4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Библиотека атомарных операций для STM32
jcxz
сообщение Jun 20 2015, 11:12
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ArtDenis @ Jun 20 2015, 11:07) *
Как я понимаю, если какое-то одно или несколько прерываний разных типов не произошли во время запрета, то после разрешения прерываний, они должны выполнится?
Конечно. Они будут висеть в регистре запросов не переходя в статус обслуживаемых
ArtDenis
сообщение Jun 22 2015, 04:01
Сообщение #17
Пользователь №: 74 318
Ковыряю std::atomic. Оказывается они работают для STM32 под GCC. Вот какой код генерируются при их использовании:
; std::atomic<unsigned> lalala;
; unsigned to_test = 20;
; lalala = 10;
8000a8a:    f3bf 8f5f     dmb    sy
8000a8e:    4a0d          ldr    r2, [pc, #52]; (8000ac4 <main+0x3c>)
8000a90:    210a          movs    r1, #10
8000a92:    6011          str    r1, [r2, #0]
8000a94:    f3bf 8f5f     dmb    sy
; lalala.compare_exchange_strong(to_test, 10);
8000a98:    4b0b          ldr    r3, [pc, #44]; (8000ac8 <main+0x40>)
8000a9a:    681c          ldr    r4, [r3, #0]
8000a9c:    f3bf 8f5f     dmb    sy
8000aa0:    e852 0f00     ldrex    r0, [r2]
8000aa4:    42a0          cmp    r0, r4
8000aa6:    d104          bne.n    8000ab2 <main+0x2a>
8000aa8:    e842 1e00     strex    lr, r1, [r2]
8000aac:    f1be 0f00     cmp.w    lr, #0
8000ab0:    d1f6          bne.n    8000aa0 <main+0x18>
8000ab2:    f3bf 8f5f     dmb    sy
8000ab6:    bf18          it    ne
8000ab8:    6018          strne    r0, [r3, #0]
В ассемблере армов разбираюсь плохо. Насколько всё хорошо/плохо в данном случае?
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
AHTOXA
сообщение Jun 22 2015, 06:08
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Очень даже неплохо, кмк. В отличие от приведённых выше вариантов с ldrex/strex - добавлены барьеры. Это правильно, так аккуратнее/надёжнее.
ArtDenis
сообщение Jun 22 2015, 08:16
Сообщение #19
Так непонятно, нужны ли там барьеры. У STM32 вроде нету кэша ОЗУ. Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 22 2015, 08:17
AHTOXA
сообщение Jun 22 2015, 08:56
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Насколько я понимаю, эти барьеры (DMB) нужны для многоядерных процессоров. Чтобы обеспечить консистентность содержимого памяти.
С другой стороны, накладные расходы на барьеры невелики, зато реализация более-менее проверенная. Так что я бы использовал её.
jcxz
сообщение Jun 22 2015, 08:59
Сообщение #21
Из: Омск
Барьеры там что мёртвому припарка. Кеш у STM32 есть, но при чём тут он? Вы что - при каждом переключении задачи ОС или вызове ISR кеш сбрасываете?
Кеш прозрачен для доступов от ядра CPU.
Барьеры нужны, имхо, если возможен доступ разных устройств (например: ядро CPU и контроллер DMA; или два разных ядра CPU) к одному адресу.
AlexandrY
сообщение Jun 22 2015, 10:03
Сообщение #22
Ally
Пользователь №: 2 050
Измерения показывают, что длительность инструкции DMB на Cortex-M4 случайным образом колеблется от 2 до 5-и тактов частоты ядра.
Накладная операция. Но необходимая скорее всего.
Поскольку эксклюзивные мониторы реализуются изготовителем SoC-ов уже после кэшей ARM-а.
AlexandrY
сообщение Jun 22 2015, 13:26
Сообщение #23
Ally
О кстати, сообразил поискать в информационном центре ARM-а - http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...7175928887.html
Тему можно закрывать. Эксклюзивный монитор у Cortex-M4 всю память считает как одно целое.
Значит атомная операция будет длится до тех пор пока все не перестанут пользоваться памятью. Т.е. возможно вечно ! wink.gif
ArtDenis
сообщение Jun 22 2015, 13:53
Сообщение #24
А можно для тех кто в танке объяснить что это означает? И как обстоят дела у M3?
AHTOXA
сообщение Jun 22 2015, 18:40
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Это означает, что любая запись в память в промежутке между LDREX и STREX приведёт к неудаче STREX и повтору попытки.
Другими словами, если между LDREX и STREX возникнет прерывание, то попытку атомарного доступа почти наверняка придётся повторить, даже если обработчик прерывания не обращался к защищаемой переменной. Это происходит потому, что монитор отслеживает не обращение к конкретному адресу, а обращение к памяти вообще.
Насчёт "возможно вечно" - это конечно гипербола, хотя при наличии, скажем, DMA, который непрерывно пишет в буфер в ОЗУ, проскочить будет довольно трудно.
Надо, кстати, попробовать...
ЗЫ. У M3 дела обстоят точно так же.
ArtDenis
сообщение Jun 22 2015, 19:34
Сообщение #26
Ну вообще это очень легко проверить. Завтра поэкспериментирую
jcxz
сообщение Jun 23 2015, 02:44
Сообщение #27
Из: Омск
Расстояние между LDREX и STREX в моих функциях всего несколько тактов.
С какой частотой у Вас в системе должны идти прерывания чтобы обеспечивалось 100% попадание между LDREX и STREX эксклюзивного доступа другого процесса?
Даташит на эту тему не читал, но с выскокой вероятностью могу предположить, что скорей всего не любая, а только эксклюзивная (LDREX/STREX).
Ещё раз оговорюсь, что даташит не читал, но логика подсказывает, что DMA никак не будет влиять на LDREX/STREX, так как скорей всего не является эксклюзивным доступом (не нужно это для DMA).
AHTOXA
сообщение Jun 23 2015, 05:01
Сообщение #28
фанат дивана
Из: Уфа
Да, так логичнее, но, когда я проводил эксперименты с LDREX/STREX, то, вроде бы, любое прерывание приводило к сбою STREX, вне зависимости от того, что было в обработчике этого прерывания. Хотя, я не углублялся, возможно, что-то было не так в условиях моего эксперимента.
Посмотрим, что получится у ArtDenis.
ViKo
сообщение Jun 23 2015, 05:55
Сообщение #29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Если бы эксклюзивные операции отслеживали только сами себя, толку от них было бы никакого. Так можно и обычным флагом обойтись, когда захотел - установил, когда надо - проверил... Смысл именно в том, что мониторится любое обращение к памяти (надо думать, запись). Типа, триггера. LDREX разрешает работу триггера, любая запись в память устанавливает его в 1, CLREX сбрасывает его. STREX проверяет триггер, и если он установлен, не пишет в память, и выдает 1 в регистр. И запрещает мониторинг (триггер).
AlexandrY
сообщение Jun 23 2015, 06:45
Сообщение #30
Ally
Да, это проверенно.
В Cortex-M4 операция STREX даст отбой даже если в прерывании запись была сделана командой STR и совсем в другую ячейку памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.06019 секунд с 7
