надо, на любом проце можно наделать софтовых UART, на сколько ног хватит.
Jul 16 2006, 08:05
Из: Краснодар
2 Aleck это не промышленное оборудование-TV и FM передатчики,SAT-ресиверы-все имеют только RS-232,каждый свой протокол и вдобавок некоторые работают на скорости 4800. 2 beer_warrior ,zltigo спасибо,посмотрю. 2 Petka На эти камни я уже смотрел,больно они "тяжелые" для такого применения,кроме UART больше ничего использоваться,скоре всего,не будет-да и поставки обещают только осенью плюс неизвестная цена. Софтовый uart-мысль хорошая.Спасибо всем,буду думать.
Jul 16 2006, 19:57
Из: Краснодар
2 GetSmart А системы то и нет никакой aaarrr понял абсолютно правильно(а я наверно, нечетко сформулировал)-есть набор абсолютно разного оборудования разных производителей,которые умеют общаться с gsm-модемом.Ставить каждому персональный модем-имхо,дурдом. 2 aaarrr Прикинуться модемом как раз несложно-протокол отмониторен,задача организовать связь на физическом уровне. Склоняюся к варианту в качестве проца выбрать 162 мегу-недорогой камень с 2 уартами без лишних наворотов-1 аппаратный на модемный канал,1-видно будет  На остальное железо софтовые. Насчет атмеловской апликухи софтового уарта никто не может сказать насчет стабильности работы?
Jul 16 2006, 20:38
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(WHALE @ Jul 16 2006, 22:57)  ...1-видно будет  Отладочная консоль и мониториг - без вариантов нужны. Цитата Насчет атмеловской апликухи софтового уарта никто не может сказать насчет стабильности работы? Если расстояния измеряются единицами метров, то как ни сделай - работать будет. Если многие десятки, то тогда уже можно думать над количеством отсчетов на импульс. Что, впрочем, не бог весть какая проблема - не получиться не может. Займитесь, пока, общесистеными решениями, а UARTы и потом подшлифуете. Цитата(aaarrr @ Jul 16 2006, 23:22)  памяти для такой задачи потребуется много, я бы смотрел в сторону ARM'ов. Это точно. Одни буфера для девайсов, которым никто не может запретить одновременно захотеть пообщатся места займут. Консолька буферизированная. Ну и всего остального набежит быстро. При условии, что речь идет об экономии кучки GSM модемов, а не, напрмер, кнопок загонять себя на минималистичный контроллер, ради экономии единиц долларов, явно не стоит.
