4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Библиотека атомарных операций для STM32
jcxz
сообщение Jun 23 2015, 07:21
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ViKo @ Jun 23 2015, 11:55) *
Если бы эксклюзивные операции отслеживали только сами себя, толку от них было бы никакого. Так можно и обычным флагом обойтись, когда захотел - установил, когда надо - проверил... Смысл именно в том, что мониторится любое обращение к памяти
А зачем Вам мониторить все обращения? Ведь нужны только те обращения, которые могут использоваться для доступа к переменным синхронизации.
Если Вам нужна чтение-модификация-запись переменной синхронизации, или неатомарное чтение (несколькиим командами) этой переменной, или запись (любая) в эту переменную,
то извольте все эти операции выполнять только инструкциями LDREX/STREX. Тогда всё будет нормально и ставить этот бит по каждому обращению к памяти совсем излишне
(но конечно возможно для упрощения реализации ядра CPU).
А просто чтение этой-же переменной синхронизации можно делать и вообще одной командой LDR (которая априори атомарна) пусть даже она и попадёт между LDREX и STREX
выполняющимися в другом потоке - это никак не повлияет на результат.
Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2015, 12:45) *
В Cortex-M4 операция STREX даст отбой даже если в прерывании запись была сделана командой STR и совсем в другую ячейку памяти.
Вполне возможно для упрощения реализации механизма в ядре сделали срабатывание не только на эксклюзивный доступ.
AlexandrY
сообщение Jun 23 2015, 17:24
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
С LDREX/STREX все еще более запутанней.
Решил тут протестировать как там насчет работы из разных областей памяти.
Выяснилось, что LDREX/STREX правильно работает когда переменные находятся в RAM вблизи 0x1000_0000-0x3000_0000
То, что кэширование разное сверху и снизу границы 0x2000_0000 никак не влияет, барьеры памяти можно не ставить.
А вот если использовать память которая находится после границы 0x4000_0000 , то пара LDREX/STREX там никакого эффекта не дает, хотя и исключений не вызывает.
Т.е. можно спокойно испортить переменную, а STREX ничего не покажет.
Ну и как положительный момент можно отметить, что выполнение кода из RAM на работу LDREX/STREX тоже не влияет.
А с DMA вопрос еще темный.
Мутный момент также с областями внешней памяти.
AHTOXA
сообщение Jun 23 2015, 17:29
Сообщение #33
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А какой контроллер вы тестировали?
AlexandrY
сообщение Jun 23 2015, 17:32
Сообщение #34
Ally
MK60FN1M0VLQ12
ArtDenis
сообщение Jun 23 2015, 17:45
Сообщение #35
Пользователь №: 74 318
На моём STM32L151 получились такие результаты:
Монитор НЕ отлавливает нарушение эксклюзивного доступа при простом изменение области памяти для которой был вызван LDREX или любой другой области памяти
Монитор отлавливает нарушение эксклюзивного доступа если
1. Был вызван STREX на любую область ОЗУ (не обязательно на ту, для которой был вызван LDREX)
2. Произошло любое прерывание
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 23 2015, 17:47
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
jcxz
сообщение Jun 23 2015, 18:14
Сообщение #36
Из: Омск
Вы портили при помощи другой STREX или просто STR? Если второе - эксперимент некорректный.
И надо посмотреть как классифицируется память находящаяся по этим адресам. Возможна это область памяти периферии, возможно с этим связано, лень заглядывать в карту памяти в описании М-ядра. :-)
AlexandrY
сообщение Jun 23 2015, 18:25
Сообщение #37
Ally
Странно, у меня не на любое, а только такое где был STREX или STR во внутреннюю RAM , а вот на PUSH в ту же RAM не реагирует.
Конечно использовал STREX.
ArtDenis
сообщение Jun 23 2015, 18:42
Сообщение #38
Вообще, в прерывании был STR. Не подумал когда тестировал, что это имеет значение
ArtDenis
сообщение Jun 24 2015, 02:48
Сообщение #39
Проверил ещё раз. Достаточно любого прерывания.
