> постоянное напряжение на выходе ОУ
Zelepuk
сообщение Jun 24 2015, 09:11
Пользователь №: 60 464
Пытаюсь отремонтировать генератор тока(оборудование для тестирования измерительных устройств).
На схеме сильно греется R443. светится как лампочка. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jun 24 2015, 09:13
kovigor
сообщение Jun 24 2015, 09:32
Пользователь №: 56 295
D413 и Q423 и Q417 не пробиты ? R415 не греется ? Q436 и Q414 в норме ?
Zelepuk
сообщение Jun 24 2015, 10:24
все в норме. R415 не греется. Но R443 греется от случая к случаю. если вижу что раскаляется: выключаю прибор, включаю вновь, и тогда R443 не греется вообще...
Раскаляется просто при включении. Никаких операций не производится, просто включаю - начинает греться... иногда...
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jun 24 2015, 10:30
сообщение Jun 24 2015, 11:25
Пользователь №: 45 710
Проверяли/заменяли? Ведь у него внутри аж два сварных соединения.
Zelepuk
сообщение Jun 24 2015, 11:40
откуда знаете что два? R443 не оборван.
kovigor
сообщение Jun 24 2015, 13:55
Как я понимаю, на U402 собран интегратор. В какой-то момент он начинает интегрировать напряжение на входе и заходит в насыщение. ИМХО, в каком-то компоненте микротрещинка. Тест простой - по очереди нагреваете и охлаждаете компоненты. Нагреть можно (слегка) паяльником, охладить - капелькой спирта. Еще вариант - проверить ОУ (заменой, если есть на что заменить) ...
сообщение Jun 24 2015, 18:33
Цитата(Zelepuk @ Jun 24 2015, 14:40) *
R443 не оборван
Если бы он был таким, то был бы холодным — разумеется, я такого не мог сказать.
Вы вообще хоть что-то проверяли осциллографом или мультиметром?
Плечи схемы работают, исключая друг друга, и единственный способ заставить их работать одновременно — периодически возникающий отказ задатчика тока покоя на Q414, т.е. КЗ в его цепи, либо закорачивание обо что-то одного из выводов R427, который по признакам явно какой-то термистор, не иначе вынесенный проводами вон с платы и прикрученный где-то и как-то к какому-то радиатору.
Zelepuk
сообщение Jun 27 2015, 17:05
Большое спасибо, дело было действительно в R427.
Как рассчитать коэффициент усиления данного усилителя?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Jun 27 2015, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
