5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> STM32L100 + HTS221
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 06:42
Сообщение #16
Пользователь №: 87 107
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 06:33) *
А вообще, для подобных работ осциллограф наипервейшее средство. Есть?
Осцилограф есть =) без него бы я вообще ничего не смог, на нем сигнал отправляемым мастером выглядит хорошо,вроде, такт тоже в норме
Копи пастом грешу конечно, но без него и того бы не было, а на прием переводится командой
SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием
Obam
сообщение Jun 24 2015, 06:44
Сообщение #17
Пользователь №: 83 663
Обратно от датчика что?
Пролетарий умственного труда.
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 06:53
Сообщение #18
ничего, насколько я могу судить, сигналы идут очень быстро и возможно накладываются, а может он просто молчит
в общем ничего интересного от датчика нет
Obam
сообщение Jun 24 2015, 07:07
Сообщение #19
Зациклить обмен с датчиком.
Ждущая развертка, запуск от CS.
На каждый цикл обмена (CS 1-->0 и 1-->0) должно быть 16 синхроимпульсов SCK, на первые 8 - ваши данные (0x4F), на вторые 8 - ответ датчика.
Разворачивайте, смотрите.
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 07:25
Сообщение #20
Посмотрел
for(uint32_t i=0; i<0x000000FF; i++);
//Прием данных.
изменил время задержки между приемом и передачей, и когда (CS 1-->0 и 1-->0) у меня там лежит 16 импульсов такта
но зато только сейчас заметил что в канале данных творится дурь, сейчас в пеинте написуюкакая
Obam
сообщение Jun 24 2015, 07:26
Сообщение #21
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 11:25) *
Посмотрел
//Прием данных.
Очень хорошо; что с данными?
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 07:40
Сообщение #22
картинка с плавным падением сигнала
Для проверки канала подал 10101010, вот что увидел осцилограф в канале данных(ровные кубики)
Сообщение отредактировал BooSooV - Jun 24 2015, 07:41
Obam
сообщение Jun 24 2015, 07:59
Сообщение #23
Синхроимпульсы как расположены?
0x4F, положим, видно. Плавный спад - разряд входной емкости. Ответ должен быть 0xBC.
10101010 - на фига? Датчик же висит на шине - хрень какая-нибудь загонтся в него…
Ё-моё! 0x4F! Маэстро, вы, не охренели? Запись в регистр для чтения?
Сообщение отредактировал Obam - Jun 24 2015, 07:55
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 08:12
Сообщение #24
Вот так расположены синхроимпульсы
но но уважаемый =)) никакой записи и в помин нет, если я не ошибаюсь
даташит http://www.farnell.com/datasheets/1836732.pdf (стр 16) гласит:
SPI read
The SPI read command is performed with 16 clock pulses:
bit 0: READ bit. The value is 1.
bit 1: MS bit. When 0, do not increment the address, when 1, increment the address in
multiple readings.
bit 2-7: address AD(5:0). This is the address field of the indexed register.
bit 8-15: data DO(7:0) (read mode). This is the data that is read from the device (MSB first).
Multiple read command is also available in 3-wires mode.
блин вижу свой косяк
Сообщение отредактировал BooSooV - Jun 24 2015, 08:07
Obam
сообщение Jun 24 2015, 08:13
Сообщение #25
Да ну?
[attachment=93415:_x7_.png]
0x4F как на картиночке будет расположено?
Тут старая сказка "про белого бычка": бит 0 в байте данных и бит 0 при его передаче. sm.gif
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 08:15
Сообщение #26
надо писать 8F == 10001111
1 = читаю
0 = без сдвига
001111 = откуда читаю
Спасибо за указание на ошибку, я один нолик пропустил
Obam
сообщение Jun 24 2015, 08:20
Сообщение #27
Кроме того, если нет записи, по-вашему, 11110010b (0x4F наоборот) по какому адресу читался ID датчика?
Что датчик отвечает? Осцилл. старый? Почему сигналограммы в paint?
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 08:25
Сообщение #28
не долгой была моя радость, датчик отвечает FF
Осцилограмма в пеинте потому что способа проще я не нашел, у меня простой осцилограф, старого типа, никакого вывода на комп нету, и вот что он нам показал:
Obam
сообщение Jun 24 2015, 08:38
Сообщение #29
И из DR читается 0xFF?
Повторяемость результата есть?
Не нравится мне плавный спад: синхроимпульсы в это время есть?
Кстати, фронты синхроимпульсов правильно выбраны?
BooSooV
сообщение Jun 24 2015, 08:40
Сообщение #30
что за DR?
я ведь должен прислать датчику такое чтобы считать? 10111100 (BC) ?
повторяемость 100% с этим все стабильно))
Синхроимпульсы есть? а как проверить правильно ли выбраны их фронты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
