> Altium PCB. Как отредактировать шелкографию компонента?
TolikG
сообщение Mar 19 2013, 11:00
Пользователь №: 56 071
Компонент - SMD конденсатор. Шелкография - прямоугольник и знак "+" с одной стороны. После размещения знак "+" мешает (попадает на шелкографию или контакт соседнего компонента). В P-CAD я нажимаю SHIFT выделяю мешающий сегмент шелкографии и перетаскиваю в удобное место (в данном случае две линии образующие перекрестие)?
Владимир
сообщение Mar 19 2013, 11:52
Пользователь №: 3 671
Если плюс сделан текстом--снимите в свойствах компонента флаг Lock String и двигайте, куда хотите
Если плюс сделан линиями --снимите в свойствах компонента флаг Lock Primitive и двигайте, куда хотите
не забудьте обратно флаги поставить
serges
сообщение Mar 19 2013, 11:54
Пользователь №: 17 175
В свойствах компонента снять галочку Lock primitive
TolikG
сообщение Mar 19 2013, 12:27
Джин
сообщение Jun 21 2015, 22:42
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Почти помогло. Только у меня не получается примитив (линию) сдвинуть целиком, могу только перемещать референсные точки. Можно линию все-таки просто переместить?
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 04:53
Edit/move
Джин
сообщение Jun 22 2015, 07:15
Из: С.-Петербург
Цитата(Владимир @ Jun 22 2015, 07:53) *
Edit/move
Ясно, спасибо.
И, еще, можно так двигать несколько примитивов? Рамкой выделить не получается. У меня плюс конденсатора линиями сделать, и по одной таскать слегка утомительно.
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 07:32
Рамкой не получится выделить, так как это не свободные примитивы. Через Shift + клик
Джин
сообщение Jun 22 2015, 07:42
Из: С.-Петербург
Жалко.
Но даже так сдвинуть два выбраных примитива не удается (Edit->Move->Move selection). Этот же способ работает с группой глобальных примитивов, но внутри футпринта - нет.
peshkoff
сообщение Jun 22 2015, 07:45
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Джин @ Jun 22 2015, 10:15) *
Ясно, спасибо.
двигать в элементе можно только один объект. Или в новых версиях сделали несколько? Тогда пойду обновляться!
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 07:56
Рано. двигать только по одному объекту, если это не текст
Джин
сообщение Jun 22 2015, 08:05
Из: С.-Петербург
(( Тоскливо. А по одной линии таскать как-то и не удобно - Edit->Move->Move selection вообще не работает, а Edit->Move->Move привязывается к одной из крайних точек линии. И как мне две перекрещивающиеся линии центрами совместить? Понятно, что можно сетками начать играть, но хотелось бы поменьше движений.
peshkoff
сообщение Jun 22 2015, 08:25
конкретно в этом случае лучше, конечно, "+" написать и его двигать, как сказано раньше.
Но бывают случаи, когда действительно нужно кучку объектов сдвинуть.
Я делаю так:
Рисую объекты в том месте, где нужно, можно их из библиотеки этого элемента скопировать (скопировать прямо из элемента тоже не получится sm.gif )
Значит, рисуем, ненужные удаляем. Затем новые объекты добавляем к компоненту (T-V-A)
Кривовато, но что есть, бустрее вряд ли получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.04632 секунд с 7