ViKo
сообщение Jun 24 2015, 04:00
Сообщение #40
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Программы - в студию.
ArtDenis
сообщение Jun 24 2015, 04:19
Сообщение #41
К сожалению по мере тестирования программа менялась sad.gif Последний вариант - тестирование пустого прерывания. Устроит?
А выводы - вроде как работает, но не настолько эффективно как хотелось. Скорее всего буду использовать.
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 24 2015, 07:40
ViKo
сообщение Jun 24 2015, 07:44
Сообщение #42
Устроят любые программы, как образец. И тестировщиков прибавится. И выводы скорректируются.
ArtDenis
сообщение Jun 24 2015, 08:00
Сообщение #43
Ну держи. Правда, используется собственная либа для работы с периферией. Если светодиод загорелся, то монитор не отловил нарушений, если не загорелся, то отловил. К сожалению, светодиод на плате один. Поскупился я на них ))
#include <stdint.h>
#include "stm32_lib/stm32l1xx/hl_gpio.hpp"
#include "stm32_lib/stm32l1xx/hl_adc.hpp"
#include "stm32_lib/stm32l1xx/hl_rcc.hpp"
using namespace hl;
typedef PA8 LedPin;
static void init_led()
    PA::clock_on();
    PA::reset();
    LedPin::conf_out_push_pull();
    LedPin::off();
static void adc_init()
    rcc_enable_hsi();
    ADC_<1>::clock_on();
    ADC_<1>::reset();
    ADC_<1>::set_regular_len(1);
    ADC_<1>::set_regular_channel_pos(1, 0);
    ADC_<1>::enable_eoc_interrupt();
    ADC_<1>::enable();
    NVIC_EnableIRQ(ADC1_IRQn);
static void led_on(bool value)
    LedPin::set_out(value);
// Нулевой тест. Между LDREXW и STREXW почти ничего нету
// Монитор НЕ отлавливает нарушение
static void test0()
    volatile uint32_t var = 0;
    __LDREXW(&var);
    bool res = __STREXW(10, &var) == 0;
    led_on(res);
// Изменение памяти при помощи STR
static void test1()
    __LDREXW(&var);
    var = 20;
    led_on(res);
// Изменение одного участка памяти при помощи STREX
// Монитор отлавливает нарушение
static void test2()
    __LDREXW(&var);
    __STREXW(20, &var);
    led_on(res);
// Изменение разных участков памяти при помощи STREX
static void test3()
    volatile uint32_t var2 = 0;
    __LDREXW(&var);
    __STREXW(20, &var2);
    led_on(res);
// Прерывание между LDREX и STREX
// volatile bool interrupt_executed = false;
static void test4()
    __LDREXW(&var);
    // Вот таким вот нехитрым образом добиваемся прерывания ))
    ADC_<1>::start_regular_conversion();
    // Тут прерывание точно произошло, т.к. мы работаем на частоте 2 МГц, а АЦП на 16 Мгц
    // Это осталось от предыдущего теста:
    // while (!interrupt_executed) {}
    led_on(res);
extern "C" void ADC1_IRQHandler()
//    interrupt_executed = true;
    ADC_<1>::clear_eoc_flag();
int main()
    init_led();
    adc_init();
//    test0();
//    test1();
//    test2();
//    test3();
    test4();
Один из старых вариантов тестирования прерывания был таким:
static void test4()
    __LDREXW(&var);
    led_on(res);
Он тоже показывал что монитор отловил нарушение эксклюзивного доступа.
PS: критика крайне приветствуется ))
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 24 2015, 08:01
ArtDenis
сообщение Jun 24 2015, 09:02
Сообщение #44
Недокопипастил. Там в конце main() ещё
for (;;) {}
стоит
AHTOXA
сообщение Jun 24 2015, 09:19
Сообщение #45
фанат дивана
Из: Уфа
Ну, вроде всё вполне согласуется с моими опытами.
Единственный момент, ADC_<1>::clear_eoc_flag() - наверняка делает STR в область периферии. Для чистоты эксперимента хорошо бы сделать совсем пустой обработчик прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
